revit крашится при запуске
всем привет! где то месяц назад начал крашиться ревит при запуске, или при открытии файлов через проводник, пробовал и 18 и 19 версии, результат не меняется, дрова видюхи обновлены, обновы винды все стоят, все темпы винды удалены, в общем все попробовал, как на оф сайте писали по этому вопросу, но результат тот же
у кого то возникали те же сложности? и если да, то смогли ли решить проблему? остальные продукты автостола запускаются и работают корректно
ПС revit view ведет себя так же
ППС попробовал и repair и reinstall через установку/удаление программ, но так же никакого эффекта не возымело
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
попробовать поставить revit 2020
как вариант - переустановить винду и первой программой установить revit
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Не всегда есть возможность продолжать проект в новой версии...
Пробовали удалять Autodesk Uninstall Tool?
У меня подобная хрень была с максом 16... Чего я только не делал... Пришлось сносить весь автодеск, чистить реестр и заново ставить. У автодеска на сайте есть мануал, как полностью удалить все их продукты или только какой то определенный. Может быть Вам поможет: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/RUS/Revit-Installation/files/GUID-2DC7BE05-FE32-4E49-BA43-6EED211DC6B1-htm.html
попробую сейчас остальные ревиты снести и 20 поставить, мне ревит нужен только для конвертации присланных проектов в формат fbx и переноса в макс, очень часто прямой импорт rvt не срабатывает
по поводу сноса винды, я этот вариант предложил т.к. давно уже была у меня проблема с автокадом упорно крашился если ставишь не первой прогой на винду чистую с дровами, может и тут как вариант
mercurygroup я предполагаю, что это может быть связано с апдейтом 1903, примерно в то же время заметил проблему с ревитом, возможно 2020 норм будет работать, пока ставится
