Rescale elements в UVW map
На сайте c 23.02.2012
Доброго времени суток!
Я еще чайник, так что если что ногами не пинать))
вопрос такой: в UVW map в режиме Edit не могу найти кнопку Rescale Elements. По идеи она находиться в тулбаре, который у меня отсутвует, и как его включить найти не могу. Может версия 3ds maxа не та, но все же должна же быть эта функция где-то??
На сайте c 20.12.2011
Заходите в Utilities -> More -> Rescale world units. ) возможно я не правильно понял вопрос)
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
находить нужно в анврапе
Chen, не вижу тут такого, в этом и вопрос
На сайте c 28.05.2009
Оттуда...
Vika_Namiko, В вашем максе такой кнопки нет. Этот инструмент идет начиная с 2012 версии, если не ошибаюсь..
В 2009 для выравнивания масштаба можно использовать инструмент Show Edge Distortion. Чтобы выровнять масштаб детали, надо ее масштабировать, пока ее ребра не станут зеленого цвета. При несовпадении масштаба цвет красный.
