Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Ребят, а подскажите какие на практике у i7 3930K преимущества перед 3770К, в том смысле, стоит ли реальный прирост мощности затраченных денег?
У 3930К 6 ядер. У 3770К - только 4. На рендеринге это должно сказаться весьма положительно. Все хвалят.
Вот тесты производительности:http://www.nix.ru/hardware-review/cpu-benchmark-performance.html
3930К уступает только 3970Х, и то меньше 10%.
Зависит от задач, в общем. Если очень тяжелых сцен рендерить не надо будет, то и 3930 может быть не нужным. Но это мое имхо, я не сильно шарю. ))
В магазине мне посчитали такую вот сборку. Покритикуйте плз:
Мат. плата - MSI MS-7760 X79A-GD65-8D (RTL) LGA2011 5xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 8DDR-III
Процессор - CPU Intel Core i7-3930K 3.2 GHz / 6core / 1.5+12Mb / 130W / 5 GT / s LGA2011
Охлаждение - Thermaltake Frio Advanced (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 2011 / AM2-FM1, 21.-44 дБ, 800-2000 об / мин, Al+тепл.трубки)
Память - G.Skill RipjawsX DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb CL9 - 2шт.
Видеокарта - 6Gb DDR-5 Gigabyte GV-NTITANOC-6GD-B (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI
БП - Cougar 1000W ATX (24+3x4+8+2x6+4x6 / 8пин) Cable Management
Корпус - Bigtower Cooler Master CM Storm Trooper Black&Black XL-ATX, без БП
Винчестеры - HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red 3.5" 64Mb - 2шт.
SSD накопитель - SSD 512 Gb SATA 6Gb / s OCZ Agility 3 2.5" MLC
Вентиляторы - Cooler Master Fan 200mm (3пин, Blue LED, 200x200x30mm, 19дБ, 700об / мин) - 4шт.
Привод - DVD RAM&DVD±R / RW&CDRW ASUS DRW-24F1ST SATA (OEM)
Swordlord
Нифигасебе вам насчитали.... Дайте угадаю: пришли в магазин и попросили комп для 3д графики?)
1. Оперативку поставьте попроще - Samsung 8GB DDR3 PC3-12800 - отличная стабильность + отличный разгонный потенциал
2. Видеокарта: титан конечно мощна, но потратя 1000 у.е. на неё, а потом увидив, что она по скорости еле опережает 650 долларовую 780ю, я бы расстроился. Мой вам совет - взять либо 760-770, либо если есть замена - потерпеть до релизов 760Ти, либо АМДшных вулканик айлендc.
3. БП достаточно будет 850Вт - с хорошим запасом. Киловаттники стоят непомерно дороже.
4. Корпус хорош, но нужен ли он вам? Я имею ввиду весь этот геймерский дизайн, свистелки и перделки? Взгляните на корпуса например Fractal Design - по цене примерно 140 у.е. можно взять роскошный корпус как по виду, так и по функционалу. Из СМ можете посмотреть вариации корпуса CM 690 II - разные цвета, разная комплектация
5. 512ССД конечно хорошо, но пока дорого. Думаю, вам и 256Гб будет вполне комфортно (хотя лично я умещаюсь на 128Гб). И будет хорошо заменить его на скажем OCZ Vertex4, либо на Plextor M5Pro
Sean
Не все так просто. Я изначально примерно к такой конфигурации и склонялся, просто не шарю во всяких нюансах типа охлаждения, мат. платы и т.д.
1. В оперативке не силен. Мне нужно 64 Гб хорошей памяти, а какая подойдет - тут уже не знаю. )) Какие здесь есть врианты?
2. Титан слабоват в тестах, но я уже писал о том, почему склоняюсь к нему. 6 Гб оперативки - это самое то, т.к. мне регулярно приходится работать во вьюпорте с модельками, на которых лежит сразу по нескольку текстур 8К. Плюс параллельно всегда запущены Макс, Браш, Фотошоп и еще пара-тройка других прог вроде ndo или xnormal. Приходится постоянно между ними переключаться, плюс файлы тяжелые. Кроме того, Титан одночиповый, поэтому толку от него в Максе будет больше, чем от слаев, кроссфаеров и двухчиповых карт. Ну и ГПУ рендер. Фактически просто нет других вариантов, которыми можно заменить Титан.
3. 850 хватит, но я расчитываю на возможность прикупить потом еще один Титан для слая, когда карточка подешевеет. Ну это так, как вариант... ) Ну и плюс, недавно я лично убедился в том, что БПшника может не хватить. У меня в комп воткнуто по нескольку флешек, клава с подсветкой и прочие штуки, иногда мощности не хватает. Еле извернулся, чтобы подрубить новый большой планшет - комп не хотел запускаться. ((
4. Об этом корпусе слышал много хорошего. Но самое главное, что в нем вроде как есть хорошая шумоизоляция и защита от пыли.
5. Я думал о 256 или 360, но не уверен, хватит ли этого. На ссд я планирую ставить все программы, винду, размещать там файлы подкачки и т.д.
В общем, я не идиот конечно же и с удовольствием сэкономлю на чем-нибудь. )) просто серьезных альтернатив не вижу под мои задачи. Если поможете - буду рад очень. )
Sean
Убедил в чем? Я просто описал свои задачи и принципы, по которым подбираю комп. Если я что-то сказал неверно, поправьте, буду рад. )
Кстати, память, которую мне предложили в магазине, вообще по ходу самая дешевая. (
2garyn
Да, копус очень красивый. Вот только не могу понять, как в нем может быть хорошее охлаждение, если он такой маленький и выглядит чуть ли не наглухо закрытым со всех сторон... Как-то странно даже.
sten
Дык понимаю. Не первый комп покупаю ведь. )) Это самое печальное. Проблема только в том, что я не хочу экономить на производительности. То, что мне нужно - это 6 ядер, 64 Гб оперативки, 4 или больше Гб видеопамяти, винт не меньше 3 Тб и хорошее охлаждение. Если есть более дешевая и более адекватная альтернатива по мощности тому, что я выбрал, то был бы рад услышать.
П.С. Кстати посоветуйте монитор на 29-30 дюймов, если не сложно. До 30 т.р., желательно.
Swordlord
ультраширокий моник LG советую он на IPS матрице 29 дюймов (21:9), отличная цветопередача и нет искажений в зависимости от угла обзора, я покупал его за 21т.р. и брал сразу 2, и мне еще повезло, что у них в наличии были, последние забрал, а так они обычно под заказ, как мне сказали
ПС: по рабочей площади они суммарно получаются, как 3-3.5 монитора 16:9
xpp_nd_ruphus
Спасибо за совет. Сам хотел сперва брать ультраширокий моник, правда Нековский, но пришлось отказаться, когда узнал, что у них разрешение 1080 по вертикали. Получается, что высота такая же, как у меня сейчас на 22-дюймовом мониторе. А я как раз хочу менять из-за того, что мне мало такого размера - зрение плохое, приходится всматриваться, и глаза устают.
Swordlord
ну так открытый тоже не есть хорошо. Пыль скапливается, потом продувай и все такое. Там продуманная циркуляция воздуха. сверху два вентиля дуют. Снизу вроде бы тоже. и вдобавок практически бесшумный. на работе стоит такой. Комп собирался по полному конфигу Intel, который здесь описан. посоветовали при покупке этот корпус. Не пожалели. Разогнали комп. все работает стабильно. Температура процессора в норме.
Swordlord
кстати у серверных корпусов, и у башен и у тех, что под стойки тоже вент отверстия только в передней и задней части, без отверстий в боковых стенках, делается это для того, чтоб корпус продувался, как труба
В корпусе у вас должно быть избыточное давление: воздуха в корпус нужно закачивать больше, чем могут выдуть вентиляторы. Это делается для того, чтобы пыль не летела внутрь, а выдувалась через щели наружу (ибо вдув производится через пылевые фильтры, а в щелях - заглушки на пси слоты и т.п. фильтров нет). Это так, мелочь, которой лучше придерживаться. Swordlord
На 4Гб есть и 760, и 770 (как правило Palit). И необязательно тратить 1К на видео, которое у вас всё равно при продаже за даже 800 у.е. никто не купит.
xpp_nd_ruphus, Sean
По корпусу понял, спасибо. Теперь и правда больше склоняюсь к Фракталу. Мне такой дизайн симпатичней.
Вот тока блин, он в Никсе есть либо с серой дверцей, либо полностью черный, но с окном. ((
А вот по карте я все еще на стороне Титана. 770 и 760 - это, можно сказать, бюджетные карты, и построены они на старом чипе. Т.е. уже сейчас они почти устарели. Через год они совсем никакие будут. Что-то совсем не очень хочется брать комп за 100+ К со старой и относительно слабой видяхой. 780я - намного более предпочтительный вариант, но у нее только 3Гб на борту, и, как я понимаю, эта карточка специально сильно урезана.
вентиляция системника... процесс творческий, ИМХО)
в моем "дырчатом" кулер мастере 2 корпусных вентиля на вдув и 3 на выдув, что создает вполне приличный "сквозняк" спереди-назад и снизу-вверх
обороты указаны примерные и при максимальной нагрузке Sean
по поводу жидкого металла... гарантия проца теряется 100%, но моему это не страшно, т.к. она уже закончилась) да и крышка процессора тщательно отшлифована - никаких там надписей уже давно нет... менять его на экстрим не собираюсь, также как и продавать.
Ничего отдирать не планирую... ведь не существует пока такой термопасты, которая бы выиграла у жидкого металла хоть бы градус.
