Рендер крупноформатного изображения в Mental Ray
На сайте c 23.04.2012
Здравствуйте. Мне нужно отрендерить изображение экстерьера, которое будет печататься на листе 50*70 см. Сначала я просчитываю FG на меленьком разрешении, затем в настройках Print size assistant задаю размер 50*70 см и начинаю рендерить регионами,FG уже берется из файла и не просчитывается.Но макс постоянно вылетает, хотя я уже ну очень маленькими регионами пытаюсь обработать. С потребностью обработать такое крупное изображением сталкиваюсь впервые.Подскажите что я делаю не так???
На сайте c 28.12.2007
Бэкбурнер - страйпами
http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=66
ставить 64 битную систему
64 и стоит))) Рендер на работе идет, а инет тут слабый и подвисает постоянно, имеет ли смысл в этом случае делать сетевой рендеринг? Еще интересует вопрос если изображение должно быть 50*70 нужно именно его выставлять в настройках или можно меньше?И ощутимо ли влияет на качество снижение DPI c 300 до 150??
Для сетевого рендера инет совсем не нужен, тем более если сетевой рендер будет всего одной машиной. Просто он позволяет отрендерить картинку не запуская весь макс и экономя оперативку, плюс еще и не всю сразу, а строчками
По поводу разрешения 300 dpi это самое распостраненное разрешение, которые могут выдавать принтеры для печати, уменьшите его качество картинки естественно будет ниже
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
смотря для чего печатаешь. если для дорогого журнала - то 300 норм. если студенту сдать диплом - то и 150 хватит за глаза. Вы в каких настройках ставите размер изображения 50*70?
На сайте c 20.07.2010
По печати. 300 точек это полиграф печать как сказали выше в глянцевых журналах и тд. Если изображение будет печататся плоттером на виниле то при сааааамых оптимистичных прогнозах там будет 150 точек на дюйм (и вовсе не для студ работы). Борды печатают в среднем 72 точки на дюйм к примеру а чаше 36. Плюс проводили исседедования и выяснилось что с 6 метров на борде картинка в 4 точки на дюйм не отличается от картнки в 72 точки. Так что если это не полиграфия смело снижайте.
Петрозаводск
с одного метра 150 от 300 врят ли кто-нить отличит
На сайте c 05.11.2009
А если нет разницы зачем платить больше?
У меня картинка на стену в строительную фирму))) Тоесть 150 это вполне нормально? А резмер изображения я выставляю в Rendering->Print size assistant.Спасибо за объяснения, буду с сетевым рендерингом разбираться
На сайте c 01.12.2009
минск
150 для такого размера - реальное разрешение. не заморачивайся.
Начал делать по ссылке которую дала Бяка и неподходит маска 255.255.255.0 и 255.255.255.255 что делать77
снимите галку автопоиска и вбейте Localhost
И да еще Бяка не давала, а любезно предоставил ссылку
Ой прошу прощенья))))localhost тоже уже пробовал, все равно не видит(
хмммма а на другом компьютере все работает. странно
а еще вопрос. в 13 максе нет строчки net render, где ее искать?
