рендер вьюпорта
На сайте c 05.04.2016
добрый день! подскажите плиз
как отрендерить в таком же виде как вьюпорт?
для чертежей, dxf висит, интересует вариант черно-белый, но чтобы стекла просвечивали и полки внутри в витрине
и цветной вариант без текстур, но чтобы стекло было не черным, как в sheded, а прозрачным где видны полки
квиксилвер, toon и иллюстрейт уже пробывал
там так не сделать
может что то пропустил и можно сделать
очень прошу
идеальный вариант Shaded+Edged Faces
если рендерить обычным способом, например вирей, то очень долго и не продуктивно,
делать скрин уже устал, хотелось бы быстро и качественно вид вьюпорт!!!smiley-clapping.gif
На сайте c 07.11.2014
Так сделайте скрин вьюпорта и всё?)
так все время и делаю
но качество там получается размытое
хотелось бы качественные изображения
tyflow поставьте там новый грабер вьюпорта , можно и анимацию из вьюпорта в мп4 и секвенцию и разрешение менять
спасибо, но это практически тот же скриншот
даже без глобального освещения, получается очень темно
а как включить освещение? нужен не просто скрин вьюпорта, нужен именно рендер
Цитата Slazzo:
так определитесь что вам нужно, если рендер так рендерите чем есть
нужен рендер, но не долгий вирей, а быстрый вьюпорт)
Так покажите что нужно
вы уж определитесь чего хотите, какое освещение, в максе вьюпорт потихоньку до evee дотягивается там и свет hdr и пбр есть. ну либо долгий рендер либо вьюпорт, фон настроить там можно без проблем
https://youtu.be/kDtz_lpWi4g
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Цитата natshved:
так не сделать
вот toon, вот прозрачность.
сканлайн инк шейдер справа вьюпорт ink стилизация
Цитата beard02:
Цитата natshved:
так не сделать
не могли бы поподробнее, как так сделать?
Предупреждение
флейм и провокации на скандал, если вы считаете, что оценка накручена- обращайтесь в техподдержку
24.07.2026 23:45:40
01.08.2026 00:00:00
Так это ж все равно рендерить надо
Это вирей-то долгий? smiley-biggrin.gif Вы, видимо, еще в короне не рендерили. Кстати, сканлайн не вариант?
Да уж, без рендеринга не обойтись... Но если настроить сермат и стекло, то по скорости как раз выйдет примерно то, что просит автор - не "долгий вирей", но почти "быстрый вьюпорт"))
spb.ru
Цитата natshved:
поподробнее
+ к toon - в override самосвет, если затенение не надо, dirt лишний.
прозрачное/отражающее в исключения
для этого варианта рендера прозрачный материал заменял. прозрачность регулировал opaciti. refract прозрачности не давал.
возможно в новых версиях рендеров этот вопрос упрощён и работает нормально .
в 3 corona около override есть галка авто исключения прозрачных материалов, за v-ray не знаю.
Цитата beard02:
Цитата natshved:
поподробнее
спасибо! только про прозрачность не совсем понял
spb.ru
прозрачное в добавляете исключения override. если материал работает некорректно, прозрачность регулируете opaciti.
