Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Перестала работать кнопка F12 что б вызывать меню Transformer Type
как вернуть ее работоспособность?
Заранее благодарен за ответ
На сайте c 14.03.2009
Крит
кто сталкивался? перестали работа 2016, 2024 версия. После установки 2026
попробуй лицензионный сервер запустить вручную.....
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата paz:
кто сталкивался?
это просто сервак лицы слетел. Я вручную просто запускал... 1 раз запустишь и всё, больше не нужно
Крит
спасибо попробую. в 2024 решился вопрос заменой EXE с другой установки.
Цитата OguZok:
Здравствуйте, делаю для распечатки модельку, а там мне нужно сделать каменную кладку, никак не могу найти видеоурок на эту тему
только в ZBrush, остальное будет просто мучение. Можно в максе, но макс не оптимизирует под 3д печать. А в Браше это очень легко сделать.
На сайте c 02.07.2015
Как победить проблему!  При смене угла обзора непрозрачные области просвечивают, видны объекты с этим же материалом, но только их задняя стенка. Как будь то нормали выворачивает. При экспорте в FBX и потом в UE, проблема переходит.
На сайте c 19.02.2011
А в чём именно проблема? Это ошибка вьюпорта. На рендер/экспорт никак не влияет.
В анрите так же, тоже сначала на на вьюпорт грешил.
Ну может видюха у вас не способна лучше делать.
На сайте c 10.06.2020
Здравствуйте)
Только начал учиться 3dmax+корона, хочу пойти на экстерьерный архивиз, посоветуете уроки для внятного изучения?
Цитата La_DWELL:
Здравствуйте)
Если только начали, то я думаю, что в экстрьеры рановато. Без базовых знаний там делать нечего, а базу лучше изучать на чем-то менее масштабном
:адуктО
Есть вот такой объект, наложена карта 1 и через эдит поли и выбор верхней плоскости карта 2. Вопрос - можно при наложенном всем сверху делать так чтобы постоянно менять размеры бокса (другими словами - сохранить параметричность чамфер бокса). Сейчас если меняю размер чампфер бокса через ползунки, то верхняя плоскость не меняется со всем остальным. (хотя выделения в эдит поли нет на ней)
wosserOne, не очень понятно чего там не меняется, можно же еще один эдит поли накинуть, а можно ReDeform
На сайте c 29.09.2015
Здравствуйте! Научите делать один атлас если много фигур на сцене (без аттач). Спасибо! если такое возможно. макс 2020
Цитата leon2015sp:
(без аттач)
Чтоб не деттачить потом? 🤨
Выделяешь все объекты, на которые хочешь сделать атлас и накидываешь анврап на все сразу.
Или я не понял вопроса?
да, т.к. потом когда начинаешь деттачить пропадает привязка костей.
ну тогда должно работать, как я выше написал. Правда не знаю, как себя кости поведут..
унврапом уже пробовал. 1) Unwrap UVW 2) flatten mapping 3) не знаю что делать :( 4) нажимаешь на chanal SAVE - и тут начинается сохранить 1 uvw, 2 uvw, 3 uvw = 99 uvw, 100 uvw, 101 uvw и так до 1000 шт.
На сайте c 09.06.2025
SOS !!!!
Здравствуйте, помогите пожалуйста, собрала сцену, включала до финального этапа интерактив, все было нормально.
 Сейчас запуска рендер, выскакивает такая ошибка. И может рендерить 5-6 часов, хотя сцена весит 350 мбайт. И пишет до окончания рендера 2-3 часа.
Сделала копию сцены, там поменяла пару объектов, так из этой сцены рендер вообще ни на 1% не сдвигается, из интерактива вообще выкидывает.
На сайте c 11.08.2022
Цитата La_DWELL:
Здравствуйте)
Здравствуйте!
А мне не поможете? Я вот как бы, решил что созрел для экстерьерки, уже почти три года в профессии, но, время ограничено рыться в куче бессистемной инфы..
А очень хочется освоить именно экстерьеры - к чисто моделлингу душа особо не лежит, интерьерка приелась....
Хочется вот именно чтобы с ландшафтом - и горы, и снега, дожди, туманы, листья опавшие,  грунтовка там.. Максимально реалистично, а не для галочки. Душу отвести так сказать. Как подступиться и с чего начинать - не очень понимаю..
Помогите, если не сложно, найти какой-то системный курс - приколов своих там, как понимаю, достаточно. Сижу на Макс 2026 и Корона 14 если что.
Заранее прям ОЧЕНЬ благодарен за полезные наводки!
