Рендер фрагмента?
На сайте c 12.11.2007
Питер
Вроде уже где-то тут встречал,но не нашел. как настроить рендер отдельного фрагмента,а не целиком перспективы?
не важно чего, можно и не перспективы
сверху, рядом с чайником надо выбрать Region и перед рендером рамкой обвести что нужно.
Питер
nailgun Спасибо в очередной раз за оперативность!
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
туплю... можна на скрине показать....
Ну выбрать вместо надписи View - Region
После нажатия Render из окна, появиться рамка. Её как надо выставить и ok нажать внизу справа
Ярославль
все разобрался. это в самом окне рендера... спасиб nailgun
ща будет репа
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
На 2009 всё просще
Главное после риджиона не забыть вернуть фрагмент экрана в полоноэкранный режим и снять галочку в контекстном меню чтобы небыло рендера этого самого риджиона
На сайте c 13.03.2015
Спасибо от души!!!
На сайте c 24.06.2010
Чтобы темы не плодить, попробую здесь спросить, хотя не совсем то же самое.
Vray 3.40. Crop не соответствует окончательному полноразмерному рендеру. На конечном рендере появляются жуткие засветы, которые на кропе не видны.  Как с этим бороться? Ранее такой проблемы не было.
Спасибо заранее.
На сайте c 28.03.2014
Спасибо заранее.
у вас овербайты. Поищите по форуму, проблема старая. Скорее всего какой-то косяк с материалами. Стекло или самосветы. Или с источниками света. Или геометрия кривая. Причин может быть много. Посмотритре что вирей пишет в логе, на какие объекты ругается.
Ищите в форкуме по слову Overbright
Спасибо, но тут вопрос собственно в другом. Почему на кропе с максимальными настройками я не вижу этих самых засветов и как их увидеть не рендеря картинку целиком? Картинка большая, рендер длинный, каждый раз целиком рендерить не выход. Собственно в данном конкретном случае я проблему решил накруткой настроек, но хотел бы знать почему кроп так существенно может отличаться от оригинала. И да, в предыдущих версиях VRay такой проблемы не было, и на этой сцене в том числе.
почитайте побольше про овербайты и вы поймете почему они возникают. Если кратко  - это глюк. Он может появиться в случайном месте и это место может отличаться если вы будете рендерить один и тот же кадр несколько раз. Он может вообще не появиться. Причем место появление овербайта может быть никак не всязано с местом расположения объекта его вызывающего. Они могут быть в разных частях кадра. Чем больше сабдивов в лайт-кэш тем вероятнее его появление.  Почему нет на кропе? Вероятно объект или материал вызывающий глюк не попал в район действия кропа. Смотрите лог рендера. Там будет написано в каких объектах что-то не так. Кажется что-то типа кламп-аут. Еще я делал так - сильно уменьшал сабдивы в лайт кэше.  И овербайты не успевали появляться. Вероятно так же поможет если переключить вторичку (секонде эйджин) с лайт-кэша на брут-форс.
ps Вместо спасибо можете поставить плюсик если считате полезным мой пост. )))
