Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Цитата toxRq:
У вас CPU Package максимальный скачек 78 градусов, не смотрите на ядра их температуры вам должны быть до лампочки, самая важная температура CPU Package.
4930K@4300
Атмосферные условия застекленный балкон, его греют около 3х часов 3 компьютера, температура на балконе примерно 27.
CPU Package до лампочки это дельта температур цифровых датчиков. самая важная темепратура как раз таки ядер. и она критическая в перделах 95-100 градусов для этого камня. у меня такой же отогнал до обычного турбобуста на 3900 не вижу смысла жать процессор за шею ради пару процентов производительности и повышать темепратуру на 10 градусов при этом.
Цитата anton-turov:
Здравствуйте!
В порыве глупости создал тему для своего вопроса)) Тепеь вот сюда напишу. В общем, Собираю жене компьютер для 3d-max\V-ray.
На одном форуме посовтовали такую конфигурацию.
Будьте добры, оцените и дае заключение))))
Intel Core i7 - 4930K OEM - 20 610
ASUS P9X79 - 7 940
Fractal Design Arc Midi R2 - 4 070
Thermalright X-Silent 140mm - 420 (поставить сзади на выдув, штатный переставить вперёд на вдув)
"Итого - 73540В разы более рациональная трата денег, меньше на 5к + 2011 соккет...По желанию можно либо добавить 10к до 64гб, либо взять 1тб под обработку информации и 2х2тб Raid1 под хранение (я бы так и поступил)..."
не забудьте отключить файл подкачки))) при таком количестве оперативки))) что бы вся инфа хранилась полностью на DDR.
На сайте c 02.02.2012
Цитата skyland_studios:
4930K@4300
Цитата anton-turov:
Здравствуйте!
ASUS P9X79 - 7 940
Доброго времени суток! Помогите чайнику-профану =)
Подбираю конфигурацию настольного ПК для архитектора (работа в 3ds max, Revit, AutoCAD, SketchUP, Photoshop, векторная графика) (при моделировании архитектуры часто бывает необходимо хорошее отображение множества полигонов во вьюпортах в режиме реалистик с возможностью прокрутки-вращения, чтобы до рендеринга был примерно понятен результат...хотя это не архиважно)
Конфигурация примерно такая:
процессор Intel i7 4930K (производитель не знаю какой лучше?)
видеокарта: или GeForce GTX 780 (3Гб) , или GeForce GTX 780 Ti (3Гб) не могу решить... (с производителем также непонятно?) или может лучше GeForce GTX 780 6Гб????
материнская плата ASUS P9X79 LE / C / SI (RTL) LGA2011 < X79 > 3xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX8DDR-III
оперативная память DDD3 16 Гб. может надо больше?
блок питания жесткий диск и прочее по ходу подберу
охлаждение не знаю какое, думаю о водяном...(хочется тишины в комнате)???
На сайте c 10.06.2008
Larisonorama, можно собрать на платформе LGA 1150 на Hasswell Refresh будет дешевле намного, но по медленнее. 4930К надо брать если только ты знаешь что с ним делать, иначе понты, не более того. И видяху можно попроще. ПЕЧ770 хватит за глаза. 16Гб - вполне норм, но, в принципе, сейчас и 32Гб покупают. В виду серьезного повышения цен на DDR можно ограничиться 16Гб ,а потом докупить при необходимости. Про охлаждение, опять же, там будет тоже крутилка. Лучше купи хороший просторный корпус с 160мм крутилками и приличный кулер на процессор.
Что скажите? Еще вопрос на сколько важна видюха , нужна ли она очень мощная для рендера интерьерки и хватит ли её для экстерьра? Т.е. можно ли сэкономить на видюхе или лучше не стоит?
Спасибо заране за отзывчивость!! Очень жду ответа))
может чуток подождать , к осени цены 100% упадут на 4930 , по поводу видяхи , нужна чтоб не тормозило во вьюпорте самого макса (можно что-то подобрать из 770 или 760)
cherr08, для не САПР приложение проф. карта - бессмысленная трата денег. Макс и Майка давно уже рендерят вьюпорты на ДХ11 и игровые карты дают бОльшую производительность. Если ты не знаешь зачем тебе 4930К, то возьми что-то на ЛГА 1150 (например свежий 4790К). Получится дешевле, а по производительности (особено если его подразогнать) будет уступать всего 15-20% стоковому 4930К, при цене на 50% дешевле (мамки под ЛГА 1150 тоже дешевле, кстати, и больше моделей ,т.к. это мейнстрим сегмент).
Если купить дорогой комп ,то рендеры не станут лучше и кривые сцены все так же будут вылетать ;)
EARLDK: Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
SNikon откуда такая информация по поводу что цены упадут на 4930 к осени. Ни разу не видел падения цен на продукцию Intel, даже на процессоры прошлого и позапрошлого поколений
выйдут во втором квартале 2014 камни с маркировкой Intel Haswell-E --- Core i7-5820K, i7-5930K и i7-5960X , -----> i7-5960X — восемь ядер. Соответ. цена на камни 4930 будут снижены , не могут камень выпускаемые по разным тех. процессам стоить одинаково .
SNikon, откуда эта информация??
Я читал ,что Интел отложил свежие камни на год, до 2015, к тому же 8 и более ядер будут толкьо в Ксенонах. По крайней мерена Хассвелл в десктопы точно 8 ядер не будет. Толкьо после перехода на более тонкий техпроцесс. Но я могу ошибаться, то последние пару-тройку месяцев не сильно за процами слежу.
Насчет удешевления 4930К - это дудки. Может он опустится на 5-7%, но не более, т.к. Интел старые процессоры старается максимально быстро удалить из продажи и заменить их свежаком. Ты же не один такой умный, что ждешь и не покупаешь свежак))) Особенно мне запомнилось смена Сэнди Бридж на Айви Бридж - тогла 2700К исчезли будквально в течени 10 дней из продажи в крупных магазинах. А когда вышел 4770К, то 3770К стоил одно время даже дороже, а потом разница была около 100-200р. В нынешней ситуации пережидать и ожидать снижения цен бесполезно, т.к. производители прекрасно это чухают и стараются не держать на рынке конкурентов своим же товарам.
Но насчет 8-и ядер - это скорее всего будет проц из разряда X и стоить под 35т.р., к тому же пока до нас доберется DDR-4 ещене ясно. Тут уж либо покупать сейчаС ,либо ждать еще год-полтора ,а может и больше, когда уже будет ясно куда прогресс направился. К тому же DDR-4 скорее всегоперврое время стоить будет как половина самолета)
SNikon не дождетесь. В nix не нашел всех процессоров, нашел в regard
Intel Core i7 - 2600 OEM - 9 650 руб.
Intel Core i7 - 3770 OEM - 9 810 руб.
Intel Core i7 - 4770 OEM - 10 410 руб.
это на счет что пороцессоры выпускаемые по разным техпроцесам не могут стоить одинаково. А по ценам на новые младшие восьмиядерные процессоры была заявленна цена в районе 1000 у.е., так что они с шестиядерниками в ценовом диапазоне не пересекаются. Не теште себя бесполезными надеждами
Ни в коем случае не берите Квадру!!! у меня 6000 топовая. отсос полнейший максимум производительности в 2010 максе и шумит как зверь на маленьком куллере!!! любой гтх 7 серии делает её как во вьюпорте так и по низкому шуму, главное брать что бы куллеры были бОльшего диаметра. так же посоветовал бы удешевить память... NCP 8 гиговые планки безотказные на 1600. и без некчемных радиаторов гонятся до 1800 спокойненько но зачем? лучше стабильность чем разогнанные корсары ради пару попугаев в тестах. так же посоветовал бы вместо Асуса мамку MSI GD 45+ себе брал 64 гига оперативки под "ембре" для 3 вирея.. не пожелел))) 32 хватит для интерьеров выше крыши, если не собираетесь считать каустику)) блок питания ни в коем случае не ин вин... работают как холодильники во всяком случае те экземпляры которые мне попадались. приходилось разбирать блоки и полностью переделывать систему охлаждения с подключением к материнке. по поводу шума... если не гнатся за попугаями и 15% производительности на камне 4930 можно слушать тишину на 30% вращения вентиляторов при 60 градусах на рендере.
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
Всем привет! Полтора года назад взял себе железо на основе AMD FX-8320 разогнал его 4400 и не жаловался на производительность. Но при рендеринге последнего курсача он сгорел и сгорел с материнкой (как сказал мне ремонтник моего компа). Сейчас думаю что делать?! Брать на AMD или на Intel при этом:
бюджет на материнку + процессор = 400$ не больше.
Подскажите очень прошу достойную замену моему камушку под рендеринг усердный!!!
grabljuk ну если АМД так плохо себя повел и у него не сработало аварийное отключение приперегреве, то лучше таки наверно интеловские процы брать, у них и с охлаждением, и с тепловыделением, и с надежностью все гуд, да и электричества жрут значительно меньше, у меня за всю историю были только интелы, и никаких проблем с ними никогда не было
haarchitect.by
Блин, я то пониманию что интел лучше, но вопрос стоит как уложиться в такой бюджет (может на интеле) главное - производительность. Дайте пожалуйста дельный совет и конкретику: такае-то материнка+такой-то проц
grabljuk
Intel Core i7-4770K BX80646I74770K + MSI Z87M-G43 (+ можно до 4.3-4.5 погнать как повезет уже). проц лучше мейд ин Малайзия. = 470
или
AMD FX-8350 FD8350FRHKBOX + ASUS M5A97 EVO R2.0 = 300
