Рендер сразу нескольких материалов для одного объекта в слои.
На сайте c 13.04.2014
Здравствуйте. Недавно задался вопросом о том, как можно сделать сразу несколько слоев с материалами для одного объекта использую для обозначения ID у текстуры.
Иногда нужно сразу сделать пару текстур у стены, а потом на посте просто по маске ее изменить. Кирпич - бетон -дерево.
Подскажите, как такое можно реализовать?
При использовании Ctexmap нет теней и отражений. Этот способ потребует отдельных слоев освещения, теней, отражений.
Другой способ, это bachrender. но там тоже не все так просто так как, это новые рендеры, а мне хотелось бы решить одним и использовать слои. В vray  вроде такое реализовано.
Подскажите кто в курсе?
Спасибо.
Другими словами.
Хочется за один рендер получить готовые слои с разными вариациями текстур у одного объекта. Слои должны иметь тени отражения по типу рендера только выделенного объекта.
Например стена и ее варианты исполнения. 1. бетон 2. дерево 3. кирпич 4. обои
При этом при обработке в PS не требовалось бы кучи работы и полного процесса постобработки.
единственные адекватный способ - рендерить все варианты отдельно, если надо, чтоб был качественный виз, а по части автоматизации, тут есть 3 варианта, либо анимированный материал, либо батч со сцен стейтами через бекбернер или дедлайн
ПС чудес не бывает (С)
На сайте c 19.11.2017
Воронеж
Спасибо.
Другими словами.
Используй карту Corona Select и заанимируй ее, например.
На сайте c 17.09.2007
Motiva Colimo.. чекай поиск, юзай.. штука глючная и требовательная к железу.. но ей богу, как раз для таких целей.. Платная, но разрабы тебя пекут.. НУУ, меня пекли, пока не забил, надо бы установить по новой и посмотреть, что добавили)))
З.Ы. штука древняя.. возможно даже и поддержки нет больше.
З.З.Ы. мой последний пост по мотиве был 2018.. но это на 3дэдэ.. а там мож кто и подсобит в саппорте.
Спасибо. Посмотрю.
Спасибо. Правда без чудес уже становится сложно жить). Хочется верить, что они вернутся.
