Редактирование сплайнов
На сайте c 06.10.2010
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как можно отменить ошибочную точку при построении сплайна с помощью Keyboard entry. Кнопка "отменить последнее действие" приводит только к отмене всего строящегося сплайна.
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
нажать кнопку Backspace
а зачем отменять? Рисуйте след.точку дальше, а потом редактируйте сплайн,как вам надо
немножко странный вопрос иногда бывает нужно и такое
На сайте c 16.09.2010
На сайте c 23.04.2008
Запорожье
помоему backspace!
На сайте c 25.04.2008
Andrienko
так и есть!
Попробовала. Backspace удаляет введенные значения в Keyboard entry, а не отменяет последнюю проставленную точку.
Хочу избежать двойной работы при построении чертежа. В принципе, можно ведь и весь сплайн нарисовать на глаз, а потом всем точкам задать нужные координаты, но так сложнее, чем сразу их задать с клавиатуры.
так ты ткни длч начала, например, на колесико в каком-то вьюпорте, а потом БэкспЭйс!
Спасибо
Подскажите, пожалуйста, как разъединить сплайны, то есть выполнить функцию, противоположную Attach?
Армения, Ереван
выделите точку соединящую сплайны и нажмите Break
Сплайны не соединяются между собой, а являются двумя разными фигурами.
Армения, Ереван
ну не сплайны а сегменты
Два сплайна были объединены в один с помощью Attach. После выполнения серии действий мне надо один из них опять сделать самостоятельным. То есть сделать "Detach" (а такой кнопочки нету). Так как две фигуры, составляющие объединенный сплайн, между собой не соединяются, мне просто не над чем применить Break.
Армения, Ереван
выберите сплайн и нажмите кнопку Detach
Vinka
надо выделить сплайны и тогда будет detach
На сайте c 10.01.2010
Потаскайте скроллинг. Кнопка детач внизу свитка геометри
Спасибо Как просто открывается ларчик. Я Detach просто не нашла.
Подскажите, есть ли функция выравнивания сегментов, так чтобы они были полностью симметричными или это надо просто делать на глаз?
