Реалистичный рендер гранитной лестницы
На сайте c 24.10.2009
У кого есть желание помочь. Нужно сделать красивую реалистичную гранитную лестницу. Пока получилось что-то невнятное
Освещение: HDRI
Материалы:
Может где-то нужно поставить дополнительное освещение?
Буду признателен за советы. Спасибо.
На сайте c 31.03.2008
Попробуйте использовать другую карту HDRi, с большим количеством источников освещения, чтобы материал "заиграл". Подбирать придётся экспериментальным путём, пока не понравиться результат.
На сайте c 10.06.2008
тени нужны. Без них картинка так и останется плоской. Текстуре надо тайл разбить.
Спасибо!
И я бы еще добавил, что желательно не просто втыкать ее в сцену, а покрутить, подобрать положение, при котором свет от карты будет наиболее выигрышно показывать модель, возможно поднастроить яркость/контрастность карты.
dikosto, кстати, предметку вот такую я бы рендерил в Substance Painter. Там куда проще настроить окружение и материал.
Спасибо)
Так уже получше.
У вас материал не правильно настроен, отражение включите полностью по PBR всегда 1, если сильно отражаться будет ior чуть уменьшите , но 1,52 для большинства материалов подходит, матовость задается параметром глосинес опять же отражение всегда 1 должно быть, тогда будет более корректное освещение. И включите скай, я бы все же hdri поискал в инете их полно, есть студии. И покрутить их так чтобы на ракурсе виден был красивый блик. Продуктные рендеры просто так без опыта не получится сделать красиво, тут нужно повозится немного с настройкой света. Можете кинуть сценку?
Да конечно, вот ссылка https://dropmefiles.com/6e313
Спасибо.
Если что-то красивое получиться, скиньте пожалуйста, буду знать на что ориентироваться.
Что значит скиньте? А всем показать? Мне вот тоже интересно позырить )
dikosto
Сохраните пожалуйста по раньше версию у меня 2020
как то так, решил без hdri простыми ис сделать, текстуры из мегаскана скачал
https://dropmefiles.com/kVHyk
О, красивенько) сейчас посмотрю как вы это сделали.
Спасибо)
Совсем другое дело, теперь похоже на гранит.
На мой взгляд, контраста не хватает, но это дело вкуса.
