Рендер корона 4 хотфикс 1
На сайте c 17.12.2018
Добрый день! У кого нибудь было так как на картинке? Как это побороть?
Проблема в том. что как будто кисточкой покрашено акварельной.
gpu денойзер выключите или uhd precision попробуйте rпокрутить
Спасибо! но не помогло. Пока разбирался, выяснил что возможно какая то подгруженная модель с неправильной гаммой. При запуске рендера выдает ошибку "A normal map appears to be using input image with incorrect gamma. This can cause shading artifacts."
Как ее теперь найти по быстрому?) И точно в этом дело)?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Vray проверяют новые технологии в Короне
На сайте c 18.06.2014
Belarus
Может тут?
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Выключи нижнюю галочку и включи верхнюю
Может тут?
Да! Спасибо! ошибка ушла при старте рендера. проблема частично осталась. Еще нашел ошибку с фракталами. Почемуто другой материал они подхватили.
Спасибо! Прям так не помогло. Но я сбросил настройки рендера и убрал галочку с фаст превью и стало как надо.
