рендер изображения 10650х7990 в 300dpi
На сайте c 01.09.2007
Необходимо отрендерить изображение в 10650х7990 пикселей 300dpi. Рендерю уже двое суток и даже половины изображения нет) Убрала все маски в настройках, по возможности все зааттачила в поли. В сцене 3,7 млн полигонов, Vray. Использует 2 процессора Xeon E5-2670, 32 ГБ оперативки.
Эта же сцена в меньшем разрешении довольно быстро отрендерилась, поэтому проблема не в самой сцене, а в размере ее.
Может кто-то сталкивался с изображениями такого размера? Нужно ли ждать еще несколько дней пока отрендерит или есть варианты как-то ускорить процесс? Я бы подождала, но мне таких 4 таких нужно, а это больше двух недель рендеринга.. А сроки поджимают((
Очень надеюсь на вашу помощь
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Ну если задача стояла рендерить именно в таком разрешение то вряд ли ести какие то трюки по ускорению рендера. Ну кроме рендер фермы...
На сайте c 06.02.2012
А для чего такое расширение? Оно точно обосновано?) очень похоже на А1 формат с обрезными полями, но смысл тогда в 300dpi нет ) 3 508 х 4 967, 150dpi будет достаточно.
Если не вылетает, то отрендерится. Правда долго, да.
Как вариант рендер фермы использовать.
На сайте c 21.01.2013
Poland, Krakow
на больших разрешениях нужно оптимизировать настройки , рекомендую потестить регионами вначале
Я так понимаю, что это для баннера какого-то. Я, правда, рендерю на 150dpi, потом увеличу до 300 в фотошопе. Знаю, что это неправильно, но не представляю сколько с 300 будет просчитывать.
Если вариант с рендер фермой, то скорее всего платную придется искать. Дома не вариант. Можете посоветовать по нормальной цене где это можно сделать? Очень не хочу сроки срывать(
Kalevan
Оперативы больше надо...
подскажите как)
Chisinau
https://3ddd.ru/users/sten
Если не в даваться в причины такого разрешения, то нужно просто упрощать качество просчета. Уменьшить сэплирование. Вирей не знаю, но вроде лайткеш привязан к плотности точек, короче если у вас стоят цифры на 2 мегапикселя, то для ваших 85мегапикселй, нужно задать значения в 85 раз меньше. Вирейщики подправят, если не так.
На сайте c 28.05.2008
Новосибирск
как вариант, по старинке страйпами просчитать, через бекбернер. Если вирей не переваривает одно такое изображение, то 10 полосок должен проглотить. Хотя не могу сказать,что такое большое разрешение.по поводу настроек, когда интерьеры в большом разрешении считал, лайтекш на 2000. ирмапа -6 -3 достаточно для чистого рендера. Ну и тестить, конечно.
Chisinau
И кстати баннеры не нуждаются в таком ДПИ... На сколько я знаю... 75-100
Обычно баннеры 40dpi
Chisinau
Motocat
Зависит от того насколько он здоровый и с какого растояния смотретца будет.проще всего узнать размер реальный,ну там 2х3 метра в фотошопе создаетца документ с размерами и нужным дпи и на те размер рендера в пикселях.
 А лучше всего общаться с мастерами с типографии что будут принтити данный баннер
На сайте c 16.05.2012
Дельный совет был про страйпы.
Как то было дело считал 15т по широкой стороне, правда короне, но один хрен. И выход был только страйпы
На сайте c 15.12.2009
Для баннера 300 никто не делает. Даже если вы сдадите в печать с перебором по разрешению, печатники сами уменьшат перед печатью. Посмотрят чтобы самый мелкий текст нормально читался и все. И LZW компрессия допускается.
На сайте c 03.01.2013
рендкрил как-то 49 000 пикс на 14 000 по кусочечькам
Может, неправильно выразилась. На стену будет большого размера изображение, для выставки.  Просто изначально в задаче стояло такое разрешение, на него и ориентировалась.
На сайте c 09.04.2011
Sydney
banner 75dpi ok
На сайте c 10.10.2015
достаточно часто рендерю на плакаты, правда уличные больше чем 100 ни одна типография не просит. А если рельно нужно, то только ждать.
Последний раз правда одна студентка из типографии попросила именно 150 вместо обычных 80, увеличил в фотошопе никто даже не заметил)
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Необходимо выкопать яму глубиной десять метров. Копаю уже двое суток и даже половины вырытой ямы нет. Убрал все камни, по возможности выкорчевал все пни. В земле пятьдесят кубометров, чернозём. Используем двух таджиков, 32 лопаты.
Эта же яма меньшей глубины довольно быстро выкопалась, поэтому проблема не в самой яме, а в размере ее.
Может кто-то сталкивался с земельными работами такого размера? Нужно ли копать еще несколько дней, пока не выкопаем или есть варианты как-то ускорить процесс? Я бы подождал, но мне таких 4 нужно, а это больше двух недель копки. А сроки поджимают.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Думаю, сарказм понятен.
