Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Помогите, пожалуйста, подобрать конфигурацию компьютера в пределах 1500$ Прочитала всю ветку и совсем запуталась.Какой лучше брать процессор Intel Core i7-3930K или Intel Core i7-4770K ? И какие составляющие лучше подобрать? Знаю, что было приведенно много конфигураций.Но может на сегодняшний день что-то изменилось.
[b]tatusya[/b]вариант с 1650v2 имеет право на жизнь - по сути это тот же самый 4930к, только без возможности разгона - если не знаете как это и некому помочь, 1650 будет думаю неплохим выбором, если с разгоном помогут - тут несомненно лучше 4930к. Память необязательно брать регистровую, работать будет и обычная, но объём я бы рекомендовал нарастить если планируете сидеть сразу в нескольких софтинах. Про карту действительно я бы смотрел на геймерские - ту же gtx760, край gtx770 - макс с нитрос движком с ними очень дружит, поэтому проблем быть не должно. Если хотите "полётов", придётся разорится на SSD накопитель в дополнение к обычному.
Из максов мои личные впечатления: на текущий момент 14й лучший - вьюпорт на сложной геометрии работает быстрее чам в 12м (лично проверял в т.ч. на анимированной геометрии), пофксили некоторые мелочи. Сам долго сидел на 12м - тоже отличная версия, на 14й перелез изза поддержек массфх в партиклфлоу и собственно изза скорости вьюпорта.
Спасибо большое за развернутый ответ! Передала информацию... буду ждать, чего все-таки купят..
для фирмы может и всё равно, но для остальных скажем - Intel Xeon E5-1650 v2 стоит 650баксов что на 50 дороже чем 4930к и почти на 100 от 3930к. а работать он будет на уровне не разогнаного 3930 ! для практиков: 4770 в разгоне быстрее и выгоднее
Господа, срочно нужна помощь! Сгорела мат. плата на LGA 1366 и не починить, ни заменить ее не могут - нет в продаже таких уже. Компьютер нужен срочно (только для Макса, разгоном не пользуюсь, должен работать по-максимому в штатном режиме). Из доступных вариантов процессоров есть:Intel Core I7 4930 - 3,4 GHz, 3930 - 3.2, 4770 - 3.4. Цена первых двух почти одинаковая, немного почитала тесты, но я чайник - так скоро не разберусь. По тестам выходит, что 4770, который в 2 раза дешевле, 3930 почти не уступает. Так ли это для Макса? Что брать? Какую к нему мат. плату - ASUS Rampage 4? ASUS Maximus VI hero? MSI X79A-GD45? ASUS P9 X79 PRO?
Еще вопрос вдруг возник: нашлась одна плата на сокете 1366 - MSI X58 Pro-E, но стоит она 270$. Сейчас у меня процессор Core I7 970 3.2 Hgz. Стоит ли мне полностью менять систему на более современную, будет ли заметен прирост в скорости рендера? И хочется, и колется - компу 4 года, кто знает, что и когда у него опять полетит. Ограничиться 270 долл. и подождать? Плюнуть на деньги и взять хорошую современную машинку еще на 3-4 года? Помогите определиться, пожалуйста!
Я попыталась собрать конфигурацию компьютера, немного не укложилась в бюждет (1500$). Подскажите, может, нужно что поменять?Совместимо ли все это?Можно ли как-то сделать подешевле не в ущерб качеству?Хотелось бы еще SSD поставить... и оперативки на 32 Гб
Intel Core i7-3930K 3.2 GHz 625$
MSI X79A-GD45 (8D) 220$
NH-D14 SE 2011 110$
GIGABYTE GeForce GTX 660 Ti 1032Mhz PCI-E 3.0 2072Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP 280$
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) - 2 шт. 180$
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
оперативную то память лучше уж 64 Гб... не стоит на этом экономить...порой очень выручает, когда несколько проектов делаешь...вот на одном максе сцена экстерьера с травой и т.д., рендерится, просто процесс на малый приоритет ставишь и пару ядер высвобождаешь через диспетчер задач. а второй спокойно себе моделишь, делаешь... к тому же оперативка далеко не самая дорогая комплектующая, а проц 3930 поддерживает 64...вот 64 и юзайте:)
evgenia-art видео GTX 660Ti можно заменить на GTX 660, например Gigabyte GV-N660OC-2GD, в 2014 максе и более слабые карты крутят вьюпорт заметно шустрее вместо ноктуа NH-D14 SE 2011 можно поискать Thermalright HR-02 Macho блок питания - в принципе и 650ваттного хватит, Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) и еще - нужен ли dvd-привод? лично я уже не помню, когда в последний раз им пользовался. мой комп сейчас вообще без него обходится. вообще, 3-я конфигурация из шапки - вполне неплохой вариант
А я ещё осенью говорил запасайтесь) С памятью вот что: производители переориентируют свои мощности на производство комплектующих для мобильных устройств, а также общее снижение продаж ПК примерно на 14%
Ребята ,что вы скажете о 10 ядерном проце Intel Xeon E5-2670? 20 каналов!!! Вообще по мощности при одинаковых характеристиках ксеоны мощнее чем core i7 ? Просто при одинаковой примерно цене можно взять 6 ядерный core i7 или 8 ядерный Xeon. Вот незнаю пока что делать.
Работал на 8 гигах последние 3 года ,щас вот решил поставить 16...но почитаю на форуме подумываю сразу о 32гигах...и понятное дело ssd диск.
А какой i7 стоит дороже 1600 у.е.??? Только ссылочку не на локальный интернет-магазин, а на оф. сайт интела с рекомендованной розничной ценой. Мой 6ядерник 3930к стоит 600 у.е., при лёгком разгоне до 4ггц выдаёт 24ггц мощности (в номинале около 20ггц), камень за 1600 у.е. даст вам 25ггц (архитектуры у них практически идентичные так что такое сравнение тут уместно). Думайте сами, что лучше.
ребят, тут почитал тему и вспомнил, что собирался гнать свой 3930. Но проблема в том, что я в этом не очень спец. Был бы рад помощи. Конфиг собранный по шапке в теме (под разгон).
Ребята, помогите разобраться с процессором. Сейчас сделали мни подборку по ПК. Исходные данные брал из этого списка: 3930К (с возможностью разгона) Intel Core i7-3930K – 622 MSI X79A-GD65 (8D) – 274 Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4 Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322 Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123 Plextor PX-256M3P – 261 Noctua NH-D14 SE2011 – 101 Chieftec SPS-750C 750W – 128 Cooler Master CM Storm Trooper – 203 Итого: 2250
Сам я не разбираюсь в таких тонкостях. А вот то, что мне подобрали: Intel Core i7-4770K 3.5GHz/8MB (BX80646I74770K) - 342 Материнская плата MSI Z87 MPOWER - 247 Модуль памяти DDR3 8GB 1600 MHz GEIL (GVP38GB1600C10SC) - 76 Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX660 2048Mb OverClock (GV-N660OC-2GD) - 190 Жесткий диск 3.5 Seagate Barracuda 2TB SATA III (ST2000DM001 - 87 Накопитель SSD 2.5' 256GB OCZ (VTX450-25SAT3-256G) - 232 Кулер для процессора Zalman FX 100 - 72 Блок питания CHIEFTEC RETAIL Nitro II BPS-750C2, 14cm fan,24+8+8,4xPeripheral,8xSATA,4xPCIe,modular - 103 Корпус Cooler Master CM STORM Trooper,без БП, нижнее расположение БП,2xUSB3.0,полностью черный - 188
Вопрос: Не магу разобраться в процессоре. В чем разница между Intel Core i7-3930K и Intel Core i7-4770K. Кроме того, что последний 4го поколения (хотя для меня без разницы какого он поколения, мне надо моделить и рендерить), и того, что у него четыре ядра. Менеджер магазина аргументирует тем, что последний ( Intel Core i7-4770K) более производительный нежеле процессор 3го поколения. И в результате на финальном истечение времени рендера разницы нет ни какой, а если и есть то она не существенна.
Помогите пожалуйста, а то уже голову сломал совсем. Переплачивать не хочеться, так - как сами понимаете, что цена верхнего ПК достаточно не дешевая. Как и все люди ищу альтернативные возможности экономии.
