Rendering-Environment
На сайте c 06.11.2007
Здравствуйте!
Ребятки, проблемка одна...Rendering-Environment или клавиша 8 окошко не открывается. Может кто знает в чем дело?
На сайте c 26.10.2006
скорее всего задвинула его за пределы экрана, оно там и открывается.....попробуй следующее:
Customize - Load Custom UI scheme - выбери файл DefaultUI, который по умолчанию лежит в папке C:\Program Files\Autodesk\3ds Max (такой то)\ui, по идее должно помочь....
На сайте c 03.03.2007
Астана
М.Маузер...
может подскажешь... постоянно слитает панелька инструментов в 2008! Точнее не слетает - она то есть... а вот из всех кноток на ней видно только несколько, такое ощущение что неекоторые иконки с кнопок стерли... после выбора настроек интерфейса по умолчанию все ок! А как макс перезапустишь - таже фигня! Пробывал сохранять настройки UI - ни фига, после перезагрузки таже фигя - только пермануальное назначение, млин!
а попробуй схему UI загрузить не дефолтную..... там они есть.... будет ли повторяться....если да, то думаю нада обновлять драйвера видео, и директ икс....ну и попробуй макс переустановить... чет других предположений нет.... даже интересно, что эт за проблема такая......
На сайте c 26.04.2007
static, попробуй после загрузки UI выйти из макса через панель File - Exit,
он тогда настройки сохраняет. Иногда помогает, но не 100%
На сайте c 08.12.2007
У меня такая же ерунда замучила на 9, в черной схеме работаю, как вылет макса, так опять открываю UI заново. Если на схеме по умолчанию - всё нормально, только пол дня поработать глаза устают сильно.
