Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
0308, советую еще консультантам сказать ,как бы невзначай, фразу такую: "Вы меня за лохушку держите, что пытаетесь впарить процессор двухлетней давности, тогда как современный процессор 4770 или 4790К стоит всего на 200р. дороже? Если вам надо слить складские остатки этого старья ,то идите на барахолку и там торгуйте, а я хочу современное железо с родной поддержкой USB 3.0 и последней ревизией SATA 6Gb!"
И ,кстати, лучше сэкономить на видяхе и купить 16Гб оперативки ,причем можно не такой растопыреной, а что-нить бюджетное.
Но это я говорю для варианта компа под девчачий рендеринг, т.е. без разгона ,без наворотов и т.д.
))))я записала, пойду цитировать с выражением
Цитата konruss:
Хороший игровой комп :) А так для каких целей то надо?
как точно выразился Parik, "под девчачий рендеринг" надо
На сайте c 10.06.2008
0308, видяху можно из современных взять сто-то типа gtx760 или gtx660Ti, если нет тяжелых сцен (выше 3-5млн поликов), то вполне сойдет и gtx660. Ну или аналоги на AMD, например R9 270 или R9 280, смотри по цене.
Если не будешь баловаться разгоном ,то процессор (i7 4770 или i7 4790) проси без индекса "K" - это экономия от 700 до 1200р. (зависит от текущего курса самой лучшей в мире валюты и жадности магазина). Если будешь брать процессор без разгона, то проси материнку попроще (опять же, можно до 1000р. сэкономить), т.е. требуй чтоб в ней было 4 слота под оперативку, родну юподдержку USB 3.0 и поддержку SATA 6Gb. На всякие предложения типа "ультра прочная", "100500 часов наработки на отказ" и т.п. можно не вестись - если комп не буедт подвергаться сверхнормативным нагрузкам и иметь хорошее охлаждение (читай собран в просторном корпусе дороже 70$ и к процессору куплен достойный кулер), то даже за 5 лет железка не выйдет из строя.
Спасибо, теперь понятно, что ничего опять не понятно, но думаю, справлюсь с поставленной задачей
еще как читают! старички форума может и не читают,
но у у меня через раз спрашивают знакомые,какой комп взять,и я их все время пересылаю в эту тему, и они первое что видят - заглавный пост
Цитата 0308:
День добрый, товарищи!
Ничего не понимаю в железе, предлагают такую машину, скажите, оно мне надо?!
оно вам не надо.
1. процессор уже слегка устаревший, лучше взять Intel Core i7-4790 и к нему приличный кулер, по цене будет так же, зато помощнее будет процентов на 10-15.
2. материнская плата норм. можно даже немного сэкономить, все равно проц вы гнать не будете. да?)
3. Такая дорогая оперативная память совершенно ни к чему, если вы не собираетесь активно играть на этом компе. Можно взять самую дешевую Hynix или Kingston, тысячи за 3 за плашку на 8 гигов.и очень советую сразу взять хотя бы две плашки на 8 гигов,чтобы в общей сложности было 16 гигабайт. лучше сэкономить на видеокарте,тем более что такая удельная мощь видеокарты GTX 780 особо не нужна. А для тридэ, для рендера - чем больше оперативной памяти,тем лучше. А скорость ее почти не играет роли, все равно в нее в основном в начале рендера все подгружается и потом уже почти не меняется содержимое. Зато если оперативки будет мало - то комп начнет сбрасывать часть данных на жесткий диск,а это очень сильное падение в скорости.
А еще лучше - сразу взять 32 гига. С запасом и можно будет в VRAY 3 пользоваться embree, который ускоряет рендер на 15-30 процентов, но очень любит оператвную память кушать.
4. Кулер спорный. Я б взял что-нибудь менее шумное и более мощное. Что-нибудь типа Zalman CNPS10X Optima
5. Блок питания хороший)
6. Жетский диск вроде хороший.. В принципе,сейчас есть смысл взять какой-нибудь из гибридных дисков,в которых и механический HDD и SSD совмещены. SSHD так называемые.
А если добавить ~3000 руб, то лучше на них взять отдельно SSD под систему и отдельно обычный HDD под файлохранилище)
7. Совершенно не вижу смысла в такой чрезмерно дорогой видеокарте. Более чем достаточно для тридемакса GTX 760 Ti или GTX 770. Экономия будет тысяч на 5-7, можно из этих денег купить оперативную память еще одну плашку на 8 гигабайт.
И где корпус,в который будет собираться все это техническое разнообразие?)
xt13r, а некоторые еще и сообщения не читают, не то что шапку. Есть такой xt13r, который зачем то повторил в вольном пересказе мое сообещние тремя постами выше ;)
пардон,увлекся, действительно не прочитал твое сообщение) ну ладно...повторение мать учения)))
С выходом v-ray 3 и corona render, у которых присутствует функция embree - технология вычисления intel, сделал вывод о полной бесмысленности использования сетевого рендера в связке i 7 3770 и феном 6 1090t.
Пробный рендер сцены интерьера с хорошими настройкми разрешением 640х480-i 7 3770 с embree справился за 30,23 мин., а DR рендер вышеупомянутых компов с отключенной функцией embree ( AMD c embree просто не рендерит) сцену прогнал за 36,19 мин.
Вывод- AMD в свете новых технологийй как рендер-нод абсолютно бесполезен
Процессор - самый мощный что можете позволить, так что я б 8320 брал тогда уж.
Памяти лучше 16 гб двумя планками по 8. Меньше сейчас смысла брать нету в принципе.
Хард... если есть возможность лучше WD black
На карту пофиг. Недано развлекался с каким-то бюджетным радеоном за полторы тыщи - средней сложности сцены нормально крутит. С точки зрения безгеморности драйверов нвидия предпочтительнее. хотя АТИ есть такое впечатление что лучше оптимизированы под вьюпорты.
что предпочтительней, разогнаный 8320 или i5 4670?
Исходя из относительно недавних тёрок в этой теме я так понял народ рекомендует ставить атлоны а не и5, если сиюминутно нужно максимум мощности за умеренные деньги. Если с перспективой грейда - то можно и5 и грейдить до топовых и7 потом. Другой вопрос что разница между 4670 и 4770К около 3000 рублей всего... логичнее если уж брать интел то брать сразу на и7
Цитата autograph013:
хватит ли 7770/gtx 650 1gb для fullhd?
Hd7730 1gb на 1920х1200 хватало вполне для работы со средней сложности интерьером например.
ставить двумя планками или одной лучше?
если 8 гб берёте лучше конечно одной планкой и потом 8 доставить, желательно точно такой же.
