RealFlow медленный просчет
На сайте c 04.09.2012
Всем привет! Начал изучать эту программку. Но просчет симуляции, какой-то медленный. Захожу в мониторинг системы, ни проц, ни видео карта не нагружены. Так что в итоге то считает симуляцию. Может настройки какие-то надо выставить, чтобы процессор считал. Проц тредрайпер 1950x. Думал все летать будет, а просчет идет как на древнем компе. Спасибо отозвавшимся.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
http://support.nextlimit.com/display/rf2016docs/Simulation +Threads
встроенным переводчиком в браузер - перевод весьма понятен..
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Вы это в сравнении с подобными симуляциями в других программах? Или просто субъективно. Симуляции едят  оперативу, там и 128ГБ может быть мало. Видюха тут не при чем, да и проц не особо поможет если мало оперативы - будет постоянно кешить.
Спасибо! Понял
Оперативы 64, но она не используется вообще
Поставил 10 миллионов частиц, подуменьшил плотность. Пошел резвее, но все равно не выше 20 процентов.
Красноярск
Не вводите в заблуждения, на первом месте за скорость просчётов отвечает процессор, потом уже оперативка !
Опять же у них и написано:
"С более чем 32 потоками вы вряд ли увидите повышение производительности, потому что компьютерные системы не масштабируются линейно, и всегда есть предел.Быстрые жесткие диски или лучше: SSD, вместе с приличным объемом оперативной памяти (32 ГБ и более), ускорят ваши симуляции."
NextLimit же уже всё расписал в документациях (да пусть и на английском).. Всё хорошо разжевано что и как и с чем, и та же видео карта не мало роляет в разных видах симуляций..
https://support.nextlimit.com/display/rf2016docs/GPU   (это по GPU)
http://support.nextlimit.com/display/rf2015docs/Simulation +Quality (про виды симуляций)
RF - MultiGPU не поддерживается(в 10-ом RF), онли одной видюхой - поэтому желательно иметь что-либо из топов.. 1080-TI самое оно..
RealFlow требует некоторое время, чтобы разделить имитацию на потоки.С несколькими тысячами частиц обычно лучше уменьшить количество потоков.Чем больше частиц, тем лучше производительность компьютера.При моделировании с несколькими миллионами частиц все ядра будут использоваться, а загрузка процессора часто составляет 90% и выше.
Когда начинается симуляция, RealFlow готовит много вещей, и эти процессы являются однопоточными.Сохранение данных моделирования также однопоточно и вряд ли использует любую мощность ЦП.
Украина, Киев
UPland
Пришлите мне сценку. Попробуем на интеле просчитать. Может будет какая-то разница? Хотя мне кажется что процессор тут не причем. Ну мало ли.
Красноярск
на каком?
Н.Новгород
За скорость - да. Но важен то результат? Возьмите 2 идентичные машины -  на одной 16ГБ, а на другой 64. И? Как только оператива забьется, симуляция начнет кешиться к каждом кадре. Только в первом случае это произойдет быстро, а во втором нет, и объемы загрузки\выгрузки соответственно.
В итоге более-менее серьезная симуляция на среднем проце со 128ГБ оперативы просчитается быстрее, чем на крутейшем проце с 16ГБ.
Оператива на 1 месте в симуляциях. Если проц влияет на % скорости, то оператива по итогу может влиять в разы на общее время. Засимулите на 1 ТБ кеша водопад. Мощный проц не поможет, если с оперитивой плохо.
PS Если речь о небольших симуляция - то конечно. Но думается тут не такой вариант.
Красноярск
Я не знаю зачем вы спорите с теми аргументами которые я привёл из официальной документации.. Давайте от простого тогда..
В смысле? Давайте не отступайтесь от своих слов.. Вы в первом посте заявили что проц в приоритете только после оперативки.. А теперь сравнения даёте два одинаковых проца и разницой лишь по памяти..
И опять же по вашей логике если проц не так важен - думаете что дырявый I3 с 4ямя потоками отработает лучше Ryzen'а 1950х? Увы это миф.. Оперативка важна - никто не отменял этот факт, но только проц в приоритете - не оперативка же делает ваш просчёт а лишь хранит данные..
Естественно что если провалится память то на 64 быстрее просчитается.. Вы прям очевидность )
Чего?? )) при симуляции каждый кадр сразу отправляется(кэшируется на диск).. Именно по этим причинам NextLimit советует использовать быстрые винты либо лучше скоростные SSD. Не надо ничего заново загружать - выгружать..
нет проблем с этим - лишь с хранением таких больших кэшей - вы опять всё напутали )
p.s. если вы ставите задачу делать водопады (прогнозируя огромный вес симуляций в виде ТБ'ов) - думаю нужно сразу задуматься о нужном количестве оперативки для этой задачи - а не пытаться выжимать из 16и..
Да и у топикстартера не 16 - а 64, и вы думаете он с первого кадра забил всю память? говорит же - что медленно идёт просчёт.
Н.Новгород
 Слабый проц просто будет считать медленнее, а недостаток оперативы делает вообще невозможным симуляцию. Что в приоритете?
Красноярск
Цитата simon310:
Что в приоритете?
В вашем случае у вас уже и так хороший процессор, как опять же сами NextLimit говорят: нет большого прироста использовать более 32ух потоков..
Так же однозначно у вас мало оперативки для весьма серьёзных задач. Но вы писали что нагрузка на процессор небольшая. И у меня есть ощущение, что просто не используется вся мощность проца - нужно копать в настройках RF, ибо загрузка процессора должна быть не менее 90% при симуляции.
Вроде разобрался. Стал использовать Dyverso, симуляция летает. Но появилась новая проблема, партиклы пролетают насквозь импортированных объектов. Как с этим быть? Может где-то надо его указать, чтобы произошло взаимодействие?
