Рендер элементс корона
На сайте c 16.11.2008
Poland
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сама изучаю корону. Видимо что-то наклацала и не пойму что. При рендеринге в Batch render указываю путь сохранения в папку, выбираю камеру и подгружаю прессет. Сохраняю в формате cxr, что бы можно было подкорректировать и сохранить с различным освещением. В итоге 2 проблемы.
1. Сохранияет в указанную папку помимо cxr файла еще отдельно все рендер элементы отдельно в jpeg.
2. После загрузки прессета все рендер элементы пропадают. Вернее в рендер элементах пропадают источники света. По несколько раз переделываю. И в итоговом файте cxr они все есть, но ничего не меняется при их выключении. А весь свет сидит в Rest. ((
Что это может быть? Пути в рендер элемент все почистила, пересохранила прессет и все то же самое. Спасибо!
На сайте c 02.12.2016
Доброго времени суток! Такой вопрос : CMasking_Mask в короне. Буквально вчера данная маска работала корректно, В rgb моде с заданными ID объектов. Но к сожалению уже сегодня она не работает. Помогите, спасите!
На сайте c 28.04.2009
Ukraine
мало переключиться на RGB mode, над активировать вкладки-
либо Object ID, Material ID либо вручную выбрать объекты для маски...
Черт меня подери! А ведь и правда! Благодарю! Пойду отрежу себе ручки и выколю глазки :)
На сайте c 09.01.2014
Пришлите потом видео, где Вас без ручек и глазок дерут черти smiley-angel.gif
Это слишком личное
На сайте c 11.03.2017
Здравствуйте! Такой вопрос - есть в render elements такая маска чтобы из модели (ванная, душ кабины) при рендере оставался только каркас или линии? Нужен эффект эскиза. Сейчас делаю это долго и нужно перегоняя модель в автокад и там убирая лишние линии....может можно и в максе это сделатьФото прилагается спасибо!
На сайте c 26.08.2010
vlada_design,  элемент CTexmap в который вставляется, например, CoronaAO, CoronaDistance или CoronaWire
UPD: Прочитал, что вы в автокад загоняете... Вам же не нужны линии в векторе? Иначе это не про корону...
На сайте c 16.03.2016
Переключите рендер на максовский Quicksilver Hardvare.
Спасибо это что то очень близкое к тому что надо. но стекла не имеют прозрачности и элементы крепления не видны, а тут важно показать модель чисто эскизно со всеми деталями(
Спасибо, выходит что-то подобное, точно лучше чем с вариантом автокада. Может в настройках как то можно сделать прозрачными стекла? чтобы видны были элементы крепежа?
На сайте c 06.02.2012
Так исключите стекло.
Кнопка "objects excluded"
На сайте c 03.07.2016
Можно ещё грани стёкол выделить и Create Shape From Selection. И выбрать нужную толщину сплайнов.
На сайте c 06.11.2017
Подскажмте как удалисть все пути с Render Elemets&
На сайте c 13.06.2013
Здравствуйте! подскажите пожауйста почему не работает corona masking? выставляю RGB mode по Material ID, но в окне рендера только силуэт объяктов, хотя все они с разными материалами
Galinnna
потому что в материале еще нужно менять id по дефолту он выключен, лучше для ваших задач используйте wirecolor, а цвет сетки можно рандомно менять скриптами.И не используйте русские названия файлов чтобы избежать дальнейших проблем
На сайте c 04.03.2011
Подскажите как разбить обьект на слои (составные элементы с помощью CMasking_Mask) так, чтобы они сразу рендерились в режиме Beauty, но при этом отдельными элементами на прозрачном PNG фоне?
Это нужно для оптимизации работы, поскольку постоянно в фотошопе через CMasking_Mask вырезать элементы со слоя Beauty на более чем пятиста изображениях будет очень долгим и геморным делом. И мне нужно чтобы элементы 3d модели рендерились сразу отдельно друг от друга, но не в виде белого силуэта на чёрном фоне, а в полноценном виде как в слое Beauty.
Знаю что так можно сделать в V-Ray, но как это сделать именно в Corona?
