Рендер длинной картинки
На сайте c 20.05.2020
Допустим я сделал пол и рендерю очень длинную картинку(начинается слева и продолжается вправо, как ее зарендерить всю?
В теории я представил что могу уменьшить всю модель до размера попадания в экран, вот только какое разрешение у картинки должно быть чтобы я мог увеличить её в фотошопе(нужно чтобы не было видно пикселей) или можно сразу зарендерить во всю длину и не париться?
Не понятно чего хотите, во вьюпорте можно выставить safe frame будет показывать зону которая будет рендерится, разрешение ставите любое, вроде максимально 16к, но можно и это обойти и порезать на полоски в backburner
Думаю, надо автодескам написать, чтоб вопрос в мануал включили. Только обязательно прям в такой формулировке.
На сайте c 07.11.2014
Уууууфффф, как же я хохоталась, спасибо Вам!))) Был сложный день, и сейчас он стал чуточку лучше..
Не обижайтесь, пожалуйста, я не удержалась:
ПЫСЫ: рендер регионом Вам, похоже, в помощь. И лучше рендерить в максимальном рабочем качестве, в фотошопе радикально нельзя увеличить без потери качества.
На сайте c 19.04.2018
рендерить CROP вместо view
а вообще я ниххя не понял.
можно конечно несколько кадров по длине последовательно отрендерить, и потом в панораму сшить... но то для эстэтоф
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
ортогональным видом
На сайте c 25.05.2015
крск
32768px по горизонтали может хватит
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата Slazzo:
если не видеть пикселей то как видеть рендер?
Сердцем! Настоящий художник видит своё творение не только глазами.
Уже думал над этим, только придется подумать как ровно их спаять вместе, чтобы не было видно швов.
Не скажу что мог правильно описать ситуацию, но если знаете игру Plants Vs Zombies - там картинка самого уровня нарисована как панорама, но камера показывает только её часть(То есть я могу взять Unreal Engine или Unity и перемещать камеру по ней). А 3ds max рендерит только ту область на которую можно поставить камеру в конструкторе - поэтому я и спросил, а как мне зарендерить то что осталось за кадром?
Раз 16к максимум, тогда придется всё-таки соединять обрубки через фотошоп на панораму чтобы мыло с шумом не появилось. Спасибо за помощь
классная тема. А какой на выходе размер изображения должен получиться?
logan123321
ну так делайте карту сразу целиком например с разрешением 8000*1080 и поранамируйте уже в вашей игре или где хотите. панорамы можно и в максе склеивать только у вас не панорама, а просто не экранное разрешение сцены для прокрутки.Нужно понимать разницу панорамы которая стоит на одном месте и вращает камеру, а ваш пример игры камера двигается параллельно плоскости и меняет координаты
Зависит от размера уровня, по сути не больше 2000 пикселей в высоту, но в ширину уже не знаю(зависит чисто от фантазии, сколько я смогу наклепать дорожек и прочего чтобы персонаж мог там бегать).
Цитата shinodem:
logan123321
Да, я могу сделать экспорт карты в OBJ и всунуть его в движок, только я хочу добавить на модели эффект мультяшносости при помощи cell shading, но тут проблема: я допустим не хочу делать все отверстия сам и так далее(я хочу использовать pro boolean), pro boolean с корявой сеткой отобразит нормально только сам 3ds max. Из-за этого я подумал что можно просто зарендерить картинку чтобы обойтись без правки сетки.
Нельзя нарендерить то, чего не знаешь.
Наверное поэтому я и написал что это зависит чисто от моей фантазии.
Ладно, буду экспериментировать и пробовать разные способы. Всем спасибо за помощь!
На сайте c 16.05.2012
Рендери 360. Хз в чём рендер, там у каждого свои инструкции к настройке
г.Воронеж
Вот так нада?
Цитата t0931:
Вот так нада?
Дадада. Только у меня подлиннее. Каким это образом делается?(Желательно в corona renderer)
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Цитата logan123321:
Цитата t0931:
Вот так нада?
https://www.youtube.com/watch?v=4-ANr60y9Uc
Цитата gregMC:
Цитата logan123321:
Цитата t0931:
Вот так нада?
Пасибо.
