рендер яркие и сочные цвета а когда сохраняю бледные.
На сайте c 22.05.2012
добрый день . пожалуйста подскажите... делаю рендер мне нравиться яркие и достаточно сочные цвета , а после сохранения когда открываю фаил еле видно что делать . как настроить и что ?
Украина, Киев
что-то с гаммой. Самое быстрое при сохранении картинки выбрать нужную гамму.
спасибо я понизила до одного и лучше стало. спасибо..
На сайте c 09.06.2008
Украина
чтобы контролировать после вывода картинку, нужно сохранить её в любой формат в 32 бита, после чего перевести в фотошопе в 8 бит и крутить настройки т.к. хотите и будут у вас супер сочные цвета...
На сайте c 15.12.2010
Чтобы не заморачиваться можно в фотошопе Autocontrast использовать....и ещё кривые крутить...ну этот вариант,если с гаммой нет времени заморачиваться
ок . спасибо.
На сайте c 12.02.2013
Возможно здесь найдете ответы на вопросы:
http://ru.renderstuff.com/bystraja-nastrojka-gammy-2-2-cg-urok/
http://ru.renderstuff.com/ispolzovanie-gammy-2-2-cg-urok/
На сайте c 05.03.2011
Украина г.Днепропетровск
Если Вы используете гамму 2.2 , то обязательно проверьте один параметр. Он указан восклицательным знаком и должен быть равен 1,0. Если там будет стоять 2,2 , то в окне рендеринга картинка будет нормальной, а после сохранения она станет бледной.
