Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Опять с наболевшим.Зациклился на ксеонах.Просто товарищь муз.оранджировщик хвалит ксеоны
говорит не убиваемые машины.
Пртому прошу совета по данной машинке. Правда после заводского ремонта гарантия 1год но цена приемлимая.1500 тугриков США.
Type: HP Z Series Z800 Workstation. Seller refurbished unit may show minor signs of cosmetic blemishes.Processor: Dual Intel Xeon X5670 Six Core 2.93Ghz Processors. 24 Virtual Cores in Hyperthreading Mode! (Additional processor configurations available)Memory: 48GB. Supports up to 192GB of total memory, 12 DIMM slots, 3 channels per CPU (actual memory speed dependent on processor capability)Hard Drives: 500GB 7.2K PC SATA Drive and 2TB 5.4K PC SATA (Additional hard drive configurations available)Drive Bays: Up to four 3.5'' or 2.5'' (adapter needed for 2.5'') internal SATA, SAS or SSD hard drives. 3 external 5.25" bays. Raid Controller: SATA RAID 0, 1, 5, and 10 support standard on motherboard. 6 channels of SATA 3.0 Gb/s natively supported internally Graphics: Nvidia Quadro FX 580 512MB GDDR3 Graphic Card (Additional graphic cards available)Operating System: Not IncludedPower Supply: 850W 85% Efficient wide-ranging, active Power Factor Correction.Optical Drive(s): DVDRW DriveDimensions: 55 Lbs, 20.7'' x 8'' x 17.5'' (L x W x H)Networking: Integrated Dual Broadcom 5764 LANSlots: 2 PCI Express Gen2 x16, 2 PCI Express Gen2 x16 mechanical/x8 electrical, 1 PCI Express Gen2 x8 mechanical/x4 electrical, 1 PCI Express Gen1 x8 mechanical/x4 electrical, 1 PCIFront Ports: 3 USB 2.0, 1 Headphone Out, 1 Microphone In, and 1 IEEE 1394aRear Ports: 1 IEEE-1394a, 6 USB 2.0, 1 Serial, PS/2 keyboard and mouse, 2 RJ-45 to integrated Gigabit LAN, 1 Audio Line In, 1 Audio Line Out, 1 Microphone In; audio ports can be, retasked to function as line in, line, out, microphone, or headphone.Internal Ports: 3 USB 2.0
Доброго времени суток, прошу помочь советом как людей *плавающих* в данной сфере. Первый ПК собираю, бюджет ограничен в 800-850$. Для начала сборка:
asus z97m plus - 100
DDR3 8gb - 56.5
Cooler (scythe tatsumi) либо (Zalman CNPS10X ) - 32,5
БП Zalman 600Вт - 46,5
Корпус Zalman R1 или другой на сумму - 48
Теперь Главное! Не могу определиться с процессором и картой к нему, выделил 3 варианта:
1).Core i7 4790(К?) + gtx750Ti - 519
2).Core i5 4690(К?) + gtx960 - 487,5
3). Xeon e3 1230 v3 + gtx 960 - 510
Собственно в этом и вопрос. Так же: что больше влияет на скорость обработки, тактовая частота или поточность, т.е почитав немного форум я понимаю: лучше взять проц с множителем разблокированным К и разогнать +500Гц к примеру, т.е в данном случае выгоднее получить разогнанный комп 4 ядра + gtx960,
или 4+4 + gtx750Ti или ксеон 4+4+ gtx960
Надеюсь на помощь, поскольку продавцы, например, не советуют разблокированный мноджитель, тут наоборот, как я почитал-*понял, советуют.
Core i7 4790 - быстрее остальных двух, худший из них Core i5 4690, поточность важна так же как частота. Core i7 4790k еще быстрее, частота у него выше чем у Core i7 4790 на 400мгц + разгон проще, разница у них в цене ~30 баксов, разница в рендеринге ~10%.
Короче, для работы 1 конфиг, для игр 2
ксеон немного медленнее Core i7 4790, тоже примерно ~10%)), но продавать его сложнее потом , хотя технически это золотая середина между 1 и 2 конфигом.
Зы: бп на 450 ватт за глаза для такого конфига, берите смело на 450 и чтоб потише был ))
Я так понимаю, что лучше купить более лучший процессор. (В сторону AMD лучше не смотреть, правда? цены там приятные)
Вообще в идеале было бы собрать Core i7 4790К + gtx970 (дорага), но если приобрести gtx750Ti, она не сильно будет тормозить рендер (грань между GPU и CPU) т.е как начинающий пользователь, разница как думаете будет ощутима?
Например на userbenchmark.com вообще разница по карточкам огромна
На скорость рендера видеокарта не влияет.
Так что берите самый мощный процессор и карту 750Ти (имхо но 960 своих денег не стоит)
Из замечаний - поставьте памяти 16Гб. 8 это ОЧЕНЬ мало.
DDR3 на перспективу, тоже много кто советовал, буду брать 2х8, в маме 4 разёма. Т.е получается видеокарта влияет только на плавность прокрутки модели?
Читаю сейчас о возможности обработке с ГПУ ускорением. Ага, т.е не все визуализаторы ГПУ поддерживают и как начальному пользователю достаточна обработка на ЦПУ. так я понимаю.
Я предупреждал.
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
З.Ы. Спасибо за подсказки!
Нет, все интерьерщики рендерят в основном на проце, на видюхах рендерят нормальное 3д - интерактивное, спецэффекты и пр.
Процессор Intel Core i7-5930K - лишние 10 тыс. за 12 линий на PCI для видеокарты и 300Мгц.. лично я не вижу смысла переплачивать =)
Кулер Thermalright Macho Rev.B - проверьте что бы корпус влез. А то я взял и теперь крышка стоит отдельно ))
Модуль памяти DDR4 8GB (2*4GB) Crucial CT2K4G4DFS8213 4 набора - возьмите лучше 2 по 8.. потом меньше головняка в добавление до 32гб
Видеокарта PCI-E GIGABYTE GV-N980WF3-4GD - у самого гигабайтина 670 - без нареканий 3 года отработала. Но с такими ценами брать 980... хз даже.. дело канеш ваше )
Ну и корпус не слишком критичная вещь для рабочей станиции под макс что бы за неё 8тыс отдавать)))
В этой конфигурации всё хорошо. Если надо поджать сумму без особого ущерба, то можно взять 4770К, видеокарту попроще и двд любой подешевле, а не за 4000р. А вот кулер возьмите получше, может даже водянку, на разгон.
Спасибо, Yehat!
Пересмотрел:
- Intel Core i7-4770K
- GlacialTech Siberia
- ASUS GeForce GTX 750
Осталось:
- MSI B85M-E45
- Pioneer BDR-209DBK Black - 4 000 руб (решил оставить, так как беру себе)
- Kingston HX316C10F*K2/16 * 2
- Seagate ST1000DM003
- AeroCool Cyclops Advance Black
А подскажите, пожалуйста, БП какой мощности надо брать для такой конфигурации и какую модель посоветуете.
Ребята, в каком интернет-магазине можно купить готовую GPU рабочую станцию? Посмотрел пару сайтов, везде если мощный процессор, то и видеокарта мощная quadro какая-нибудь, есессно цена сразу в небеса. Мне quadro не нужна. Бюджет в районе 2000-2400$
