REDSHIFT лицензия не работает. Помогите за вознаграждение
На сайте c 14.03.2017
Новосибирск
Не активируется лицензия redshift на пк.
При рендере выдает ошибку : Maxon licensing error: user not logged in (7)
Прикреплю ниже скриншоты.
Из предпринятых решений:
1. Переустановка MaxonApp, Cinema4d, Redshift - делал
2. Выход из аккаунта и сброс лицензии - делал
3. Чистка реестра от старых версий - делал
4. Переустановка с полным форматированием windows 4 раза, две разных сборки - делал
При всём этом на других других компьютерах все активируется! И даже на мак ставил и там всё работает. Именно на моём компьютере не работает.
Помогите плиз, уже не знаю как быть.
Забыл еще добавить что пробовал через VPN заходить
На сайте c 19.02.2012
Так если лицензия, есть же официальная тех поддержка.
Новосибирск
Могут отозвать лицензию, т.к. нахожусь на территории РФ
Ну так возможно проблема с этим и связана, что ты активируешь из РФ,
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Не-не. С этим проблем нет. По крайней мере 4-ро знакомых сидят на лицензии в России и всё нормально. Там нюанс в том, что просто е-мейл не российский должен быть. А друзей по СНГ почти любой найти может. Да и автор пишет "на других компьютерах все активируется". У него с конкретной машиной проблемы.
Если на конкретной машине, то 2 варианта.
1. Полностью с нуля переустанвоить windows и накатить всё заново.
2. Комп блокирнули по MAC для активации.
Новосибирск
В общем спустя две недели гаданий, помогли ребята у которых была такая же проблема.
Проблема решилась следующим образом:
1. Удаляете Maxon App
2. Устанавливаете старую версию Maxxon App (я поставил 3.12)
3. Запускаете, авторизируйтесь и вуаля redshift работает.
