рендер части сцены
На сайте c 08.03.2007
москва
подскажите можно ли из сцены рендерить только нужную часть и как это сделать?
На сайте c 07.11.2008
Конечно можно, нажимаете кнопку Rendered Frame window (кнопка находится около кнопки Render Production), затем откроется окно вирейфизкамера, в зависимости от того какую камеру вы выставили, там есть кнопка сверху Area to render в ней выбирайте region, а в окне перспектива выбирайте нужный кусок сцены, который хотите отрендерить. Вроде так, если я правильно поняла что Вам нужно
да можно просто открыть настройки рендера, там "Area to render в ней выбирайте region", и прямо в рабочем окне появиться рамка, которую можно изменять.
до 2009-го только она и была. Тока вызывалась кнопкой
Перспектива не обязательна
москва
спасибо большое,попробую, еще раз спасибо , очень выручаете
На сайте c 29.09.2011
Lisbon
smiley-sorry.gif А как кусок объема отрендерить? Как в архикаде - бегущей рамкой выделил что нужно - посмотрел в 3D окне..
На сайте c 06.10.2006
СПб
вместо вью выбираете регион
На сайте c 31.07.2015
а как выбрать произвольной формой, а не обычной прямоугольной?
На сайте c 09.01.2009
В новой короне можно несколькими четырехугольниками рендерить - не совсем произвольная форма, но уже что-то!
еще если контрл зажать и двигать регион то рамка будет плавно переходить
https://corona-renderer.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/Fuzzy_Render_Regions04.jpg
а еще есть классная штука 2d pan zoom
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
В ранних версиях макса 2012 вирей 2.3 RT можно ли как-то сделать рендер региона?
Или изменить фрейм буфер который по умолчанию в RT на тот в котором есть кнопка рендера региона
Mo...
не знаю что там в вирее, но как вариант стандартный максовский регион использовать
На сайте c 25.09.2016
Родина
Почему в слое effectResult рендерится только выделенный фрагмент, а в RGB полностью выдаёт изображение с новым изменённым выделенным участком?
