Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
virgin_number_one а как вы гнали? Руками, или какимнить автотюном? Если последним, то скорее всего он про запас напряжение завышает, а оно крайне негативно сказывается на температурах. 4500 - это очень нужно застараться, чтобы на воздухе держать этот проц.
На сайте c 02.02.2012
Edtkb
Руками, через биос! :-)
80 градусов это предел или можно ещё множитель до 44 увеличить?!
до разгона результат сайнбенч 962, после разгона 1090.
Незнаю как остальные коллеги, я считаю 80 гадусов для 4930K перебор, при том, что температура крышки процессора для 4930К tCase = 66.8 (CPU Packege в аиде).
Увеличил множитель на 44. Температура поднялась до 85 градусов. Рендер загрузит процессор так как AIDA64? Если нет то значит температура не будет превышать 75 градусов что вроде считается нормай!
13 минут теста на стабильность и вот результаты:
5 кулеров которые я через недельку собираюсь поставить (3 сверху 120мм. на выдув и 2 снизу 140мм. на вдув) как то изменят показатели температуры процессора?
У каждого совоя норма, для меня норма tCase = 66.8 (хотя и прогревается редко до 70).
Термоинтерфейс поменяйте на жидкий металл (Coollaboratory Liquid - Pro или Ultra, если боитесь наносить то MetalPad) , скините еще 3-4 градуса.
По поводу загрузки процессора, я давно не пользовался Vray, не могу сказать. Знаю Corona прогревает камешек немного сильнее чем AIDA тест на стабильность.
Тест сайнбенч на 4300 показал 1090, а сейчас на 4400 показал 1166, температура не привышала 75 градусов.
FPS был 112 а сейчас 125.
Понижать частоты или нет, что скажите?
С водяным охлаждение до 4600 довести получится?
Спасибо VictorKokoshko, очень интересно!
Слышал что жидкий метал агресивный, так и не понял что это значит но было понятно что не стоит его мазать! У вас жидкий металл? Надеюсь врей смилостивится!
virgin_number_one - Как подметил Sean, агрессивный и корродирует, только с металлами в сплаве которых есть алюминий, ваш куллер и крышка процессора - медь с нанесенными очень тонким покрытием типа никеля. Этот слой снимается (можно не снимать, но тогда потеряете 1 градус примерно) обыкновенной, грубой губкой которая идет в комплекте, там все предельно просто.
У меня 3 камня с жидким металлом, на всех замечено снижение темпереатуры 4-8 градусов, 4930К пока нет, но думаю скоро прийдет время (гарантия прощай).
Цитата toxRq:
virgin_number_one - Как подметил Sean, агрессивный и корродирует, только с металлами в сплаве которых есть алюмминий, ваш куллер и крышка процессора - медь с нанесенными очень тонким покрытием типа никеля. Этот слой снимается (можно не снимать, но тогда потеряете 1 градус примерно) обыкновенной, грубой губкой которая идет в комплекте, там все предельно просто.
А под крышкой тоже метал, имею в виду скалипировали вы их или нет?
Без разгона проц в простое грелся до 31 градуса. Сейчас же до 41. Это нормально?
41 - нормальная температура, хоть и немного завышена для простоя процессора, но при этом какая температура в комнате?
Вы уверены что напряжение ядра у вас минимум для вашей частоты?
Первое определитесь с частотой на которой вы останитесь на ближайший год. Установите ее, далее, снижайте напряжене, по очень крохотным значениям какие позволяет ваша МБ. (все через БИОС, не авторазгоном) Кстати после того как вы найдете вроде бы стабилное соотношение частота/напряжение, не удивляйтесь в какой-то момент, скажем через 4 дня, поймать BSOD, просто повысте немного напряжение, чуть-чуть, и так пока не прекратятся глюки, через 2 недели у вас будет 100% стабильный компьютер, как без разгона )
Скальпировать семесйтво "E" не нужно в принципе ))) Это платформа для энтузиастов и маньяков. Там припой от кристалла до крышки ) Маньяки скальпируют, для того, что бы охлаждать кристал жидким азотом. Мы люди по проще, нам бессмыслено )
Понял, спасибо вам огромное! Ща буду понижать напряжение! :-)
Это просто замечательно. Процессор не греется свыше 75 градусов в рендере!
У вас CPU Package максимальный скачек 78 градусов, не смотрите на ядра их температуры вам должны быть до лампочки, самая важная температура CPU Package.
4930K@4300
Атмосферные условия застекленный балкон, его греют около 3х часов 3 компьютера, температура на балконе примерно 27.
Это температура в рендере или в тестировании на стабильность?
Рендеринг.
Цитата virgin_number_one:
Это я так понимаю 4930K, понижали напряжение ядра?! :-)
Мой камень работатет стабильно с частотой 4300 и напряжением 1.320. Конечно сначала задрал напряжение и начал понижать, вроде бы, стабильно работал на 1.305, но вываливался редко в BSOD, повышал по 0.005, пока BSOD`ы не прекратились
Цитата toxRq:
Рендеринг.
Заметил однин показатель который меня насторожил:
Вроде все 4 PCI-E порты работают на x16 и лишь с 3-4 картами становится x8. С двумя картами по заявлениям разработчикам скорость не делится по полам т.е оба работают на x16, с одной картой уж подавно должно быть x16. Или я что то не догоняю?
Оказывается 2,4 слот PCI-E Asus Rampage IV Black Edition работают на x8 а 1,3 на x16.
"Итого - 73540В разы более рациональная трата денег, меньше на 5к + 2011 соккет...По желанию можно либо добавить 10к до 64гб, либо взять 1тб под обработку информации и 2х2тб Raid1 под хранение (я бы так и поступил)..."
anton-turov норм конфа, видяху точно можно типа 760/770 на 4Гб. Рейд массивы врядли нужны, если только жена не работает в VFX. ССД кстати, можно было бы и серии m6e - они будут чуть шустрее за счёт PCI шины.
