Уважаемые дамы и господа! Увидел интересный дизайнерский приём рельефной стены, захотел применить в своем проекте. Но есть вопрос о реализации данного приёма на практике. Из чего это сделано? Какой конструктив и как потом все это обслуживать (менять перегоревшие лампочки)?
Если бы это был потолок, то тогда вопросов не было бы, 100% гипс. Но ведь эта конструкция находится также и в нижней части, доступной ногам и рукам))) Соответственно торцы должны быль усилены профилем.
Поэтому, если монтировать из гипса с сохранением толщины торцов, конструктивная схема остается для меня загадкой.
Можно поискать готовые панели из каких-нить материалов, например - wedi.de, там для спа есть панели, они может и не ударопрочные но усиление уголв чем-либо вполне решит проблему. К тому же это картинка индивидуального проекта спальни, может они там вообще из картона сделаны, просто хозяева, зная это, не пинают их ногами.
Углы усилить угловым профилем, внутри лентой-серпянкой, нечего военного, эту задачу сможет решить любой мало-мальски грамотный гипсокартонщик (немного поматюкаеться, как всегда, поскрепит зубами и сделает) другой вопрос - замена света... Тут сложно, чесно говоря, ну мне кажеться что внизу и вверху придеться учесть расстояние для просовывания руки (они так на картинуе и есть сктати говоря) для замены ИС в патроне, либо же диодка, ее вообще редко менят нужно, но с патронами проще, не нужно с гибсом изголяться, тупо вывел свет за панель да и все.
Downpressor
Спасибо. Попробуем поговорить с гипсокартонщиками.
reginache
Спасибо за инфу, почитаю
TAPAC
Может и так, спасибо.
Чтож пока Downpressor дал дельные советы. Может ещё кто-нибуть что-нибуть предложит. Напомню: основной вопрос заключается в выборе материала и схеме монтажа
B52 Одну такую панель из ГК собрать не сложно.
Но вот несколько стоящих рядом достаточно проблематично. У последующихпанелей нет доступа для монтажа со стороны уже установленной.
Хотя в теории можно пойти и по другому пути. Собрать каркасы для всех сразу, обшить, зашпатлевать, покрасить. А после уже прикреплять непосредственно первый слой ГК панели на саморезы (постараться не забыть про диодную ленту). И уже лицевые панели приклеить на Перлфикс или другой какой клей для ГК. И так пока не наберешь нужную толщину (типо бутерброда...думаю там листа в 3 толщиной). Только уши делать не слишком глубокие) обломаться могут.
P.S или же это уже готовые панели на каких то кронштейнах для скрытого монтажа
Из гипса сложно будет сделать, не представляю возможным отштукатурить заднюю поверхность полотна, еще и выкрасить, да и монтаж-профили будут видны, иначе все в воздухе "висит". Лучше из готовых полотен (пластик, дсп..) и делать съемными, чтобы освещение менять.
мне тоже кажется, что надо делать из мдф, например, с поворотным механизмом как у пластиковых окон посередине. И предусмотреть скрытое крепление (типа хомутов) для возможности снять и протереть или заменить лампочку. Как то так
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
По первому вопросу. Сами панели -из того, что нравится, варианты есть. Панели (по крайней мере одна) - сьемные. Горизонтальная ось (труба) по центру, панель съемная - прищелкивается на трубу полукольцами типа клипс для цоколей кухонных (5 руб. килограмм) . Светодиодные ленты.
