Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
2 вариант будет в 1,5 раза быстрее рендерить, но если планируется разгон, я бы (для успокоения нервов) приобрел 750-Вт блок питания. Оперативки меньше 16ГБ ИМХО нет смысла брать. Вместо несколько устаревшего и не очень производительного CNPS10X я бы использовал CNPS12X или не раз упомянутый Noctua 14.
На сайте c 10.06.2008
Prizma_11
Мать не обязательно на 77 брать чипсете, можно посмотреть помладше. Проц можно брать не самый старший. Реши вопрос с видяхой. Если будешь брать дискретную, то присмотрись к LGA 2011. Там можно взять 3820, а в перспективе обновить до чего-нить шестиядерного. Если, как я и советовал изначально, будешь работать на встроенном видеоядре, то альтернатив ивикам нету. Оперативку покупай какой-нить стоковый Кингстон/Корсар/Ноунейм пару ведер...хотя, конечно, если бюджет позволяет, то можно купить что-нить подороже и 1600Мгц. Выше брать не стоит, т.к. 1833 и выше это считаются "режимы оверклокинга" и для их активации на многих матерях надо в биосе копаться, к тому же прирост в трехмерке от супербыстрой памяти ничтожен.
По твоим конфигам: у тебя вчера бюджет был 10т.р., а сегодня проц за 17 берем...ну-ну.
И последнее. Вот ты покупаешь кулер Залман Экстрим серии. Ты хоть примерно представляешь зачем люди покупают себе большие и блестящие железяки, которые ставятся на этот маленький металлический квадратик? Если не знаешь что такое разгон и как его делать купи что-нить попроще...
ИМХО, найди кого-нить в личке из своего города или просто отзывчивого и попроси проработать конфиг с тобой. Так тебе всучат самолет, на которым ты будешь 5 боксиков рендерить...Ты 3 дня в трехмерке и покупаешь чуть ли не Ксенон. Определись с задачами.
Sergey_SJ
Опишу свое ИМХО от конфига.
Последний процесор АМД который я трогал - FX-4170. Покупал маме комп, чтоб она могла отчеты делать и по скайпику на мою рожицу любоваться...ну и папе в дыбло ностальгировать. Для интереса поставил тридемакс. ИМХО, если амбиций нет, то вполне можно работать на красных, ибо я отрендерил 2 ролика по +100кадров (около 1,5млн поликов) и скорость всего в пару раз меньше, чем на i7.
Хотя, судя по отзывам, могут возникнуть глюки, особенно с кривой многопоточностью от АМД. Выбор проца, считаю, как фломастера - на любителя. Хотя я, конечно за Интелов. У них "та-дам" прикольней ,чем у АМД. Ну и дорогие модельки Интелов рвут в АМД, но вторые стоят значительно дешевле.
Кулер. Купи что-нить поприличнее, разу уж берешь топовый АМД, то пользуйся их щедростью и индексом Черный Эдишн и гони-гони-гони.
Видяха. Может есть смысл взять что-то не такое свежее, но уровнем повыше? 560Ti все еще неплоха. ХОтя, если играть не планируешь ,то можно и эту.
Оператива. АМД=корсар с другими бирочкам.и У них даже артикулы одинаковые. 1333Мгц можно купить и дешевле. Хотя, конечно, не знаю как с этим дела в Волгограде обстоят, потому просто поищи аналоги дешевле.
ЖД. Почему Вертекс ,а не более дешевый Агилити? Разница в скорости небольшая, а экономия приличная. Качество памяти и там и там средненькое, поэтому экономь и не переживай. К тому же сейчас уже актуалньо брать SSD 180 и выше. У меня вот с полным комплектом софта заполнено 160Гб, ну там правда пара игр стоит, но тем не менее. Макс, Автокад, Солид, Виа, Инвентор, Фотошоп, АЕ, Флэш и бежим за новым SSD. Прикинь что будешь на него ставить и определись с объемом. Либо смирись с теМ .что часть прог будет на другом винте. Кста, в качестве файлопомойки брать WD Black это все равно ,что покупать вертолет в качестве вентилятора. Купи Грина какого-нить. Есть смысл, раз уж бюджетно все, оставить вообще один HDD(тогда можно WD Black оставить) и просто его разделить на 2 части, как в стародавние времена)
Prizma_11
Проц можно взять i5.
Корпус можно взять попроще.
БП можно взять подешевле, но на нем лучше сильно не экономить.
Материнку можно взять подешевле, на младшем чипсете.
Кулер можно взять подешевле.
Видяху можно взять 560 (без Ti) или вообще что-то из АМД 77хх
Опять же, если тебе надо по учебе рендерить красные шарики, но много и анимацию, то надо вложиться в процессор, но экономить на видяхе, а если 2-3 картинки интерьеров по 10млн. полигонов, то можно сэкономить на процессоре, но добавить памяти, если нужна реалтайм анимация или много работы с вьюпортом, то видяху пересмотреть. То что у тебя написано в конфиге - хорошо, машина многозадачная, может только памяти 16Гб.
Удешевлять можно все. Толку то тебе от того, что я написал? Если не понимаешь и разбираться лень ,то бери то, что у тебя написано. Ты бы хоть город указала где живешь, чтоб тебе могли кидать конкретные предложения по магазинам. Откуда житель морквы, например, может знать ассортимент товаров поселка Энергетик?
По поводу АМД из тех же графиков: наверное фх8150 действительно отличный проц, если по скорости даже не может догнать интел пред-предыдущего поколения работающего на частоте почти на 1ГГц ниже АМДшной.
Да уж, AMD FX-8*** - в рендеринге слабее моего древнего i7-920 (скоро новые 8*** выходят, по 200-250 бакс, они с ума сошли).
Смешно - то, что на пару лест старший гипертрединг @2,67GHz легко уделывает АМДшные "полуядра" (с общим кэшем на пару) @3,6GHz.
Грустно - то, что Intel может позволить себе держать цены на прежнем уровне, и при этом не особенно стараться повышать производительность новых CPU.
sten попробовал по твоей конфигурации подобрать что есть в моем городе. не все нашел. оперативку другую поставил - не было и видео. Почему то конфигуратор пишет что мать не подходит? В принципе по цене нормально. Кто разбирается посмотрите еще раз, пожалуйста, а то 37штук в пустую тоже не охота выкидывать.
Несмотря на превосходство Intel, я бы хотел отметить, что система на АМД выйдет на 4-6т.р. дешевле, другое ,что, конечно, за эти самые 4-6 т.р. производительность и стабильность работы именно в 3д максе будет выше. Если бюджет не позволяет купить современный i7, то ИМХО, АМД не надо прямо так скидывать со счетов...
Хде
Sergey_SJ
Да с бульдозарами у них промашка вышла, хотя для каких то задач они могут быть не заминимыми. Феномы в 3d выглядят предпочтительней, им надо было не городить огород, а выпускать феном по новой технологии. Тесты у вас в сообщении не понятно откуда, посмотрите более реальные для 3ds MAX и VRay http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_19260_start_198.html
sten я решил поднять бюджет. сейчас попробовал собрать из того что у нас есть в наличии. посмотрите плиз! желательно до 38 скинуть. может видюху пока дешевую поставить?
Хотя, если верить анаду http://www.anandtech.com/bench/Product/47?vs=434 8150 таки обгонят 920-й в номинале в синбенче. @3,6 мой выдает 20700, что чуть больше, чем у 8150. Но так или иначе это 4-ядерник с гипертредингом 2008 или 2009, кто помнит? года выпуска. Торжество архитектуры АМД, чего уж.
С современными решениями http://www.anandtech.com/bench/Product/551?vs=434 лучше не сравнивать.
Sergey_SJ cnps11perfoma у меня сейчас, думаю, для 3930 нужно охлаждение помощнее (если под разгон). На уровне cnps12x минимум.
Sergey_SJ
у вас и так достаточно бюджетно получилось. Удешевить можно только если ставить более дешевый винт (на меньший объём), либо поменять материнку на более бюджетную типа азрок экстрим3 или экстрим4.
Sergey_SJ
Нормальный конфиг, только на этой материнке проц очень просто погнать, а ваш кулер не даст.
И ещё я себе и всем стараюсь брать блоки Чифтек или ФСП. Не знаю что такое хайпро, не щупал.
И не забывайте ширина корпуса должна быть минимум 19см. 18 - плохо.
я бы взял в этот конфиг - кулер Zalman CNPS14X + Zalman ZM-F4 + БП Чифтек 750Вт = разгон 4.5Ггц 100%.
Видяху можно взять дешевле пока, особенно если вы не моделите громадные ландшафты:
GeForce GTX550Ti в районе 110$ и винт подешевле...
И!!! ещё один нюанс - на этом чипсете желательно использовать 4 планки памяти (четерехканальная она там).
