Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
klesch манагеры и не то могут наплести. 4770 нормальный процессор, показывает хороший результат на дефолтной чачтоте близкий к дефолтному 3930, но он сам по себе горячий и из-за этого плохо гонится, а 3930 легко разогнать до 4.4-4.6 Ггц, конечно охлаждение нужно что нибудь по серьезней. В разгоне 3930 уходит в отрыв. Посмотрите таблицуhttp://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray
Стоит прицел на 4770 и аналоги в других сокетах. Основная задача купить почти топовый комп и забыть на пару тройку лет, в крайнем случае просто воткнуть проц поновее. Или взять середнячек на год-другой и ждать от интела 8 процессоров.
Собственно выбор:
LGA 1155 Проверен временем, так понял хорошо разгоняется, безглючен, но морально устаревает. Линейка процессоров не будет обновляться.
LGA 1150 По тестам тоже самое что и 1155, за небельшим исключением. Система относительно новая, может даже intel подумает и выпустит под нее что-то интересное, есть пути развития, но под вопросом.
LGA 2011 Пока топовый сегмент, дороговат, нужны вложения, есть куда апгрейдится в будущем. но в сети есть какие-то гневные отзывы о сырости мат.плат, не поддерживает некоторые процессоры, нужны танцы с бубнами и перепрошивками биоса. Еще по тестам, низшие процессоры в линейке проигрывают тому же 4770. http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-4820-4960.shtml
). Да и вроде 8 ядерники на подходе, неизвестно правда когда.
Собственно выбор стоит за 1150 и 2011, больше в сторону последней. Хотел бы попросить порекомендовать мать под эти сокеты. Ценовая категория до 300-400 уе. Хотелось бы адекватную поддержку частот памяти, вменяемый биос, возможность разгона и вообще безглючность)) Скорей всего проверенные гигабайт, мсиай, асус
Если вы берете 2011 соккет с прицелом на дальнейший абгрейд до 8-и ядерного, то скорей всего это у вас не получится, следующие процессоры должны выйти с поддержкой DDR 4, так что можно сказать все современные соккеты мертвый вариант.
Ваша правда. да и 2011 пока не особо оправдывает надежд в низшей линейке, а топовые дороговаты. 1150 и 4770 наверно наиболее адекватный вариант
Асус, понятно. бренд, но аналоги у других немного но дешевле.
Кстати, одновременно появился вопрос по поводу встроенной видеокарты. Понятно что не комильфо ниразу, но хотябы пару лямов полигонов она способна повернуть? Расчитываю взять комп на рендер, может встройка поможет немного сэкономить на первое время, но поставить 32 или даже 64 гига оперативы, сделать норм охлаждение, доп винт еще...
В диапазоне 300-400 выбор ессно в пользу 1150 платформы. Азус хорошие платы, другие не хуже. В бюджетном ценовом сегменте возможности примерно одинаковы будут. С 1150 платформой не думаю что понадобится шить биос через флешку т.к. под эту платформу выпущено только 1 поколение процессоров. Встройка - ну да, 1-2 млн потянет думаю, но встройки интел будут послабее амдшных. Как рендернод будет достаточно. Оперативу ставьте столько сколько возможно - потом будет только дороже, а новомодный ддр4 который выйдет, значительного ничего не привнесёт. Чтобы прижиться ему понадобится года 1.5-2. Вот охлаждение да, делайте очень хорошее т.к. 4770 горячи (тем более если карту будете встроенную юзать).
Sean. пасиб за развернутый комент, в принципе как сам и предполагал. 1150 стабильна, видео встройку нужно для себя самому решать.
Но вот кстати насчет оперативы, да вижу что дорожает, но не ахти как. По сравненю затрат на остальные компоненты, динамика роста цен на оперативу не так заметна. Пару лет назад я брал винты WD блек эдишн, и в тот момент в Тайланде было наводнение, винты сразу подорожали и держат планку, но не совсем кретически дорого. Думаю с оперативой также. Да и не вынесет она конкуренции с мобилами. Сейчас нарастает искусственный пузырь и через некоторое время лопнет. Так думаю)
Я вот сейчас начну разговор про охлаждение, а именно про водянку. Читая отзывы в интернетах, у всех абсолютно разные мнения. Выбираю какую-то систему и кто-то умный вдруг на форумах вылезает и говорит что градус не особо держит или шумит или еще что. Уже запутался. Давайте может поговорим по поводу систем охлаждения?
не жмитесь на водянку. будет меньше шума в простое и в повседневных задачах, не будет ипучей башни на сокете. я не жалею о покупке бюджетной модели , спустя несколько месяцев водянка за 700 грн себя показала отлично.
shizgaraну, я отношусь к тем пользователям, которые считают, что лучше дорогая воздушка, чем бюджетная необслуживаемая водянка. И шум и эффективность - на стороне воздушек. Про перекрытие портов - это они перекрывают слоты под оперативку. Но ничто не мешает сначала поставить память, затем ставить кулер. В моём случае, достаточно снять вентиляторы - и доступ к памяти есть. В плюс воздушкам - они гоняют воздух и лучше обдуваются VRM и чипсет. Как по мне, замкнутые водянки - это игрушки. Если брать жидкость . то только собирать с нормальной помпой, водоблоком, радиатором и резервуаром, но ценник там уже порядка 300-500 у.е.
Здравствуйте, дорогие гуру железа!!) Прошу помощи в подборе конфигурации компьютера. Компьютер нужен для работы домой, основная задачи: быстрый рендер. Делаю интерьеры, сцены небольшие, а бюджет маленький, 1200 $. Вот что я смогла подобрать сама, конечно на 6ядерный суммы не хватает...
