Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Ворон
Не скальпировать 3930к точно не нужно, там и так хорошо всё, а вот сама "паста" - из того что меня пока настораживает - это сложность нанесения, возможность попадания металла на контакты, её тяжело оттереть с подошвы кулера и она вызывает процессы коррозии на алюминии. Алюминия там вроде нигде нет, но я могу ошибаться... Так что вот и думаю.
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Sean
На крышке теплосъёмника проца Al нет точно. В комплекте идёт с неё специальная губка для очистки. С нанесением да, придётся повозится, но недолго. Как только спецпалочка чуток пропитается жидк. металлом, всё станет легко и просто. Главное не прикладывать усилий при размазывании. Лёгкимм прикосновениями...
На ю-тубе есть ролик, как наносить, посмотри. Достаточно одной капельки, чтобы покрыть всю площадь проца. Поверхностное натяжение у данного термоинтерфейса приличное, так что если не выдавишь пол-шприца, ни куда он не капнет. У меня уже полгода - полёт нормальный.
krahus
Ну как бы не рекорд, но хотелось бы чтобы 24/7 он под 4.5 работал и не беспокоился я что жарким летним днём увижу бсод) Сам понимаешь, 5 градусов тут, 2 там, 3 здесь - вот уже и 10 набежало
Sean
Замена термопасты на ЖМ на проце дало мне выигрыш порядка 10°, а на видеокарте чуть меньше. не всякая вода так удержит температуру прилично разогнанного 3930к в стресс-тесте.
В реальном рендере темпа на 8-10° меньше.
До этого периодически возникали мысли о смене штатного охлада видеокарты на Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II и Zalman CNPS12X сменить на приличную воду.
... теперь вопрос решился сам собой)))
dusya2010
Раз процессор у вас без разгона, замените его на Xeon 1230v2 - сэкономите около 60-90 у.е.
Оперативную память поставьте попроще - Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz например.
Блок питания судя по всему inwin или нонейм? Подберите 550-600вт чтобы запас был.
choocha
Почитал йа ещё обзоров. Все сходятся, что штука классная, но: проблема во первых снятия кулера (паста твердеет) во вторых - смыть - да, есть спец тряпочка, средства - но они вместе с термопастой оттирают маркировку камня)) Могут быть проблемы с последующей гарантией либо продажей процессора. Так что пока в раздумиях)
Всем привет! Помогите плз с конфигурацией компа. Пробовал на Рендер.ру поговорить на эту тему, но там раздел с железом какой-то вялый, а тут, я смотрю, люди шарят. )
В общем, мне нужен мощный компьютер, главным образом, для работы. Имею дело с 3д, 2д и иногда с видео. Я фрилансер, следовательно, комп стоит дома, и хочется иметь возможность еще и с комфортом поиграть на нем, чтобы отвлечься от дел. Хочу брать все "по максимуму" (в разумных пределах, разумеется), чтобы как можно дольше потом не думать об апдейтах, и чтобы забыть о тормозах как в 3д, так и в игрушках. Но приоритет конечно в сторону работы.
С процем более-менее все понятно - Core i7 3930K. Вроде бы в этом сегменте конкурентов пока нет. Если тока 3970Х, но там прирост мизерный, а цена больше почти в два раза.
А вот с видюхой затык. ((( Сперва выбирал между Титаном и GTX690, теперь уже даже не знаю... У GTX всего 4 Гб, плюс она двухчиповая - не известно, как поведет себя в некоторых приложениях. Титан же довольно мощный, и памяти полно - как раз, чтобы работать с большими текстурами. Но, судя по тестам, он в 3д-приложениях не так уж и силен... так что я в растерянности. )
В остальных комплектующих я вообще слабо разбираюсь. Знаю только, что оперативы хотелось бы 64. SSD, большой и быстрый винт, мощный блок питания, хорошее охлаждение (водяное?), хороший, тихий и функциональный корпус, все дела... В материнках вообще не соображаю. )
В общем, буду очень благодарен за помощь с конфигом. Пардон за многа букаф, но вещь дорогая, и хочется быть уверенным, что не выкину деньги на ветер.
Я себе пол года взял системник, по совету stena.
такой конфигурации:
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Полёт обалденный, видяха очень радует. Нет смысла брать такой процессор 3970Х, лучше возьми 3930к и разгони его до 4.2-4.5, потом нет смысла брать вообще видяхи 770gtx и 780gtx, если работаешь в 12м или 13м максе. сегодня тестировали что на 660ти что на 780 одно и тоже на тестовой сцене. Полёт будет только на 14м максе.
Если хочешь с 4мя гигами то ну незнаю можешь взять gtx 680. Хотя мне честно 660ти заглаза.
А по конфигу я считаю это идеальная сборка. Оперативы 64 мне кажется незачем, если только ты часто делаешь посёлки то да для интерьера или экстерьеров 32 вполне.
Одно могу сказать с таким как тут корпусом и кулером всётаки комп будет слышно но не сильно. средне.
Титан версию видюхи лучше вообще она двухядерная но в максе одно ядро работает. И ещё по видюхам совет не берите с одним кулером турбированные, это извращенство, берите чтобы было 3 кулера.
Спасибо за ответ! Да, Storm Trooper тоже нравится. К нему склоняюсь. )
По поводу 64 Гб - я часто работаю в режиме, когда одновременно запущены несколько программ, и во всех обрабатываются тяжелые файлы. Нужно быстро переключаться между ними, запускать новые, отключать старые... Плюс скоро планирую начать работать с ландшафтами (включая анимацию), так что на оперативке не хотелось бы экономить.
Насчет видяхи - так вроде Титан как раз одноядерная и с 6ю гигами. А вот 690 - уже двухчиповая. Объем памяти тоже достаточно важен, т.к. часто работаю в реалтайме с большими текстурами (по 8К). Вот и думаю о Титане... Тока по ходу у него с дровами косяк - плохо ведет себя в 3д-прогах. Вот бы узнать, насколько плохо... ((
dusya2010
В зависимости от сложности экстерьеров и интерьеров, может есть смысл о 32 задуматься? Если вы классику делаете, либо ландшафты большие - думаю, хуже не будет от 32.
Ребят, а подскажите какие на практике у i7 3930K преимущества перед 3770К, в том смысле, стоит ли реальный прирост мощности затраченных денег?
У 3930К 6 ядер. У 3770К - только 4. На рендеринге это должно сказаться весьма положительно. Все хвалят.
Вот тесты производительности: http://www.nix.ru/hardware-review/cpu-benchmark-performance.html
3930К уступает только 3970Х, и то меньше 10%.
Зависит от задач, в общем. Если очень тяжелых сцен рендерить не надо будет, то и 3930 может быть не нужным. Но это мое имхо, я не сильно шарю. ))
В магазине мне посчитали такую вот сборку. Покритикуйте плз:
Мат. плата - MSI MS-7760 X79A-GD65-8D (RTL) LGA2011 5xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 8DDR-III
Процессор - CPU Intel Core i7-3930K 3.2 GHz / 6core / 1.5+12Mb / 130W / 5 GT / s LGA2011
Охлаждение - Thermaltake Frio Advanced (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 2011 / AM2-FM1, 21.-44 дБ, 800-2000 об / мин, Al+тепл.трубки)
Память - G.Skill RipjawsX DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb CL9 - 2шт.
Видеокарта - 6Gb DDR-5 Gigabyte GV-NTITANOC-6GD-B (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI
БП - Cougar 1000W ATX (24+3x4+8+2x6+4x6 / 8пин) Cable Management
Корпус - Bigtower Cooler Master CM Storm Trooper Black&Black XL-ATX, без БП
Винчестеры - HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red 3.5" 64Mb - 2шт.
SSD накопитель - SSD 512 Gb SATA 6Gb / s OCZ Agility 3 2.5" MLC
Вентиляторы - Cooler Master Fan 200mm (3пин, Blue LED, 200x200x30mm, 19дБ, 700об / мин) - 4шт.
Привод - DVD RAM&DVD±R / RW&CDRW ASUS DRW-24F1ST SATA (OEM)
Swordlord
Нифигасебе вам насчитали.... Дайте угадаю: пришли в магазин и попросили комп для 3д графики?)
1. Оперативку поставьте попроще - Samsung 8GB DDR3 PC3-12800 - отличная стабильность + отличный разгонный потенциал
2. Видеокарта: титан конечно мощна, но потратя 1000 у.е. на неё, а потом увидив, что она по скорости еле опережает 650 долларовую 780ю, я бы расстроился. Мой вам совет - взять либо 760-770, либо если есть замена - потерпеть до релизов 760Ти, либо АМДшных вулканик айлендc.
3. БП достаточно будет 850Вт - с хорошим запасом. Киловаттники стоят непомерно дороже.
4. Корпус хорош, но нужен ли он вам? Я имею ввиду весь этот геймерский дизайн, свистелки и перделки? Взгляните на корпуса например Fractal Design - по цене примерно 140 у.е. можно взять роскошный корпус как по виду, так и по функционалу. Из СМ можете посмотреть вариации корпуса CM 690 II - разные цвета, разная комплектация
5. 512ССД конечно хорошо, но пока дорого. Думаю, вам и 256Гб будет вполне комфортно (хотя лично я умещаюсь на 128Гб). И будет хорошо заменить его на скажем OCZ Vertex4, либо на Plextor M5Pro
Sean
Не все так просто. Я изначально примерно к такой конфигурации и склонялся, просто не шарю во всяких нюансах типа охлаждения, мат. платы и т.д.
1. В оперативке не силен. Мне нужно 64 Гб хорошей памяти, а какая подойдет - тут уже не знаю. )) Какие здесь есть врианты?
2. Титан слабоват в тестах, но я уже писал о том, почему склоняюсь к нему. 6 Гб оперативки - это самое то, т.к. мне регулярно приходится работать во вьюпорте с модельками, на которых лежит сразу по нескольку текстур 8К. Плюс параллельно всегда запущены Макс, Браш, Фотошоп и еще пара-тройка других прог вроде ndo или xnormal. Приходится постоянно между ними переключаться, плюс файлы тяжелые. Кроме того, Титан одночиповый, поэтому толку от него в Максе будет больше, чем от слаев, кроссфаеров и двухчиповых карт. Ну и ГПУ рендер. Фактически просто нет других вариантов, которыми можно заменить Титан.
3. 850 хватит, но я расчитываю на возможность прикупить потом еще один Титан для слая, когда карточка подешевеет. Ну это так, как вариант... ) Ну и плюс, недавно я лично убедился в том, что БПшника может не хватить. У меня в комп воткнуто по нескольку флешек, клава с подсветкой и прочие штуки, иногда мощности не хватает. Еле извернулся, чтобы подрубить новый большой планшет - комп не хотел запускаться. ((
4. Об этом корпусе слышал много хорошего. Но самое главное, что в нем вроде как есть хорошая шумоизоляция и защита от пыли.
5. Я думал о 256 или 360, но не уверен, хватит ли этого. На ссд я планирую ставить все программы, винду, размещать там файлы подкачки и т.д.
В общем, я не идиот конечно же и с удовольствием сэкономлю на чем-нибудь. )) просто серьезных альтернатив не вижу под мои задачи. Если поможете - буду рад очень. )
Sean
Убедил в чем? Я просто описал свои задачи и принципы, по которым подбираю комп. Если я что-то сказал неверно, поправьте, буду рад. )
Кстати, память, которую мне предложили в магазине, вообще по ходу самая дешевая. (
