Здравствуйте. Мне нужно отрендерить изображение экстерьера, которое будет печататься на листе 50*70 см. Сначала я просчитываю FG на меленьком разрешении, затем в настройках Print size assistant задаю размер 50*70 см и начинаю рендерить регионами,FG уже берется из файла и не просчитывается.Но макс постоянно вылетает, хотя я уже ну очень маленькими регионами пытаюсь обработать. С потребностью обработать такое крупное изображением сталкиваюсь впервые.Подскажите что я делаю не так???
64 и стоит))) Рендер на работе идет, а инет тут слабый и подвисает постоянно, имеет ли смысл в этом случае делать сетевой рендеринг? Еще интересует вопрос если изображение должно быть 50*70 нужно именно его выставлять в настройках или можно меньше?И ощутимо ли влияет на качество снижение DPI c 300 до 150??
Для сетевого рендера инет совсем не нужен, тем более если сетевой рендер будет всего одной машиной. Просто он позволяет отрендерить картинку не запуская весь макс и экономя оперативку, плюс еще и не всю сразу, а строчками
По поводу разрешения 300 dpi это самое распостраненное разрешение, которые могут выдавать принтеры для печати, уменьшите его качество картинки естественно будет ниже
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
смотря для чего печатаешь. если для дорогого журнала - то 300 норм. если студенту сдать диплом - то и 150 хватит за глаза. Вы в каких настройках ставите размер изображения 50*70?
По печати. 300 точек это полиграф печать как сказали выше в глянцевых журналах и тд. Если изображение будет печататся плоттером на виниле то при сааааамых оптимистичных прогнозах там будет 150 точек на дюйм (и вовсе не для студ работы). Борды печатают в среднем 72 точки на дюйм к примеру а чаше 36. Плюс проводили исседедования и выяснилось что с 6 метров на борде картинка в 4 точки на дюйм не отличается от картнки в 72 точки. Так что если это не полиграфия смело снижайте.
У меня картинка на стену в строительную фирму))) Тоесть 150 это вполне нормально? А резмер изображения я выставляю в Rendering->Print size assistant.Спасибо за объяснения, буду с сетевым рендерингом разбираться
