Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
На сайте c 02.02.2012
Ну вроде всё, через пару дней буду заказывать следующее:
ASUS Sabertooth X79 (RTL) LGA2011 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 8DDR-III
CPU Intel Core i7-4930K BOX (без кулера) 3.4 GHz/6core/1.5+12Mb/130W/5 GT/s LGA2011
Thermalright SilverArrow IB-E Cooler (4пин,775/1155/1366/2011/AM2/AM3/FM1,21-25 дБ,900-1300 об/мин,Cu+Al+теп.тр)
Kingston HyperX Beast DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb CL9
3Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N78TWF3-3GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI <GeForce GTX 780 Ti>
Corsair AX860 860W ATX (24+4x4+6x6/8пин) Cable Management
SSD 128 Gb SATA 6Gb/s Plextor 2.5" MLC+3.5" адаптер
HDD 1Tb SATA 6Gb/s Seagate Constellation ES.3 3.5" 7200rpm 128
MbBigtower Aerocool <XPredator Devil Red Window Edition> ATX без БП
Сумма: 100797 руб.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
ССД меняй
Я когда-то писал, что хватит за глаза
Купил, там система и прочее почти половину ест и на проекты остатёся 60, 30 из них свободны и нужны под пдкачку, иначе вылетет макс)
256 бери
Цитата DMed:
ССД меняй
256 бери
У каждого по разному. У меня 100 гб. С диск уже пол года и всё ещё не забит. При том что там куча мусора в загрузках, документах, изображениях и на рабочем столе.
На сайте c 16.03.2010
Кузнецовск Украина
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоит ли менять 3930к на 4960х, ощутимая ли будет разница?
какие еще варианты для усиления компа?
На сайте c 07.10.2010
Минск
valik061077 не стОит, не ощутимая. Ну, 2й системник если только.
Ну можно продать свою материнку и купить двух процессорную и ещё один 3930k, дешевле и мощнее. Улыбаюсь
Кузнецовск Украина
И щто скорость рендера реально будет выше в 2раза?
В 2 раза вряд ли! Улыбаюсь
На сайте c 29.03.2013
EARLDK:
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Для 3930/4930 нет материнок поддерживающих два процессора. Если менять на двухпроцессорную материнку то прийдется и процессор менять на два ксеона. Это дороговато будет. Проще вторую ноду собрать
Kalevan
Не вводите человека в заблуждение, массовые десктопные процессорны Интел НЕ СТАВЯТСЯ ПАРАМИ! Они этого НЕ УМЕЮТ.
По два умеют ставитсья только Ксеоны и то не все а начиная с серии Е5-2600 Младшие ксеоны тоже НЕ УМЕЮТ в многопроцессорность.
Ох блин да да, забыл я об этом. Пардон!Улыбаюсь
Слышали что Intel выпускает или уже выпустила процессор 4770к скальпированный. И специально для таких процессоров выходят материнки!
На сайте c 13.03.2010
Доброй ночи!!
Помогите подобрать ноут для работы в  3Dmax!! Проэктов рисую не много, одна квартира в 2-3 месяца. Работаю в максе 2011 года. Подобрала следующий вариант:
Процессор                                         Четырёхъядерный AMD Quad-Core A8-4500M (1.9 - 2.8 ГГц)
Объем оперативной памяти             6 ГБ
Тип оперативной памяти                  DDR3L
Чипсет                                               AMD A76M FCH
Графический адаптер                      Интегрированный, AMD Radeon HD 7640G
                                                          Дискретный, AMD Radeon HD 8670М, 1 ГБ выделенной видеопамяти
Объём накопителя                            750 ГБ
Подскажите, что важнее для 3d при выборе ноута. Заранее спасибо!!
На сайте c 04.10.2006
http://www.ulmart.ru/goods/526661  - вот ниче. И выглядит достойно и аккуратно и по производительности все ок.
Памяти 6Гб - маловато очень по нынешним меркам.
Kalevan
Natysss
AMD сразу нет. Для нормлаьнйо работы только i7 с четырьмя ядрами. Бюджет-то какой?
На сайте c 06.11.2009
Revered  а почему не с шестью?)
На самом деле поддерживаю. Дома 3930, а на работе 3770. Разница ощутимая. Так же дома старенький AMD. Держу его под CAD программы и чисто если помоделить. Рендерить на нем долго приходится. Так в последнем врее поддержка embree и только для технологии  интел. 30% прироста на дороге не валяются.
Kalevan
2garyn А есть ноутбучные шестиядерники от Интел? Я честно говоря ни разу не видел :))
Вообще ключевая проблема большинства ноутов это охлаждение :( Реально оч здорово сбивает производительность. Алиенваре нада брать, офигенные машины. Но ццуко дораха :)
На сайте c 10.06.2008
Natysss, про ноуты есть тема: http://3ddd.ru/forum/thread/show/noutbuki_dlia_3d_maks
MpaKo6ec, спасибо за ответ! Ноут классный, но дороговато)) Рассчитываю на 800-1000$
Что важнее при выборе, количество ядер или оперативная память?
Revered   че т я пропустил что речь идет про ноут. Ссори)))
Natysss   я как то искал мощный ноут и кроме Toshiba так ничего и не нашел. Стоил он в районе 80000 что ли. Ну соответственно за эти деньги стационарный будет ого-го. Так что если деньги есть, то пожалуйста.
Kalevan
Natysss для ноута важнее будет процессор и количество ядер ибо память всегда добавить можно а вот проц уже не поменять.
 ваш бюджет я бы что-то такое смотрел:
http://www.notik.ru/goods/32495.htm
мощный процессор, 8гб памяти, экран нормального разрешения - для работы то что надо.
