Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
На сайте c 09.05.2009
Добрый вечер, форумчане!
Снова я, со своими тараканами...
Зашел в магазин, принес конфиг, что мне любезно предоставил Sean и вот, что мне навояли... потому, что того что посоветовал Sean они привезти не смогут, по крайней мере не все.
Внимание вопрос! : можно ли доверить свои сбережения этим людям и не начать проклинать их через год (в лучшем случае), так как в моем захалустье, как я понял, 3D никто не занимается. А мне нужен мощный комп, чтобы забыть еще года на 3 о том, что это такое - собирать новый системник...
Заранее благодарю за ответ!
P.S. Скорее всего проц будет разгонятся... Инфу о Гигобайте я прочел и донес до человека, что создал этот виртуальный конфиг, при этом он меня уверил, что все будет вери-велль и разгон не убьет материнскую плату... Можно ли ему верить?
1 Gigabyte GA-X79-UD5 (RTL) {S2011, iX79, 8*DDR3, 3*PCI-E, SATA + RAID, SATA 6Gb/s, eSATA, ALC898 8ch, GLAN, 1394, USB3.0, E-ATX} 9 389р
2 CPU Intel Core i7-3960X Extreme Edition {3.3ГГц, cache 15Mb, Socket 2011} (OEM) 31 104р
3 Kingston DDR-III 8GB (PC3-10600) 1333MHz [KVR1333D3N9/8G] 1299р 8шт = 10 392
4 Gigabyte GV-N680WF3-2GD (RTL) {GTX680 2048Mb GDDR5 256b, DP, DVI, HDMI, PCI-E} 17440р
5 Блок питания Aerocool 750W OEM [VP-750] {V2.3 20/24+4+4/4+6/2+6pin, вентилятор d120мм} 2748р
6 Thermaltake Element G VL10001W2Z Black 4170р
7 SATA 1TB Seagate Barracuda 7200 (ST1000DM003) {Serial ATA III, 7200, rpm, 64mb buffer} 2676р
8 OCZ 128GB 2.5" Vertex 4 SATA III Solid State Drive, [VTX4-25SAT3-128G] 4231р
9 Система водяного охлаждения Corsair CWCH100 4420р
10 FQC-05347 Win Pro 7 Russia Only DVD 7637р
итого: 94 207р (это как раз весь мой бюджет)
[/b]
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
А не проще собрать на 3930. 3960 хоть и быстрей, но не в два раза как цена. За ваши деньги рендерферму можно собрать.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Меня всегда так умиляли магазины
Ваш комп то будет работать и через 3года отлично и будет выдавать хорошую производительность. Но вы вкладываете в него слишком много денег т.к. ставите вещи за которые вы переплачиваете только за их "топовый" статус. Это касается 3960 (настаивайте на 3930к. задача продавца - впарить вам товар т.к. я уверен его ЗП от этого зависит), видеокарты (я вас уверяю поставите 670ю разницы не заметите между 680й, а во по цене очень заметно будет).
Теперь самое смешное Вам собираются ставить модную водянку, да ещё и самую топовую (опять же!) от корсара. В ней 2х секционный радиатор. Теперь вопрос: к какому месту его собираются крепить? В корпусе что вам предлагают есть посадочные места только под 60мм вентиляторы, в то время как в водянке 2х120. Куда их будут ставить я не представляю (и ведь назад же не вынесешь нету отверстий под шланги).
Материнка - это не 100% что сгорит. При умеренном разгоне (4.2-4.3) я думаю ничего с ней не будет, но опять же это всё зависит от повезёт не повезёт. С железом я бы в такое не игрался.
Ну и последнее - твердотел. Предидущее поколение OCZ не блистало качеством и долговечностью. Что будет в 4м поколении пока трудно сказать - они молодые + вместо сэндфорса использовали контроллер эверест. Поможет это им или нет - покажет время, но пока же я бы рекомендовал использовать нечто проверенное - Plextor, Crucial, Samsung, Intel.
Sean, спасибо за то, что все мне разжевали!
Вот с Вашим постом и пойду к ним, хотя отношения лучше не портить.
не представляю, что делать... Все что я приношу - ответ такой, мы этого привезти не сможем... Бред какой-то.
Даже готовые конфигурации что даются в теме они решили забраковать по-разным причинам.
P.S. Странно все это.
Минск
Angrygnom
Т.е. самый дорогой настольный процессор они привезти могут, а тот что более бюджетный не могут (более того на 2011 я уверен что это самый популярный проц)? Вы сами то в это верите? Если они забраковали конфиги что в теме даются - то тут уже всё понятно. На складе залежался товар и его надо продать. Эти конфиги подбирались по соотношению цена/качество (по крайней мере большинство, но должен признать некоторые уже устарели - в частности про феномы) и поэтому являются ориентиром для сборки собственных конфигураций т.к. не все комплектующие можно купить везде.
На сайте c 09.10.2007
Київ
Sean - +
ох.
Продолжим борьбу с торгашами )
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
давно хотел узнать про SSD, большой прирост в производительности у этого чуда? и в чем именно? или заметно лишь с подобной конфигурацией по цене фермы?
Минск
blamesketch
ССД не даёт прироста производительности (разве что с него вы будете грузить прокси и все текстуры - только тогда скорость загрузки сцены для рендера вырастет и всё). Он повышает комфорт работы - приложения открываются крайне быстро, сохраняются файлы тоже быстро. У меня например при загрузке винды значок не всегда успевает собратья и я уже вижу рабочий стол (нету даже экрана приветствия). Штука необязательная, но приятная.
На сайте c 28.12.2007
у меня после долгих мучений собрался такой вот комп:
Материнская плата
ASUS SABERTOOTH X79 Intel X79 ATX
Motherboard, Supports Intel Core i7
LGA2011 CPUs, Quad DDR3 1866,
SATA III RAID, PCI-E3.0, eSATA III,
IEEE1394, USB3.0, Gigabit LAN, Quad-
GPU CrossFireX / SLI
Процессор
*Free Ground Shipping* Intel Core i7-
3930K Sandy Bridge-E 3.2GHz (3.8GHz
Turbo) LGA2011 Six-Core 32nm
Processor, Model: BX80619i73930K.
Retail
Видеокарта
ASUS GTX670-DC2-2GD5
GeForce GTX670 2GB PCI
Express 3.0 x16 Video Card. Retail Box
GeForce GTX670 ASUS PCI-E 2048Mb (GTX670-DC2-2GD5)
Corsair XMS3 16GB (2 x 8GB) DDR3
240-Pin Dual Channel Desktop Memory
CMX16GX3M2A1600C11, PC3-12800
(1600MHz), 1.5V, 11-11-11-30
Corsair Hydro Series H60 High
Performance Liquid CPU Cooler, for
Intel Socket 1155 / 1156 / 1366 / 775 and
AMD Socket AM2 / AM3 Processors,
Model: CWCH60
ZALMAN MS1000-HS1 Black Steel /
Plastic ATX Mid Tower Computer Case
Plextor M5P Series PX-128M5P 2.5"
128GB SATA III Internal Solid State
Drive (SSD)
Cooler Master Silent Pro MII 850W
по всему этому хочу следующее узнать у вас: не имею сомнений в том что подобрано все хорошо, вопрос а если взять видеокарту к примеру NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280M ASUS GTX560 Ti ENGTX560TI448DC2/2DIS/1280MD5
насколько эту ухудшит показатели времени расчета/работы
и материнскую плату тоже проще эту Материнская плата s2011 Intel X79/LAN MSI X79A-GD65 (8D
вопрос небольшой экономии денег, не в убыток качеству
спасибо заранее!
Показатели времени просчета никак не ухудшит если конечно вы не видеокартой будете рендерить), а вот крутиться тяжелые сцены во вьюпорте будут чуть чуть хуже. У самого стоит 670, на 560 я не сидел но думаю разница между ними не существенная)
На сайте c 26.04.2010
Товарищи, красный день покупки системника уже очень скоро. Вот последнее предложение. Что думаете? Почитала тут в обсуждениях про проц 3770К (поставили его потому как простые 3770 у них сейчас закончились), что вроде как греется очень при разгоне, как быть? Гнать не умею, придется кого-то привлекать, и стоит ли вообще это делать? А еще вопрос по видеокарте - действительно ли так хороша? Не понимаю ничего в тестах видеокарт, так что полностью полагаюсь на ваши советы.
3770K прекрасно гонится, и я бы не сказал что 67 градусов (самое горячие ядро) в нагрузке это много. Как правило боксовские процы имеют меньшую напругу, в следствии меньший нагрев.
У меня связка такая:
CPU Intel 3770K OEM overclocked 4500Mhz
MB ASUS Sabertooth Z77(привлекла гарантией на 5 лет)
CPU Cooler Deepcool Assassin
CASE Silverstone Raven RV03
Angrygnom
Ищи другую контору! Закажи с другого города! Купи только то, что тебе здесь посоветовали - и будет счастье!!
Sten, судя по всему так и будет. Уж больно хочется счастья )
Київ
Про SSD - где то в средине темы давал сравнительную таблицу по HDD и SSD-
Повторю главное
- кто поработал на SSD - на HDD - не перейдёт. (Кажется - что комп подвис)
Главное преимущество - как я заметил - на SSD очень удобно работать сразу в нескольких программах.
Переход - мгновенно.
Ну и, не говоря уже, что типа Фотошоп открывается мгновенно - то есть нажал кнопку, убрал палец - и прога открыта.
Макс грузится на моём - а ему уже 3 года - за 12 секунд.
На сайте c 28.09.2011
VictorKokoshko, в силу обстоятельств (ссд умер, новый пока не взял) работаю на стандартном....так вот после ссд - заметно ощутима скорость работы компа.....тормозит долго......макс открывается долго, винда вклчючается долго......в общем, на днях за новым ссд топаю.
Совет не экономить на ссд. а то быстро станет проблемным.....как у меня - через пол года работы Vertex 3 стал выдавать синий экран смерти при рендере.....пойду за новым скоро.....дамаю брать интел, 60 гб мне вполне хватит
Київ
xam2209 - я брал 55гб SSD - когда он стоил 260 .. или 280? не помню баксов. Эт я к тому, что на больший вес - как то не до того.
Я это к тому, что всё же надо 128 брать.
Проги занимают у меня 45 гб - и вот этих 7 - 8 свободных мало.
То есть каждый месяц чистка - и тд и тп..
странно.... у меня диск С весит 30-35Гб максимум. Все остальное свободно всегда
сейчас посмотрел, диск С - занято 22 Гб. (все нужное установленно)
я не к тому что мне жалко переплатить 500р и купить емкость больше, просто не люблю пустой траты.....к тому же сразу готовлюсь к тому что ссд проработает пол года, год активного пользования, потом снова под замену
(или взять сразу pci-express ssd на сколько он качественнее интересно, и качественнее ли?)
Минск
Ну тут у кого как У меня на ССД из 128 свободно только... 31 С ССД на больший объём надо помнить что:
1) чем выше объём, тем как правило выше скрость записи чтения
2) при заполнении ССД скорость работы падает => ССД большего объёма заполнится медленнее и значит будет дольше быстрее работать
По поводу пси интерфейсов скажу, что они по большей части ориентированы на корпоративный сектор. Другими словами пропускная способность в 1Гбит/с вам вряд ли понадобится. Да и цена пока что кусючая.
Sean
спасибо за аргументы
буду брать 128 )))
Київ
2 пункт +100% - проверил на себе.
И ещё поправка - там в шапке конфиг мой - это 2009 год. Если не затруднит - откорректируйте
180$ CPU AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 4000 MHz (20 x 200)
110$ Системная плата MSI 890GXM-G65 (MS-7642)
90$ 4шт х 4 Гб DDR3-1600
150$ Видео ATI Radeon HD 6850 (1gb)
70$ Диск C OCZ-VERT EX2 SATA Disk Device (55 Гб)
100$ Диск D Hitachi HDS721010CLA332 SATA (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
20$ Оптич HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 SATA CdRom Device -
30$ Cooler Master Hyper 212 Plus
50$ Корпус БП
800$ плюс минус на октябрь 2012
С учётом отсутствия 1090 – можно вполне брать 1045
И маму – за баксов 50
в общем - рабочую удобную вполне сборку можно уложить в баксов 650.
Да - LDR test 14 м 8 сек - (на 4.16Ghz) -
Hашёл свои скрины - всякие разгонные варианты по 1090 - в cinebench 11 5
Там показатели - интересно, что дискретная видяха посадила производительность проца в рендеринге.
Ммммм.. """"чем круче макияж - тем дешевле моська"""
