Редактор материалов MAX 2012. Где взять "Selected"
На сайте c 01.11.2010
Привет, Всем!
Назрел вопрос (в форуме не нашел ответа) :
Не могу найти в MAX 2012 "Selected" в Material Editor - Material/Map Browser - Selected как было в MAX 2009.
Есть ли подобие "Selected" на примере MAX 2009, в Максе 2012?
Если нет, то есть -ли альтернатива в MAX 2012 для отображения списка материалов задействованные в выделенных объектах сцены.
Спасибо за мысли!
Изображение из MAX 2009:
На сайте c 02.12.2006
Возвращаем старый добрый Material Map Browser и меню Select by Name
Старое меню Select by Name
Найдем файл currentdefaults.ini
в папке
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/defaults/MAX
Открываем файл блокнотом и находим следующие строки:
[Scene Explorer]
SelectByNameUsesSceneExplorer=1
ставим значение 0, должно выглядеть как SelectByNameUsesSceneExplorer=0
Сохраняем и закрываем файл.
Material Map Browser из 2009-го макса
Далее ищем файл SME.ini
в папке
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/plugcfg
Открываем файл блокнотом и находим строку:
UseOldMtlBrowser=0
ставим значение 1, должно выглядеть как UseOldMtlBrowser=1
материал на выделенном объекте выделяется белой рамкой в списке scene materials
видно это рамку фигово, присматривайтесь
На сайте c 24.05.2010
Огромное спасибо, выполнил рекомендуемые настройки.
Но видимо, это не то что мне нужно, во всяком случае я так и не нашел возможность отображения списка используемых материалов в выделенном объекте сцены, как на фотографии выше что прикрепил.
Или я не там ищу?
TRAFFIC_rus
огромное спасибо!!!!
очень наглядно!!!
и всем спасибо!!!
Разрешили мой вопрос!
Что-то вы не так делаете. Верните старый мат-редактор, как я описал выше.
Включите отображение мат-редактора в компактном виде, и появится тот самый пункт, к которому вы так привыкли.
Aleksey:
Настройки выполнил что написали.
Переключал в компактный вид.
Но где именно появился пункт "Selected", что мне нужен, не обнаружил.
В привычном месте, на примере MAX 2009, его нет (см. фото из первого поста).
Согласно рекомендациям TRAFFIC_rus и отчасти Nightt мой вопрос разрешился для случая с MAX 2012.
Еще раз им отдельное спасибо!
Но как именно в вашем случае и где именно у меня появится тот самый пункт (Selected или ему подобный для MAX 2012), я не понял и не обнаружил.
Возможно что-то сделал не так, или ваши рекомендации по настройкам файлов не сработали на моем софте/железе.
Спасибо!
На сайте c 20.02.2010
И не появится, нет его там и не будет.
Новый матэдитор в 100 раз (а может и больше) удобнее старого, главная беда тех, кому он не нравится, -это восприятие нового. Все привыкают к тому, что новое - это модернизированное старое, а тут все послностью переработано с нуля, поэтому "все не так", но это вовсе не значит, что это хуже, наоборот - намного лучше! Лучше среды для создания материалов я пока еще не встречал.
И главное что нужно понимать и помнить, расширенный матэдитор нужен для разработки материалов, именно для создания и редактирования, а в компактном виде он отлично подойдет как раз для назначения материалов на объекты сцены и для легкого редактирования.
В привычном месте ,как здесь уже сказали - пункта Selected и не будет.
При включении галочки в строчке Filter Selected Objects - весь этот свиток (Scene Materials) и становится этим самым пунктом,
т.е. отображает материалы выделенных объектов.
Снимаем галочку - и свиток просто отображает все материалы сцены.
Вот он самый.
Все те изменения, вступают в силу при старте макса.
На сайте c 18.03.2010
Помогите разобратся где выбрать Вирей материал (новый).
Вот что в редакторе.
Matvey
Сначала установи в рендере по умолчанию VRay
[img]http://масштаб.kz/wp-content/uploads/2012/01/c752079b13f1.jpg[/img]
