Рендер-ферма на балконе)
На сайте c 16.07.2010
Холодильник? А как же конденсат?
На сайте c 13.12.2009
Думаю вся сложность в герметизации железа, не самые благоприятные условия для компьютера) Наверняка есть сайты где продаются серверные шкафы с регулируемым охлаждением и шумоизоляцией, но цена их непомерно высока это точно. Надо разменивать квартиру, переезжать в загородный дом и там оборудовать серверную в гараже, мечта вообщем)
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
может сделать собачью будку из осб обшитую 10 см слоем пенопласта из нутри. если на улице будет минусовая температура внутри все равно будет плюсовая и то же самое летом - пенопласт будет охлаждать вашу микро комнату. но это теория надо тестить
На сайте c 12.08.2008
Не будет он охлаждать. Пенопласт всего лишь уменьшит теплообмен с внешней средой, а вот огромное количество тепла, выделяемое компами только оставит внутри и будет сауна
На застекленном балконе ничего не произойдет с ними. Легче вложить в остекление, чем в водянку))
Согласен, что такая система будет стоить дороже и сложнее в реализации, чем остекление балкона) Комната плохо освещена, это с учетом того что она направленна в южную сторону, вот и переживают мои родственники, что остекление поглотит еще большую часть света, что в принципе не критично, учитывая разнообразие дизайнерских решений, осталось только убедить их)
На сайте c 02.08.2008
Такая идейка была- У меня на передней крышке системника вмонтирована вертушка (с пылесборником) на 140. Так вот что б она нагнетала в системник ХОЛОДНЫЙ воздух, прикрепить спереди вентиляционную гофру и вывести ее в окно)
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Висять в корридоре над холодильником 3х2600к, работают тихо и не греются. На незастекленный и неутепленный балкон нельзя, зимой конденсат, летом влага в чистом виде, резултат - скоропостижная смерть техники
SamoreZ, охлаждение хорошее, почти. Надо было на нижнюю часть стены крепить, ведь теплый воздух по правилам поднимается к потолку.
Menhir, у меня была идея насчет установки кондиционера. Надеть на кондер мешок с расветлениями из нескольких трубок, в зависимости от количества компов, и присоединить трубки к корпусам. Можно хоть двадцать системников охладить. Сидишь себе с пульта кондером управляешь. Сел работать, включил кондер.
Кемерово
Год работают , температура выше 60 не подниалась, работают все на 4.2Ггц. И если чего воздух берется именно снизу и идет наверх , так что с законами физики у меня все в поряде )
SamoreZ
у меня ферма тоже в таком виде! Только в приличной стойке-этажерке....
Кстати как тот самый правый кулер - хорош??
Кемерово
Scythe Mine2 - лучше чем macho, примерно на 5 градусов ))
Кемерово
2generasim. Охлаждение 10 компов кондером - потребует очень мощного кондера на киловат эдак 6 , и проживет он не долго, компрессор каюкнится, да и счета за лелектричество будет астрономическими. И еще есть маленький ньэанс, при включении, кондеры выбрасывают приличное коллво влаги, и вся эта влага будет попадать в системник, на короткое замыкание не хватит, но коррозия обеспечена, так что хорошо, что это осталось идеей
Ну вот, обсуждение становится более конструктивным, я знал что кто-то реализовал такую идею в жизнь) В принципе хочу что-то подобное, может быть с добавлением декора, например поставить всю эту конструкцию на подвесную полку и закрыть стеклом, пару трубок с подсветкой и будет красота) Еще это уберет часть шума, только в таком случае нужно делать теплоотвод, который можно вытянуть к окну.
Украина, Киев
Ну и я отпишусь.
У меня год 2 системника стояло на балконе. Балкон застеклен. Зимой температура не опускалась ниже -10. Один комп типа сервера для файлов - он вообще не выключается. Второй для рендера - нормально запускался и работал.
Летом комп перегревался - приходилось сбрасывать частоту процессора.
Через год сдох один UPS, на сервере пришлось перепаять конденсаторы на материнке (повздувались). Но это все навряд ли из-за балкона.
Еще изучал вопрос водяного охлаждения. Вычитал, что это можно сделать своими руками и не особо дорого. Но пока не до экспериментов. Понравилась вот эта статья: http://www.overclockers.ru/lab/15783.shtml
Кемерово
К окну ничего вести не надо, сквозняк имеет свойство менять направление, в один день тепло будет выходить наружу, а в другой внутрь помещения, если же беспокоит сушка воздуха, то опять же это никак не измениться от положения компов в помещении. Надо просто ставить там где удобнее, главное избегать влаги(как раз таки из окна), излишнего тепла (солнечные лучи, тепло от батарей), недоступность для домшних животных и детей ))) + не забывать о кабелях их будет много, питание, сеть (желательно проводное соединенние, тк wifi будет лагать из за сильной нагрузки). На одну горизонтальную полку ставить тоже не стоит (если больше дву компов), у меня они висятт и циркуляции воздуха между ними ничего не мешает, с полкой под ними эта проблема была бы. Если компов больше двух, то лучше делать вертикальную стойку либо просто полки под каждый комп и расположить их друг над другом, а там уже декорируйте как вашей душе угодно, главное чтобы весь этот марафет не мешал циркуляции воздуха )))
_________________________
Есть более простой вариант, купить несколько недорогих microATX корпусов(какие они в высоту не имеет значения, а в глубину потолще, для того чтобы поставить хороший и тихий кулер, который кстати обязательно должен дуть в горизонтальной плоскости в этом случае), скрепить их друг к другу в вертикальном положении(ножки у корпусов обычно удаляются без особых проблем), заменить боковые стенки на орг стекло, нанести общий рисунок гравёром во всю высоту, поставить вертикально лампы по краям внутри корпусов для подсветки рисунка, вот тебе и пано из компов. Затем купить хорошие кулеры и регуляторы вращения + найти тихие бп, ват на 400-500 не больше.
На сайте c 07.06.2009
Вот это мини рендер-ферма! Вот это респект,ахах)
а с пылью вопрос как? много пыли собирается?
Тож задумывался об собирании пары компов себе в помощь, и тоже так где-нибудь, на шкафчике в коридоре, без системника чисто, заодно и дешевле выйдет,на системник тратиться не придется))))
Кемерово
Они высоко и место абсолютно без сквозняков, пыли на них практически нет.
