Revit 2021. При создании второго разреза его номер марки появляется под номером 3
На сайте c 06.06.2018
Revit 2021. При создании второго разреза его номер марки появляется под номером 3, а когда пытаюсь изменить на номер - 2, выдает ошибку якобы разрез с таким номером уже существует. Хотя в "диспетчере проекта" только два разреза при созданных двух. Даже если первый разрез в проекте создаю и изменяю его номер марки на цифру - 2, то все равно пишет что такой разрез с номером уже существует. Помогите исправить проблему!!!
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
В пустом файле (шаблоне) так же?
Если на основе шаблона из данного проекта то - да (там просто всё настроено)
Донецк
слив моделей
Можете шаблон скинуть?
PS. А первый разрез имеет номер "1"?
PSS. В марке разреза используется "имя вида" или "номер вида"?
Скидываю файл проекта в котором построил для примера стены с разрезами по ним. При чем данная проблемы возникала периодически в Revit 2020 а с установкой Revit 2021 вообще стала постоянной. Даже когда открываешь старые проекты (в которых было все нормально) в них появляется данная проблема.
https://drive.google.com/file/d/1jm6jwiWLAzK6S2voH1elxV4ZpEbDnu0E/view?usp=sharing
Донецк
слив моделей
Все понятненько)) Вы используете разрез с маркой обозначения НОМЕРА ВИДА. Вам нужно использовать с ИМЕНЕМ ВИДА. Номер вида пляшет от видов, расположенных на листе вместе с ним. Допустим, вы на листе расположили следующие виды: план и два разреза, А и Б. Каждый при размещении на листе получает свой номер, в зависимости от очередности операции. Поэтому план будет иметь номер вида "1", разрез А - "2", а разрез Б - "3". И если вам захочется на листе изменить номер вида разреза с 3 на 2 - то ничего не выйдет. Придется вначале изменить номер вида под номером 2. Конкретно в вашем случае - на листе 4 условные обозначения (а это тоже вид) имеют как раз номер "2")))
PS. Повторюсь, гораздо удобней использовать имя вида, а не номер.
Спасибо большое за решение проблемы!!! УРААА!!!
На сайте c 08.03.2020
Юрьевна
Привет, друзья! Не сталкивались, можете помочь? Такая проблема: Установила сам ревит, но при запуске пишет "Missing schema folder: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Revit Schemas 2021. Repair your installation or contact Autodesk Support".
Можете поделиться файлом? Или подскажите, что делать?
