Редактирование библиотечного объекта встроенной библиотеки ArchiCAD
На сайте c 22.03.2010
Благовещенск
Всем привет. Гугление не помогло. А посему, спецы, помогите пожалуйста.
Суть проблемы такова: Есть архикадовская библиотека кухонных шкафов их которых можно быстро соорудить и потом легко редактировать любую не шибко сложную корпусную мебель. Но у этих шкафов нельзя редактировать толщину стенок корпуса и полок. Можно только толщину фасадов изменять. А все корпуса в библиотеке 20мм толщиной, а нужно 16мм.
Возможно ли где-то как-то изменить толщину стенок корпуса у библиотечных шкафов? Так чтоб один раз настроить и больше не заморачиваться.
Нужно в GDL скрипте переписать.
Благовещенск
Подскажи как это делается. Я просто ни разу этим не занимался, даже примерно не знаю в какую сторону копать.
Если вы с GDL не знакомы, то так просто я вам не объясню.
Легче сделать чем объяснить.
Благовещенск
Беда.
Думал малой кровью обойдусь ;-)
