Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Ребят можете рассказать в чем же разница купить 5820 или же xenon x 5650 и у одного и у другова 6 ядер и 12 потоков частоту можно у ксенона повысить до 4 ггц как один ксенон себя в просчете поведет?
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Разница во всем... Ксеон 5650 старый и до 4 ГГц его не догонишь. Он в 3ГГц. Сокет старый уже.
I7 5820 - на ДДР4 мощнее по всем параметрам. (если ксеончик тот 1))
Такой ксеон имеет смысл ставить разве что в паре с таким же камнем. Хотя я бы уже не покупал такой комп, потому что апгрейдить особо некуда. А так, в одиночку ксеончики тоже нормально работают вполне... я так сначала себе и брал с одним камнем, потом денежка появилась и воткнул второй. Но ксеончики в данный момент лучше смотреть на сокете 2011-3
была у меня видуха Гигабайт. Вдруг потух монитор, понес я ее в мастерскую, да не в одну, а весь город оббегал. Так никто и не выяснил что с ней случилось. Тупо накрылась. Говорили что какой то чип может сгорел - хз. Так вот к чему я веду: теперь для меня гигабайт плох, сроду не возьму ничего этой фирмы.
Асус - он и в африке асус. Он оправдывает свою стоимость. Да и долгие гарантии на продукцию (в сравнении с аналогами других фирм) что то говорят.
А вообще - каждый сверчок хвалит свой шесток. Вот Зотак купил во второй комп - и доволен. Тихий, холодный, мощный, и стоил дешевле чем аналоги. Так что, тут вопрос вкуса)
сорри за офтоп, но смешно читать такие комменты,правда)))
а если асус у вас вдруг сдохнет - то и его больше сроду не возьмете?))))
имхо, судить о целом бренде по одной-двум комплектующим,имевшим наглость у кого-то сдохнуть - довольно смелое решение)
ЗЫ. как-то один товарищ пытался доказать мне,что вот, мол, компы от эппл самые качественные и не дохнут никогда, не то что ПК. Правда, почему-то не учитывал, что доля эппл на рынке компов что-то около 15-20%,а все остальное - PC. обычная статистика,и обычные выводы из нее,что если чего-то в 5 раз больше, чем другого, то и в 5 раз выше шансы натолкнуться на брак и поломки. Это я еще ему не показывал ссылки на форуме железнячников, где люди так же кроют матом эппловские компы, которые ломаются не хуже и не реже,чем обычные PC.
ну и немного кармы, кому-то не везет и у него регулярно что-то ломается,а у кого-то - все живет стабильно годами)
Спасибо понял вас, дело в том что бюджет не большой, а с нынешными ценами особо не развернешься, планировал в тысяч 30 уложится мать проц и оперативку
Это если только б/у искать.... Нашел в Москве 2 таких ксеона за 14к рублей. на авито. Можно впринципе в ваш бюджет уложиться)
Я вот тоже смотрел на 2 этих ксенона по 7к но под них мамка нужна, которая не дёшего выйдет и незнаю как с оперативкой туда же поидее нужно серверную вставлять , и не знаю как они себя при просчете поведут
Москва, Калуга
Ксеончики такие? отлично поведут. У меня в данный момент 2 ксеона ещё более стареньких) Мамка не будет дорогой под них.
Вот такую мамку поищите ASUS Z8NA-D6. тоже в б/у. у меня такая.. к ней подойдут такие процы. Она серверная, на АТХ, небольшая. Влезет в обычный корпус. Хм.. сам задумался о покупке тех процов))
Ксеончики такие? отлично поведут. У меня в данный момент 2 ксеона ещё более стареньких) Мамка не будет дорогой под них. Вот такую мамку поищите ASUS Z8NA-D6. тоже в б/у. у меня такая.. к ней подойдут такие процы. Она серверная, на АТХ, небольшая. Влезет в обычный корпус. Хм.. сам задумался о покупке тех процов))
Я видел выкладывали по 5к, интересно сильный прирост даст второй проц, и как система грется будет, охлаждение придется покупать))
Москва, Калуга
Прирост по рендеру на ЦПУ - в 2 раза, по сравнению с одним процом) По тепловыделению они не горячие. Видеокарта горячее.. никакого доп охлаждения не надо.
Спасибо, тогда буду рассматривать вариант с двумя ксенонами, стремновато было народ пугал, что система старая лучьше I-7 брать, год назад бы так и сделал но щас по деньгам накладно в 30к один процесор выйдет плюс мать оперативка, а тут бу можно собрать не дорого
Москва, Калуга
Из старенького самый отличный вариант, да ещё за такие деньги... пару лет назад один камень такой стоил больше ,чем Ваш бюджет сейчас всего на комп) А новый I7 вы все равно не возьмете в этот бюджет. Да и эти два ксеона будут шустрее рендерить ,чем он.
Часто пишут про апгрейд, и я не понимаю этого с топовыми и предтоповыми процессорами одного сокета. Если уж брать, то сразу по максимуму, все равно позже те же деньги теряются на разнице в перепродаже, а еще сколько теряется из-за производительности, т.е. не зарабатывается. Также нельзя быть уверенным в том, что Интел выпустит следующие процы именно такого же сокета. Им не выгодно. Вот уже вышел 1151. А что будет с топовыми? Какой-нибудь lga 2016?
Москва, Калуга
Я лично пишу в том ключе, что брать сразу максимальный процессор в устаревшей линей не имеет смысла, так как это заведомо покупка старья. Тем более ,что в новой линейке как правило младший процессор часто мощнее или не уступает топовому в старой. Также ориентир на сумму всегда. Так то конечно лучше брать топовый новый, но они стоят как вертолет, а со временем подешевеют и можно будет поменять камни, увеличив производительность своего компа в разы, но уже дешевле.. если же брать топовое старье, то потом с ним, повторюсь в сотый раз, только на помойку.
На сайте c 10.06.2008
vk3d, вот чего-то "старье" на топовом Хасвелл-Е все еще рвет менстримовые свежаки в разы, а мейнстримовое старье на Сэнди Бридже (Ну или Айви) не так уж сильно уступают Скайлейкам.
Походу ты ,друг, застрял где-то в эре Пентиум 4, когда примерно бывало так ,как ты описываешь)
Москва, Калуга
Цитата Parik:
vk3d, вот чего-то "старье" на топовом Хасвелл-Е все еще рвет менстримовые свежаки в разы, а мейнстримовое старье на Сэнди Бридже (Ну или Айви) не так уж сильно уступают Скайлейкам. Походу ты ,друг, застрял где-то в эре Пентиум 4, когда примерно бывало так ,как ты описываешь)
нигде я не застрял. я описал по тем советам ,которые давал ранее, не будем пускаться в полемику, сначала перечитайте все мои прошлые комментарии, чтобы спорить, друг).
Москва, Калуга
Цитата SNikon:
vk3d --- топовые камни даже со временем очень тяжко дешевеют
как же вы все любите цеплять фразы с контекста и начинать флуд совсем не потеме. Читайте выше что и как, чтобы без полемики. хотя бы несоколько последних страниц))) Новые не дешевеютпочти, да их потом и не достать.. а б/у вполне ещё как. Можно за копейки брать камни.
