Извините, что то никак не могу допедрить. Нужно отрендерить несколько вариантов, например стены эти корчневые и эти бежевые, а потом наоборот. Или cтекло здесь одного цвета, там другого. Как это запустить, что бы рендерились сразу все варианты? Например как сказать максу что в первом кадре у материала multisub в первом слоте стоит материал №1, а во втором кадре в этом слоте стоит уже материал №2.
На сайте c 10.06.2008
В бэкбернер втыкай варианты и не парься... Можно и батчем, он вроде умеет статы сохранять, но гуглить надо. В ББ просто сцены по вариантам втыкаешь и все.
Parik
во вьюпорте ПКМ и обрати внимание на save scene state
потом в батче выбирай нужный стейт и вперед на мины
это просто и удобно!
а еще удобнее - рендери маски по обжект, или mtl ID и в шопе делай красоту
можно и анимацию сделать. материалы нормально анимируются.
Не расскажете подробней. Что то не пойму как это сделать. То есть например мне надо назначить в первом кадре материал 1, во втором материал 2 (Или заменить местами материлы в MultiSubObject). Как это все передать максу? Спасибо заранее.
alexfmos
хм. оказалось номера id не анимируются.
зато анимируется vrayColor. Делаешь материал VrayBlend и как маску кладёшь vrayColor
в первом кадре будет чёрным - отрендерит первый (базовый) материал, во втором белым - отрендерит coat который.
так можно и несколько материалов сделать.
если нужно - кладёшь этот vrayBlend в твой MultiSub
если нужно только диффуз менять и два варианта - можно обойтись картой mix на диффузе также с анимированной маской.
только в максе чтобы анимация на некоторых вещах активировалась, часто 0 и 1 кадра мало. приходится чуть дальше анимировать или активно крутить значения...
