рендер нескольких ракурсов с просчетом одного лайт кеша
На сайте c 23.05.2010
BELARUS,POLAND
Вот собствено вопрос есть сцена в ней нужно отрендерить омещение с нескольких ракурсов.можно ли как-то сократить время рендера?если да то за счет чего
1)за счет того что использовать лайт кеш одного ракурса
2 )возможно есть просчет нескольких картинок одновременно то есть на выходе будет не одна картинка а несколько..
ну чтоб рендерились одновременно можно запустить несколько максов и в каждом поставить на рендер по ракурсу, вот только от этого время не сократится, а наоборот возрастет
а вообще чтоб быстрее картинки рендерились надо:
1) машину помощнее
2) оптимизация настроек рендера
3) оптимизация настроек матов
4) оптимизация геометрии
5) оптимизация света
На сайте c 09.07.2010
сделай одну камеру, сделай на нее анимацию, где каждый следующий кадр - новый ракурс камеры. При такой настройке можно и фокусное расстояние у камеры менять, и выдержку и пр. Потом в настройках F10 выбираешь определенные кадры, на которых у тебя стоит анимация, выбираешь сохранить в файл и ставишь на ночь рендер. Утром (если комп нормальный и ракурсов не много) получаешь серию "снимков" со всех ракурсов подряд. И лайткэш при этом просчитывается для каждого ракурса свой, физически правильный.
На сайте c 31.10.2008
На сайте c 14.05.2012
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/power-render-terminate
Это более человеческий вариант батчрендера, быстрее настраивается, можно сразу указать папку для сохраненния, а не прописывать пути руками итд, но нет превью во вьюпорте.
На сайте c 01.12.2010
Если про лайт кеш, то  можно просчитать его один раз в режиме world и сохранить в файл. Затем, при новом ракурсе, он уже считаться не будет, а сразу из файла. Режим world как раз для таких просчетов.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Извиняюсь спутал с ирмапой, там тока так можно.
Vasper спасибо, наставил на правильный путь.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
herasims
Почитайте здесь - http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=632  там описано как использовать уже просчитаный лайт кеш для нескольких кадров
На сайте c 07.10.2010
Минск
Я столько нового про лайткеш узнал из этой темы... Даже в хелпе такого не нашел)
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
