Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Не вижу смысла сейчас вообще брать железо на сокетах 1150, 2011.
Рекомендую чуть добавить и взять 2011-3 с процем 5820.
Почему. Сокеты 1150 и 2011 уже врятли будут развиваться и как заявил Intel, все последующие передовые процессоры будут на сокете 2011-3. Соответственно в следующий раз, когда решитесь делать апгрейд, достаточно будет поменять процессор на более мощный и добавить памяти, в случае же с 1150 полностью менять мать, проц и память.
Опять же, это для тех, у кого это рабочий станок и с переодичностью раз в два года делает себе апгрейд.
Доброго дня! Собираюсь купить комп для рендера. Вот такую конфигурацию подобрал с учётом рекомендаций знакомых не 3д-шников. Подскажите всё ли тут будет хорошо работать (3dmax+Vray) и может быть можно на чём-то сэкономить не в ущерб скорости?
- Процессор Intel Core i7-5820K BOX
- Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 780 Ti OC 3072MB 384bit GDDR5 [GTX780TI-DC2OC-3GD5] DVI HDMI DisplayPort
Работать не будет, по причине того, что вы не ту память взяли изначально.
Сэкономить можно. На видеокарте в первую очередь, но решите для себя, если Вы много играете в игры, то тогда её не стоит трогать, а для работы она вообще бестолку. Пересев со своей старой 460GTX на 770GTX я разницу вообще не заметил, 1-2 фпс не более во вьюпорте. 770 примерно в два раза дешевле 780
Лучше OEM и кулер взять отдельно. В идеале Noctua NH-D15 Socket 1150/1155/2011/2011-3/AM/FM, но если гнать не планируете, то можно модель попроще.
А видюху правильно выбрали!на года 3 точно хватит,если не больше(Вы же не в PIXAR работаете?)А вообще скажу и думаю многие согласяться сомной ,что видеокарточку как и процессор в идеале нужно брать на несколько лет вперед(хотя бы на 3)
Сейчас имеется quad 9450 и видеокарта nvidia 550 ti. Планируется апгрейд системы на что-то более новое. Стоит ли переплачивать +18000 руб (не считая памяти ddr 4) за i7 5930k? или всё таки взять новый системник на i7 4790k? Много ли нервов съэкономлю?) Вопрос остро не стоит. Или ждать лета, когда памяти ddr4 будет много? Стоит ли менять видеокарту? в игры не играю, только вьюпорты смотрю.
Видео не меняйте, взять можете сейчас не 5930 камень, а 5820, если упирается сильно в бюджет.
Как я писал выше, не вижу смысла брать сегодня предыдущего поколения процессоры, если только опять же, не бюджет.
просто нужно для себя решить насколько нужны быстрые рендеры - есть ли разница ждать 1 или 2 часа. просто многие рендерят ночью или на фермах. а для работы и 4790 хватит - после 9450 это будет самолет, особенно если погнать его.
AntonValiev
времена когда моно проапгрейдить машину заменой проца вроде уже давно прошли. Производителю это не выгодно!
А как же 2011 сокет ? Процессор 3930 легко можно заменить на 4930.
Та же ситуация будет и с 2011-3, по крайней мере интел заявляет, что будущие наиболее мощные процессоры будут выходить на этом сокете.
Темболее если взять 5820, то в будущем можно сделать апгрейд до 5960 когда ценник сделается чуть ниже и уже при этом получить прирост в скорости в дополнительных 4 ядрах.
А какие персективы у 1150 ? Экономия в пару тыс. руб и через два года целиком менять платформу, которую придётся отдавать за копейки, по причине, что её просто никто уже не захочет брать ?
а где заявлено что на на 1150 сокете больше ничего не будут выпускать?или Вы думаете ,что всепоголовно спешат взять 6 ядерники?и кстати последние дешевеют ,но не совсем что бы так сильно...
Пишут что будет ещё один процессор, "Broadwell". Недавно вышел 4790 Devil's Canyon который лучше по частотам стоковым и при разгоне чуть меньшую температуру показывает, это больше для энтузиастов.
А в будущем уже введут совершенно новый сокет 1151. Потому и говорю, что в данный момент лучше всего переходить сразу на новую платформу, которая только появилась и к которой Интел обещает делать наиболее производительные процессоры.
Если для человека, компьютер это рабочий станок, то просто необходимо вкладывать в него деньги. По крайней мере так рассуждаю я, а у другх может быть другое мнение на этот счет.
вОЗМОЖНО ,НО МОЩНЫЙ ТОПОВЫЙ 4 ЯДЕРНИК,они думаю все же будут выпускать не важно на каком сокете ,потому что это то же своя ниша и она приносит им доход,и кстати у меня 4790 Devil's Canyon,так вот при одинаковых частотах в 4.4 ггрц ,он уступает хваленому 3930 к ,только минуту!Дальше канечно 6 ядерник выигрывает ,-это к слову об энтузиастах.
По моему тут говорится как раз то, о чем я писал ранее.
В плане ясно указано, что процессоры Skylake разблокированного множителя не получат, а для их работы потребуется материнская плата с гнездом LGA 1151.Решения поколения Broadwell смогут обходиться существующими платами с гнездом LGA 1150
Никого, ни к чему не призываю, каждый рукаводствуется своей головой,желанием, мнением, материальными возможностями.
упс ,сори тут признаю. Но вот это вот ваше утверждение -А какие персективы у 1150 ? Экономия в пару тыс. руб и через два года целиком менять платформу, которую придётся отдавать за копейки, по причине, что её просто никто уже не захочет брать ?...пока не факт
разница в 10% между процами - это не апгрейд!!! чипсет полюбому прийдется менять - прийдет лето и увидите что многое поменяется и может очень стремительно (как обычно).....
даже на разогнанном ай7 2600 и фх8350 можно ещё сейчас нормально работать...
если на пару лет вперед - нужно брать самый ТОП сейчас(8ми ядерный интел, про ксеоны не говорим).
я думаю проще удержаться на гребне - менять машину раз в 1-1,5года. так дешевле и всегда впереди.
арифметика простая - есть 2000-2500 баксов на машину - бери 8 ядер.
хочешь разумный баланс найти на год вперед в районе 1000-1500 баксов - бери 4790!
