Рендеринг предметов различного размера. Нужен совет.
На сайте c 19.02.2009
Саратов
Цитата -NiK-:
Для меня лично это недопустимо в серии изображений, если для вас норм, то ок.
Для меня тоже. Поэтому давайте уж разберемся до конца :)
Вот два объекта под линзой 50мм (тот же FOV по сути)
Мне нужно увеличить мелкий объект не изменяя перспективу. Я меняю линзу на 100 мм
Вот результат
Если вместо изменения фокусного расстояния, я просто приближу камеру, а линзу оставлю 50 мм,
то получаю вот это
А теперь, если я сравню полученный результат, то вижу что изменилась перспектива только в последнем случае, при приближении камеры.
Я что то не так понял?
На сайте c 31.03.2008
Я добавил скриншот в свой комментарий.
Если вам нужно, чтобы банки от кадра к кадру имели разную перспективу, то вам нужно менять fov или тупо кропать.
Саратов
Цитата -NiK-:
Я имею в виду это. 35 и 140 мм. Разница очевидна и на мой вкус омерзительна
Я понял ))  Вы меняете линзу, но при этом изменяете расстояние от камеры до объекта, чтобы визуально он оставался такого же размера. Мне это не нужно. Наоборот, мне нужно изменить размер объекта, но не меняя пективного искажения.
Мне нужно, чтобы объект увеличился, как будто я его увеличил в 2д редакторе (без изменений перспективы) А такой эффект дает изменение угла обзора. Не важно каким параметром FOV или Focal Length
Taurus_dz
так правильно, вы говорите что вам не нужно и показываете проблему
эта проблема происходит потому что вы меняете фов вместо приближения камеры, объект искажается потому что вы с одной точки больше зумируете на маленький объект, и кажется что маленький объект уменьшается еще больше, ровно так как показано на вашей картинке, а большой объект наоборот увеличивается, я так понимаю это босс ваш сделал вот он сечет что хочет, как раз то что мы пытаемся вам объяснить
Можно просто нарисовать банки, опираясь на размеры зелёных эскизов, и не морочиться с камерами. Никто ж не собирается по этим моделям банки делать.
Саратов
Проблем нет никаких. Фов я не меняю. Забудьте про фов и перспективу. Вопрос не в этом.
Попробую перефразировать.
У меня есть таблица эксель с размерами нескольких тысяч объектов. В этой таблице я могу найти самый большой объект и самый маленький объект. Понять, сколько места на рендере должен занимать самый большой объект (чуть меньше чем большая банка из первого поста) и самый маленький (чуть больше чем маленькая банка из первого поста). Не важно каким параметром камеры я буду уменьшать и увеличивать банки (Фов или приближение или магия) Подчеркиваю НЕ ВАЖНО!!
В результате у меня есть две настройки камеры. Одна для маленького объекта, вторая для большого.
Вопрос -  как сделать так, чтобы при рендере остальных объектов,  настройка камеры менялась пропорционально размеру объекта
эскизы я просто нарисовал от балды, чтобы было понятнее. А моделирование делается по точным размерам реальных банок. Моделирование параметрическое. Вручную моделить такое количество опупеешь
На сайте c 09.04.2013
столица мира
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-B084D14B-2925-4EA6-890F-4F2564BB9D9A-htm.html
такая штука возможно может помочь.
Саратов
Вооот! Именно туда я и копаю. Но сформулировать точную зависимость, чтобы прописать, не могу.
Саратов
Цитата Jähman':
как автоматизировать назначение этого коэффициента некоему параметру камеры в зависимости от текущего объекта перед камерой.
Ну да, было бы неплохо. )))
