Всем привет, знатоки программы фотошоп, объясните, пожалуйста. Как можно отредактивать, уточнить край маски. Видела, что есть такая вкладка "маски" ее вызывают через "окно", у себя я не нашла. Мой фотошоп в англ. версии. CS3 Может быть, в этой версии нет такой функции?
Если вы имеете ввиду выделение по маске, по нужно, что бы ваша маска лежала в дополнительном КАНАЛЕ, именно канале, а не слое. Далее на любом слое надать в режиме "выделение"(например polygonal lasso) ПКм - Load selection и в выпадающем окне выбрать Alfa. И в отличие выделения межик вардом или колор рейджом альфа выделиться с учетом полупрозрачных пикселей.
я вырезала некий объект пером, создала маску, теперь мне нужно откорректировать край этого вырезанного объекта, размыть, край сделать чистым от фона .... И вот, мне нужна вкладка эта "маски"
Loloshka
Если я вас правильно понял, то можно обойтись и без маски.
Вырезаете то что нужно затем Layer-layer via copy,
тем самым создаете новый слой и делайте с этой деталью все что хотите
Если я вас правильно понял то делаеться очень просто:
Слой -Слой маска- и выбираем: Скрыть все или Показать все
после берем кисточку и рисуем как нам нужно
