Резать объект по размерам
На сайте c 27.05.2020
Добрый день, подскажите как резать объект по размерам? Например куб надо сделать грани на две трети куба или на определённой высоте. Можно connect задать, но если фигура сложнее или swfit loop то как поймать заданный размер?
На сайте c 01.03.2016
Может не совсем правильно понял вопрос. Можно рядом создать плейн или куб такого же размера, разрезать его как нужно. Потом с привязкой порезать объект посложнее. Как-то так.
Да так и делаю, спасибо. Вопрос именно в этом.
