Ребят помогите разобраться с ошибкой File Save Error (code1)
На сайте c 14.06.2009
poland
Добрый день. Помогите разобраться с ошибкой.
Возникла проблема с архивацией сцен в 3dmax.
Вылазит следущая ошибка File Save Error: File archive failed (code 1)
Указываю путь на диск С, пути на английском, сцена жутко простая, причем все те сцены которые раньше архивировались нормально сейчас архивируются с такой же ошибкой.
Проблемы с архиватором нет.
P/S/ 3dmax design 2009 32 bit
На сайте c 16.03.2008
Орск
NeBo7
может где то названия текстур на русском,вроде тоже тогда не пашет,кажись разбирали этот момент на форуме
На сайте c 26.09.2008
NeBo7
Порпобуйте простую сцену с наложенными материалами где текстуры на англицком и папки все где лежат тоже на англицком. Если же не поможет значит что-то с максом, хотфиксы нужны для 2009 есть хотфикс за 2010 год. Либо реанимация (delete 3dsmax.ini).
Также проверьте свободное место на дисках.
У меня архивирует и рускоязычные папки и текстуры, но только в англ.папки (корень диска).
poland
текстуры на английском .все просто идеально для сохранения. /видимо не все/
я даже пробовала сохранять в папку archives что в путях тридемаксовских.
Орск
попробуй хотфиксы поставить,если не стоят,и вообще пройдись по иснтрукции как LxXxSнаписал
update
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720
poland
Спасибо попробую ..отпишусь чуть позже ...
На сайте c 20.08.2007
Одесса
и папка куда сохраняешь архив тоже не должна иметь русских букв
На сайте c 21.07.2008
Если у тебя Windows 7 попробуй сохранять на диск D, возможно у тебя по какой-то причине нет прав.
poland
Отписываюсь
to Quant : у меня windows xp 32 bit
Хотфиксы стоят и даже обновленые
Проверила/переименовала текстуры
пути указываю на английском и сохраняю в папку archives / да тупо на диск С даже.
Мне всё это напоминает первый класс))))Наточенные карандаши, накрахмаленные воротнички.... и дома надо быть в 14.00)
До этого момента не было проблем и названия текстур были на русском и сохраняла на диск D, жизнь была прекрасна все рендерилось и архивировалось .
На зарубежных форумах ребята пытаются обновить архиватор.
У меня есть такая мысль пойти от противного, раз есть ошибка и дан её код, значит есть расшифровка / как в виндовсе/ , только вот где её посмотреть??? искала но видимо плохо.
На сайте c 13.04.2009
У меня та же проблема. Могу ли кому то из вас отправить 2 файла, что бы заархивировать? А то мне срочно его отправлять нужно. Заранее, огромное спасибо.
И еще: макс 2010
может проще забить и воспользоваться resourse collector ?
resourse collector не помог человеку, которому я отправляла открыть файлы с текстурами.
А при save as - archive вылетают следующие ошибки
а потом это:
Все, проблема решена. Я сохранила все на другом диске и все получилось без ошибок.
На сайте c 04.01.2012
Еще один вариант решения проблемы с File Save Error: File archive failed (code 1):
Shift + T. Установите один и тот же каталог на все дубликаты карт
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
День добрый, тоже столкнулся с данной проблемой, что только не делал, нашел на просторах сети кол ошибки (1) возникает от отсутствия прав администратора. Запустил 3де макс с правами администратора и сохранил архив , правда мак поругался на то что слишком длинный путь к текстуре но это обычное дело. Всем удачи.
ПС макс 2025
