Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
На сайте c 06.03.2007
У меня пока в сборе,осталось процы взять. Планирую E5-2670v2 10/20 ES.
Корпус:Cooler Master HAF X,Оперативная память : corsair vengeance 8 gb (4 шт)-32gbВидеокарта : AMD Firepro W7000 4gb 256 bit,Блок питания: Chieftec 1200 w
На сайте c 09.04.2011
Sydney
а почему память не ECC
Так мать поддерживает и обычную память,в чем матери и уникальность,ну хотя есть еще одна от EVGA.
На сайте c 07.10.2010
Минск
idi81 ух хароший девайс будет! А фаерпро ещё не тестировали? Как они во вьюпортах ведут? Есть ли поддержка аппаратного ускорения в фш, нюке, реалфлоу?
На сайте c 26.01.2012
Спасибо за помощь с подбром. Остался доволен. Теперь вопрос в стал в покупе дополнительного компа, для интереров в основом до 10м поликов. бюджет 20к. Зарание спасибо.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте коллеги. Прокомментируйте пожалуйста мою относительно не дорогую сборку. Подбирал комплектующее для работы в 3D MAX, что бы не тормозил вьюпорт и рендерил не долго.
1. Корпус Thermaltake Urban S31 Black (VP700M1W2N) - 3 320 руб.
2. Процессор Intel Core i7 - 4770K OEM - 11 980 руб.
Планирую разогнать процессор.
3. Материнская плата ASRock Fatal1ty Z87 Killer - 4 960 руб.
    Сомнения по поводу матери, не слабовата ли под разгон?
4. Оперативная память 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX - 3 070 руб.
     В дальнейшем хочу взять ещё две по 4 гб.
5. Блок питания 750W Chieftec (APS-750CB) - 3 410 руб.
    Хватит ли этой мошьности на 2 видео карты?
6. Видеокарта nVidia GeForce GTX760 MSI GAMING PCI-E 4096Mb (N760 TF 4GD5/OC) - 11 150 руб.
    В дальнейшем планирую докупить ещё одну такую же в SLI.
7. Кулер Noctua NH-D14 - 3 600 руб.
Стоял перед выбором водянка: "Thermaltake Water 3.0 Extreme" - за 5 900 руб. или воздух. Слышал что есть             вариант долить жидкость через года и что она примернор столько же стоит как и сама СВО. В итоге выбрал Noctua NH-D14. Но и с ним небольшая проблемма. Весит кулер 1.24 кг. Не сломает ли он мне материнку со временем при переносах системника, может быть и случайных не серьёзных подениях и т. д.?
8. Жесткий диск 1Tb SATA-III Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) - 2 890 руб.
    Позже думаю взять ещё и SSD 128Gb SSD Plextor M5Pro (PX-128M5P) за 4 390 руб.
9. Привод Samsung SH-224DB/BEBE (DVD+RW) Black OEM - 710 руб.
    Привод пишущий самый дешёвый, так как им практически не пользуюсь.
И того: 45090 руб.
Ну вот и всё, с нетерпением жду ваших комментариев, спасибо. Улыбаюсь
Ещё раз прошёлся по характеристикам корпуса. Там сказанно, что максимальная высота кулера: 155 мм.
Кулер же высотой 160 мм. Будут ли эти 5 мм. проблеммой?{#emotions_dlg.wacko}
Блок питания Gigabyte GreenMax Plus <GZ-EMS65A-C1> 650W ATX Black (24+2x4+2x6/8пин)
Minitower ZALMAN <ZM-T3> Black MicroATX без БП
CPU Intel Core i3-2120 3.3 GHz/2core/SVGA HD Graphics 2000/0.5+ 3Mb/65W/5 GT/s LGA1155
ZALMAN <CNPS10X Optima> (4пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 17-28 дБ, 1000-1700 об/м, Al+теп.трубки)
Kingston HyperX <KHX13C9B1/8> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-10600> CL9
HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM003> 3.5" 7200rpm 64Mb
1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS GT640-1GD5-L (RTL) D-Sub+DVI+HDMI <GeForce GT640>
ASUS P8H61-MX USB3 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III
21326.00 руб.
вот что накидал пока что. но пока не укладываюсь в 20к и есть сомнения в оптимальности
ASUS M5A78L-M LX3 (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III
Kingston HyperX <KHX16C10B1R/8> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800> CL10
CPU AMD FX-4300 (FD4300W) 3.8 GHz/4core/ 4+4Mb/95W/5200 MHz Socket AM3+
19896.00 руб
вот так укладыаюсь, чтонибудь посоветуете? как совместимость?
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
kukka оба не подойдут для 3d. В такую сумму только на AMD и желательно 8320.
бюджет только 20к к сожалению
На сайте c 10.06.2008
Конечно будут. Самый лайтовый вариант - просто упрется башней в окно, а самое плохое - просто не будет закрываться боковина. Еще бывает ,что кулер настолько огромен ,что он упирается даже в верхнюю часть корпуса (верхнюю относительно того, когда корпус стоит нормально) и тогда он вообще не влезет. Судя по картинке корпуса как раз именно это и может случиться. А зачем видяхи в SLI, все равно вьюпорты ток одно ядро кушают.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
по проще видеокарту , а остаток денег на оперативку. И даже так будут проблемы с "интерьерами в 10м поликов"
10м это предел в основном меньше. какую видюху будет лучше?
kukka GT 440 вполне подойдет
virgin_number_one зачем заморачиваться, можно просто взять Zalman Z9, Zalman Z11, Zalman Z12 любой на выбор
Украина, Киев
kukka
Может есть смысл взять i5 и поработать на встроенной видяхе поработать? она не намного хуже GT640 будет, только из оперативки будет память сьедать. Но зато проц в 2 раза быстрее, чем i3.
ASUS B75M-A (RTL) LGA1155 <B75> PCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III
Kingston HyperX <KHX1600C10D3B1/8G> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800> CL10
CPU Intel Core i5-3340 3.1 GHz/4core/SVGA HD Graphics 2500/1+6Mb/77W/5 GT/s LGA1155
Блок питания Gigabyte <GZ-EBS65N-C4> 650W ATX Black (24+2х4+6/8пин)
20460 руб
такой?
kukka в вашей первой конфигурации на AMD FX 4300 материнка ASUS M5A78L-M LX3 (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III, она со встроеной видео. Уберите из вашей конфигурации видеокарту и возьмите процессор 8320, это все равно лучше чем i3, i5, FX 4300. Потом видеокарту можно будет докупить.
П.С. хотя нет эта мамка для 8320 не пойдет, у нее максимум 95 Вт, нужно брать что то вроде ASUS M5A78L-M / USB3 (RTL) SocketAM3+ < AMD 760G> PCI-E+SVGA+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III, эта до 140 Вт и встроенной видео.
Кулер должен встать нормально, ширина корпуса 189 мм, высота кулера 152 мм, я ставил Zalman CNPS10X PERFORMA (у него тоже высота 152 мм) в корпус шириной 185 мм, но это старый корпус, какое расстояние от крышки процессора до стенки в этом корпусе не знаю, так что утверждать не буду
кулер  нормально взлезет ?
Украина, Киев
лучше наверно уже 4-е поколение взять. Там и видяха лучше и проц быстрее. цена та-же примерно. Только сокет другой. К примеру i5-4670.
Я так понял, вы разгонять не будете процессор. Так зачем вам кулер брать отдельно. Боксовый работает тоже хорошо.
Блок питания тоже можно по-меньше. 650 это с большим запасом на хорошую видяху и разгон. А так хватит и 500 вполне. Хотя я думаю в цене разница не большая.
ASUS M5A78L-M/USB3 (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E+SVGA+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III
CPU AMD FX-8320 (FD8320F) 3.5 GHz / 8core / 8+8Mb / 125W / 5200 MHz Socket AM3+
Блок питания Corsair VS650 <CP-9020051-EU> 650W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
Minitower ZALMAN <ZM-T3> Black MicroATX без БПTP-LINK <TL-WN781ND>
штатный кулер стоит столько же сколько этот кулер.
остоновился на таком конфиге. есть замечания?
Здравствуйте коллеги. Выбирал оперативку и задался следующим вопросом. Почему Kingston HyperX Beast 1600MHz стоит дороже чем Kingston HyperX Beast 2400MHz? Ведь если я не ошибаюсь, чем больше MHz тем быстрее скорость обработки данных? {#emotions_dlg.pardon}
16Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX Beast (KHX16C9T3K2/16X) (2x8Gb KIT) - 6 300 руб.
16Gb DDR-III 2400MHz Kingston HyperX Beast (KHX24C11T3K2/16X) (2x8Gb KIT) - 5 980 руб.
У 1600MHz тайминги 9 - 9 - 9
У 2400MHz тайминги 11 - 13 - 13
Чем ниже тайминги тем меньше задержки. Из-за таймингов такая разница в цене?
