Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
На сайте c 02.02.2012
Тест сайнбенч на 4300 показал 1090, а сейчас на 4400 показал 1166, температура не привышала 75 градусов.
FPS был 112 а сейчас 125.
Понижать частоты или нет, что скажите?
С водяным охлаждение до 4600 довести получится?
Спасибо VictorKokoshko, очень интересно!
Цитата toxRq:
У каждого совоя норма, для меня норма tCase = 66.8 (хотя и прогревается редко до 70).
Термоинтерфейс поменяйте на жидкий металл (Coollaboratory Liquid - Pro или Ultra, если боитесь наносить то MetalPad) , скините еще 3-4 градуса.
По поводу загрузки процессора, я давно не пользовался Vray, не могу сказать. Знаю Corona прогревает камешек немного сильнее чем AIDA тест на стабильность.
Слышал что жидкий метал агресивный, так и не понял что это значит но было понятно что не стоит его мазать! У вас жидкий металл? Надеюсь врей смилостивится!
virgin_number_one - Как подметил Sean, агрессивный и корродирует, только с металлами в сплаве которых есть алюминий, ваш куллер и крышка процессора - медь с нанесенными очень тонким покрытием типа никеля. Этот слой снимается (можно не снимать, но тогда потеряете 1 градус примерно) обыкновенной, грубой губкой которая идет в комплекте, там все предельно просто.
У меня 3 камня с жидким металлом, на всех замечено снижение темпереатуры 4-8 градусов, 4930К пока нет, но думаю скоро прийдет время (гарантия прощай).
Цитата toxRq:
virgin_number_one - Как подметил Sean, агрессивный и корродирует, только с металлами в сплаве которых есть алюмминий, ваш куллер и крышка процессора - медь с нанесенными очень тонким покрытием типа никеля. Этот слой снимается (можно не снимать, но тогда потеряете 1 градус примерно) обыкновенной, грубой губкой которая идет в комплекте, там все предельно просто.
А под крышкой тоже метал, имею в виду скалипировали вы их или нет?
Без разгона проц в простое грелся до 31 градуса. Сейчас же до 41. Это нормально?
41 - нормальная температура, хоть и немного завышена для простоя процессора, но при этом какая температура в комнате?
Вы уверены что напряжение ядра у вас минимум для вашей частоты?
Первое определитесь с частотой на которой вы останитесь на ближайший год. Установите ее, далее, снижайте напряжене, по очень крохотным значениям какие позволяет ваша МБ. (все через БИОС, не авторазгоном) Кстати после того как вы найдете вроде бы стабилное соотношение частота/напряжение, не удивляйтесь в какой-то момент, скажем через 4 дня, поймать BSOD, просто повысте немного напряжение, чуть-чуть, и так пока не прекратятся глюки, через 2 недели у вас будет 100% стабильный компьютер, как без разгона )
Скальпировать семесйтво "E" не нужно в принципе ))) Это платформа для энтузиастов и маньяков. Там припой от кристалла до крышки ) Маньяки скальпируют, для того, что бы охлаждать кристал жидким азотом. Мы люди по проще, нам бессмыслено )
Понял, спасибо вам огромное! Ща буду понижать напряжение! :-)
Это просто замечательно. Процессор не греется свыше 75 градусов в рендере!
У вас CPU Package максимальный скачек 78 градусов, не смотрите на ядра их температуры вам должны быть до лампочки, самая важная температура CPU Package.
4930K@4300 Атмосферные условия застекленный балкон, его греют около 3х часов 3 компьютера, температура на балконе примерно 27.
Это температура в рендере или в тестировании на стабильность?
Рендеринг.
Цитата virgin_number_one:
Это я так понимаю 4930K, понижали напряжение ядра?! :-)
Мой камень работатет стабильно с частотой 4300 и напряжением 1.320. Конечно сначала задрал напряжение и начал понижать, вроде бы, стабильно работал на 1.305, но вываливался редко в BSOD, повышал по 0.005, пока BSOD`ы не прекратились
Цитата toxRq:
Рендеринг.
Заметил однин показатель который меня насторожил:
Вроде все 4 PCI-E порты работают на x16 и лишь с 3-4 картами становится x8. С двумя картами по заявлениям разработчикам скорость не делится по полам т.е оба работают на x16, с одной картой уж подавно должно быть x16. Или я что то не догоняю?
Оказывается 2,4 слот PCI-E Asus Rampage IV Black Edition работают на x8 а 1,3 на x16.
"Итого - 73540В разы более рациональная трата денег, меньше на 5к + 2011 соккет...По желанию можно либо добавить 10к до 64гб, либо взять 1тб под обработку информации и 2х2тб Raid1 под хранение (я бы так и поступил)..."
anton-turov норм конфа, видяху точно можно типа 760/770 на 4Гб. Рейд массивы врядли нужны, если только жена не работает в VFX. ССД кстати, можно было бы и серии m6e - они будут чуть шустрее за счёт PCI шины.
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
CPU Package до лампочки это дельта температур цифровых датчиков. самая важная темепратура как раз таки ядер. и она критическая в перделах 95-100 градусов для этого камня. у меня такой же отогнал до обычного турбобуста на 3900 не вижу смысла жать процессор за шею ради пару процентов производительности и повышать темепратуру на 10 градусов при этом.
Цитата anton-turov:
Здравствуйте!
В порыве глупости создал тему для своего вопроса)) Тепеь вот сюда напишу. В общем, Собираю жене компьютер для 3d-max\V-ray.
На одном форуме посовтовали такую конфигурацию.
Будьте добры, оцените и дае заключение))))
Intel Core i7 - 4930K OEM - 20 610
ASUS P9X79 - 7 940
Fractal Design Arc Midi R2 - 4 070
Thermalright X-Silent 140mm - 420 (поставить сзади на выдув, штатный переставить вперёд на вдув)
не забудьте отключить файл подкачки))) при таком количестве оперативки))) что бы вся инфа хранилась полностью на DDR.
Цитата anton-turov:
Здравствуйте!
ASUS P9X79 - 7 940
Доброго времени суток! Помогите чайнику-профану =)
Подбираю конфигурацию настольного ПК для архитектора (работа в 3ds max, Revit, AutoCAD, SketchUP, Photoshop, векторная графика) (при моделировании архитектуры часто бывает необходимо хорошее отображение множества полигонов во вьюпортах в режиме реалистик с возможностью прокрутки-вращения, чтобы до рендеринга был примерно понятен результат...хотя это не архиважно)
Конфигурация примерно такая:
процессор Intel i7 4930K (производитель не знаю какой лучше?)
видеокарта: или GeForce GTX 780 (3Гб) , или GeForce GTX 780 Ti (3Гб) не могу решить... (с производителем также непонятно?) или может лучше GeForce GTX 780 6Гб????
материнская плата ASUS P9X79 LE / C / SI (RTL) LGA2011 < X79 > 3xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX8DDR-III
оперативная память DDD3 16 Гб. может надо больше?
блок питания жесткий диск и прочее по ходу подберу
охлаждение не знаю какое, думаю о водяном...(хочется тишины в комнате)???
На сайте c 10.06.2008
Larisonorama, можно собрать на платформе LGA 1150 на Hasswell Refresh будет дешевле намного, но по медленнее. 4930К надо брать если только ты знаешь что с ним делать, иначе понты, не более того. И видяху можно попроще. ПЕЧ770 хватит за глаза. 16Гб - вполне норм, но, в принципе, сейчас и 32Гб покупают. В виду серьезного повышения цен на DDR можно ограничиться 16Гб ,а потом докупить при необходимости. Про охлаждение, опять же, там будет тоже крутилка. Лучше купи хороший просторный корпус с 160мм крутилками и приличный кулер на процессор.
