регулярный патерн или MultiScatter что то потерял(???)
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
Доброго времени суток господа, суть вопроса такова... По сплайну нужно пустить некое количество обектов при помощи мултискатера с одинаковым растоянием между ними. Как я понимаю делать это надо через регулярный патерн, но на деле что то не выходит и разница не заметна относительно рандомного =/ погуглив, почитав и не нашел в настройках того о чем пишут, а именно "Scale Mult" в разделе Regular Pattern Setting или же его переиминовали и прикрутили где то еще
(о чем пишут в ваших интернетах)
(что у меня) MultiScatter v.1.065
С одинаковым расстоянием делается через Shift+I
На сайте c 02.03.2012
Multiscatter так не умеет
Каменец-Подольськ
с этого момента поподробне попрошу :)
Цитата Evilis:
Да бросьте, так он умеет )
MultiScatter Help
Будьте внимательны! Для регулярной расстановки по сплайну необходимо, чтоб параметр Scale Mult в разделе Regular Pattern Settings был равен 1.
Чисто ассоциативно?
не?
хелпу смотрел (1 пикча оттуда), пробовал разные значения pattern scale, не дают регулярности
Cоздайте сплайн и чайник, выделите чайник и нажмите Shift+I. Там делов-то...
На сайте c 27.02.2010
"Как в мультискатере сделать равные промежутки между объектами по сплайну?" это тайна покрыта мраком.Сам уже давно плюнул на это и пользуюсь spacing tool+massrandomizer.Правда таким методом можно скопировать только одну модель,но в большинстве случаев этого достаточно
На сайте c 08.07.2017
@ri4ard, скопируй сплайн в пустой новый файл, там с regular pattern и чайником должно получиться. Я встречал такой баг.
На сайте c 29.01.2008
Доброго дня!
У меня на Скеттере 1.2.0.12 + Макс 2014 массив по сплайну с регулярным расстоянием выставляется без проблем.
Величина расстояния действительно регулируется Scale Mult.
Добавлю следующее: недавно пытался сделать регулярный паттерн на плоскости. Сначала безуспешно, потом вспомнил, что на этой плоскости должен быть mapping (которым, кстати, ТОЖЕ регулируется величина паттерна)
Поскольку у Вас скеттер новее, попробуйте проверить, генерирует ли Ваш сплайн систему координат или нет - возможно, дело в этом
На сайте c 13.08.2016
похоже эту хрень починили
тоже никогда не получалось по сплайну пустить с одинаковым расстоянием,
теперь работает с версии 1.068
Каменец-Подольськ
Благодарка тебе за линк :) надеюсь и правда починили :)
Возникла не совсем стандартная задача, чет никак не могу додуматься как её быстро решить. Нужно сделать тротуарную плитку, проблема в том, что она не имеет куска который можно раскопировать, соответственно floorgenerator тут не подойдет. Тротуар состоит из плиток условно 10,20 и 30 см,они чередуется в случайном порядке.
Первое, что пришло в голову - использовать scatter. Короновский сразу исключил, попробовал в multiscatter включить regular patern,но какая то хрень выходит. Есть ещё rail clone, но я с ним не знаком и нет времени изучить. Есть мысли как быстро можно рандомно 3 плитки раскидать, что бы они были подогнаны друг к другу?
DieDieDieMyDarling только railclone pro, и чтоб сделать такой рандомный паттрен надо еще математические выражения использовать в рейлклоне, простыми путями там такое не сделать
как по мне проще сделать иначе, не полную рандомность, а какой то вполне конкретный паттрен сделать повторяющимся, но на большом масштабе и тогда повторения будут незаметны совсем, при условии наложения рандомного uv в рейлклоне
ну или еще вариант - сделать плейн с сеткой нужного шага по вертикали и горизонтали, далее выбрать только горизонтальные ребра и сделать рандом по выделению, выделенное удалить и сделать экструд оставшихся ребер, ну это самый топорный способ получить подобную геометрию и самый быстрый без заморочек
Как не странно помог корона скаттер.В разделе uv map просто подобрал значение spacing.Раскладка конечно не совсем как на примере получилась,но думаю не критично
если multiscatter то такое можно по сплайну
