Редактирование стен под сложную форму
На сайте c 22.11.2009
Вот такая ситуация нужно до ступенек сделать белую стену а под - коричневую
Как это сделать грамотно ?
На сайте c 18.03.2010
Киев/Днепр
Это можно сделать при помощи сетки граней в эдитполи ну и вертексы поопускать, потом просто назначаешь два разных материала и все
s329
Про сетку граней можно поподробнее?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
s329 какие эдит поли? Посмотрите какой раздел
На сайте c 06.10.2006
СПб
Pantilejmon
рисуете перекрытием и сохраняете как объект и ставите на план или можно подрезать крышей по середине ступенек..
Так что бы еще дверь нормально стала
На сайте c 26.09.2008
Pantilejmon
нинадо никаких объектов - морф в 16ом арчике все! делает.
СПб
какая дверь??
если стеклянная между пролетами.. то можно ее и тоже нарисовать теме же способами что я описала ранее
а если серая.. то такого не бывает
На сайте c 26.07.2008
о, какие сложности! ) это ж по скрину 16
нарисовать морфом по контуру верней части лестницы и отрезать низ белой стены с помощью операций над объемными элементами. А еще можно копию лестницы превратить в морф, и им отрезать http://yadi.sk/d/vm_sXJfd0PHLX
Uraken
морфом то же самое получается убрал я операциями над объемными элементами, но потом когда удалил оператор то и изменения исчезли
но я преобразовал лестницу в морф
картинка впечатляет, можно поподробнее
морф или оператор на невидимый слой
подробнее: лк стандартная взята, правой кнопкой в морф, потом выделяю все ступеньки (они все по отдельности), ПКМ - логические операции - объединить. Дальше - операции над объемными элементами, операнды - стена и этот новый морф, с выталкиванием вниз. Стенку тоже потом в морф и поднял чуть выше, для иллюстрации.
Uraken
а ну так я знаю но привязки тогда не работают
Uraken
ну это вы уже барин, много хотите
вот еще тема: настоящая архикадовская дверь, воткнутая в морф http://yadi.sk/d/Pwx4DJ_30PL0v
делается так - дверь встраивается в кусок стены, точно совпадающий с ее габаритами, потом в морфе копией этого куска стены вырезается дырка
СПб
морф.. это интересно.. надо на 16 переходить.. а то я все по старинке думаю..
А еще есть тема, вначале дверь потом морф))
поясняю вначале ставим дверь потом только стену в морф преобразовываем
это да, но в моем случае это просто нормальная дверь, которую можно двигать по морфу, и в плане смотрится аккуратнее http://yadi.sk/d/7kI4wbNg0PNb7
Uraken
действие 1
действие 2
действие 2
фигня выходит)
не понял ) третья картинка не подгрузилась
Чего вы человека мучаете?
Строй стенку и подрезай односкатной крышей.
На сайте c 28.09.2011
я понимаю что не в тему....но разве не проще все хозяйство загнать в макс и там все сделать как надо?!)
