Резолюшн влияет на освещение?
На сайте c 04.12.2012
Добрый день всем.
Столкнулся с проблемой, что та же самая камера, тот же ракурс рендерит чуть-чуть по разному, разница только в резолюшне. В одном варианте Full Hd,в другом 4к. Рендеры чуть-чуть отличаются по освещению. Не понимаю как такое возможно?
Может дело в том, что в настройках стоит flicker free?  Я рендерил анимацию и на последнем кадре просто отрендерил в single view кадр в 4к. Может дело в этом? По идеи не должно быть такого
от разрешения картинки освещение никак не зависит
значит это корона при анимации так фликерит, другого объяснения я не вижу :(
от разрешение картинки зависит сэмплинг, недосэмплинг влияет на общее освещение, при одинаковых количестве сэмплов на пиксель разницы не должно быть
вот-вот, дело именно в этом, в 4к сэмплинга больше выходит, а в FullHD соотвественно меньше, вот и вся проблема.
разница будет в шуме
Собственно, я так понял, что в короне в 4к на пиксель больше или меньше лучшей вылетает, поэтому освещение меняется, но не значительно
