Рендеринг определенной части сцены.
На сайте c 18.10.2016
Всем доброго времени суток(:
Столкнулась с вопросом, ответа на который не нашла на форуме. Собственно, имеется сцена и уже выставленная камера. С данного ракурса необходимо отрендерить только пол (объект) или, например, стены. Объект тот же, меняется лишь текстура. Чтобы клиент мог выбрать из нескольких вариантов подходящий.
Отрендерить, чтобы создать своего рода конструктор(?) то есть сделать взаимозаменяемые слои, дабы была вариабельность выбора пола и цвета стен. И далее в фотошопе их комбинировать.
Рендерить каждый раз всю сцену целиком довольно долгий и ресурсозатратный вариант + понимаю, что технически это должно быть возможноsmiley-smile.gif
На сайте c 03.05.2012
Если вы работаете в Короне, это можно сделать с помощью настройки Render selected - Viewport selection
Для этого нужно в сцене выбрать объекты (пол и стены) и поставить на рендер. На черном фоне отрендерится только пол и стена, но с учетом контуров объектов, которые его загораживают - то бишь мебель, шторы и т.п.
Если сохранить получившуюся картинку в пнг, можно просто положить её на исходный рендер и он закроет только нужные места
рендерить такие кусочки можно за меньшее время
Тип такого сценария
На сайте c 05.04.2010
Amber land
В короне рендер элемент CMaskingID или если что-то одно то можно назначить маску на обьект при помощи IDtool http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/idtool  Это может быть и объект и группа.
Anya90 , благодарю за развернутый ответ!
Что касается рефлекции, то отражающие объекты лучше так же вместе с выбранным объектом перерендеривать выходит(?)
Amber land
В чём рендерите то? В короне есть CEssential reflect для этих целей
ну, если большое зеркало напротив стены, то наверное да. Мелочи всякие можно игнорировать
