Ребят, что лучше - водяное охлаждение или же воздушное?
На сайте c 04.11.2015
Здравствуйте, столкнулся с таким случаем - что процессор греться при рендоре, вот думаю какое лучше взять охлаждение. Процессор i7 7700K (шас стоит башенный кулер за 2000 р)температура 75 градусов. При 3к размерах картинки еше держит рендер, но как больше ставишь 3Ds max вылетает. (оперативной памяти 32 гига) блок питания корсар на 750 ватт
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
От перегрева проца Максы вылетать не могут. Смотрите в сторону памяти, скорей всего её тупо не хватает на всё.
Лучше конечно водянка.
Цитата MountainTrooper:
От перегрева проца Максы вылетать не могут. Смотрите в сторону памяти, скорей всего её тупо не хватает всё.
какая лучше водянка?
Adamstown
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Давайте по порядку.
1. Температура процессора не всегда зависит прямо от охлаждающего устройства, бывает что процессоры просто "не очень". Или система охлаждения неправильно установлена.
2. Процессор 7700к без разгона должен нормально работать со средней системой охлаждения из списка рекомендованных. Если у вас не какой то понтовентелятор, а из рекомендованных за 2к (например Lucifer или ему подобные, вообще не мешало бы его модель написать) - то дело не в системе охлаждения, если только она не бракованная. Может пора термопасту сменить просто.
3. 75 градусов для 7700к с не топовой системой охлаждения, это вполне среднерабочая температура, и переживать по этому поводу не стоит, если бы было 95, тогда да, а все что до 80 вообще не стоит внимания если работает, если только не "перфекционизм" всему виной.
4. Вылетать макс может не только из за прцоессора, у меня была проблема на одной системе на АМД, что при длительном рендере вылетал макс от перегрева цепи питания, в следствии чего процессор начинал работать не стабильно. То есть виной был не процессор. Поставил принудительное охлажление на питальник и проблема исчезла.
5. Если все же вылетает из за процессора, попробуйте принудительно понизить частоты где то на 0.2 ггц, или повысить напряжение до 1.3 - 1.35 (зависит от того, сколько сейчас, если сейчас 1.2, то повышайте до 1.3, и т.д.). И протестируйте. Если проблема не исчезнет - это не проц.
6. Большое разрешение никак не влияет на краши по вине процессора. Может быть у вас озу не хватает, и при большом разрешении не влпзит все в нее, лезет в файл подкачки, и тут то и начинаются проблемы. 32 гига не означает, что ее достаточно, у меня некоторые сцены и по 50 гиг кушали.
7. И ответ на вопрос =) ТОПОВОЕ водяное охлаждение эффективней топового воздушного. Например такое как H115i от корсар. Но и дороже. Средняя вода хуже топового воздуха, при примерно одинаковой стоимости. Плюс вода более опасная, так как если у вас выйдет из строя помпа, считай остались без охлаждения, так же бывает начинает вытекать жидкость со всеми вытекающими. Воздух же будет охлаждать пассивно всегда, даже если  вертушки встанут. И в принципе там ломаться нечему. Так что если не брать охлаждение за 7-9 тыс. рублей, то лучше воздух. Но ставить воду на 7700к это... немного глупо в плане целесообразности. Если бы у вас был рипер, то тогда да, можно. А 7700к... лучше процессор купить получше, чем тратить на воду. Вообще того же люцифера хватит для почти всех систем. Только самые топовые требуют чего то получше, и то не обязательно, так как люцифер могет и там (если не разгонять), просто будет тепленько. 7700к к топовым не относится. Люцифер, это вот это https://s.dns-shop.ru/up/blog/cache/full/14396.1463981662.jpg
p.s. Кастомная вода вообще смысла не имеет если не разгонять на рекорд, и, тем более, если не скальпировать интел. Стоит как крыло от боинга, гемора куча, система стает не транспортабельной (надо сливать жидкость перед транспортировкой), так еще и это все может затопить вашу систему. Лучше уже погрузить в "аквариум" со специальной жидкостью, если на то пошло.
p.p.s. Если это питальник, то можно заменить куллер на обычный (не башенный) и он будет охлаждать не только процессор, но и питальник, и другие компоненты платы. Что есть гуд. А мощности для 7700к хватит почти у любого средненормального, если конечно без разгона. Типо вот такого https://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bk003/p24388161/
На сайте c 16.10.2017
водянка наиболее эффективна, когда радиатор охлаждения ВНЕ корпуса.
Провернуть такое с заводскими комплектами - практически нереально, или делать кастом, или покупать корпус типа "открытый стенд".
Если водянка внутри корпуса - при разгоне разные компоненты типа VRM могут сильно греть внутри корпуса воздух, и эффективность охлаждения будет сильно падать. При слабом разгоне или без оного - конечно на все на это наплевать - будет охлаждать нормально.
Adamstown
Это далеко не топовое охлаждение.
Для 2000р это вполне хорошо.
Помните, что двукратное увеличение размера картинки ведёт к четырёхкратному пожиранию памяти фреймбуффером.
